Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Разговоры про форсунки (Про замену в другой теме)
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Четверг, 17.09.2009, 10:04 | Сообщение # 61
Quote (тимыч)
кто знает из какого материала сделано нижнее беленькое уплотнение на форсунке?
Какой то пластик. Не особо жесткий. Я бы эксперименты не ставил, в лучае чего устанешь доставать его от туда.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
тимыч Меня здесь нет
170 постов
Дата: Четверг, 17.09.2009, 10:13 | Сообщение # 62
Quote (Sirrega)
коротко и ясно.спасибо не буду sad
TOURNEO BUS 2004 Di 2.0 100лс,передний привод,низкий,короткий
был транзит93год, дизель2,5 короткий, полувысокий
4219 постов
Дата: Четверг, 17.09.2009, 10:30 | Сообщение # 63
Quote (тимыч)
вот упоминание про них самых. Так, что может выход есть? http://transit-club.com/forum/28-255-18874-16-1242977178
Danik940102 Меня здесь нет
82 поста
Дата: Четверг, 17.09.2009, 21:09 | Сообщение # 64
Колечко- фторопласт или винипласт точно не помню. Форсунки проще поменять на новые, они неразборные, там только можно игольчатый клапан ключиком вроде на 7 покрутить и все. Лично пробовал разбирать - сломал.
Ford Transit, 1994 г.в. 2.5 TD 85 л.с. Дубль-кабина, коротыш, 5 пос. мест, кузов 2,2x2 метра.
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Четверг, 22.10.2009, 17:04 | Сообщение # 65
Снимал форсунки и заметил такую ситуацию. На 4 форсунке, они у меня Ч образные, не было внутри какого то штырька с прорезью, на всех были, а на последней не было. Машину так и покупал, туда ещё не лазил. У знакомого взял б\у форсунку, но там штырёк немноо длиннее от моего. Можно его ставить в оригинале или подогнать под размер моих? И за что они отвечают? Ведь ездил же и без него, пока не разобрал. Пока ежу без него.
Дата: Четверг, 22.10.2009, 21:55 | Сообщение # 66
Pavlyxa, фото на форум.
тимыч, колечки внизу форсунок делают только из фторопласта.
170 постов
Дата: Четверг, 22.10.2009, 22:03 | Сообщение # 67
Quote (черный_чак)
спасибо-примерно так и думал.значится можно заказать-пускай токаря потрудятся.
1814 постов
Дата: Пятница, 30.10.2009, 11:26 | Сообщение # 68
Quote (черный_чак)
Интернета не было неделю. Фоткать не смогу, поставил уже. Штырь(квадратный и прорезью внизу) во внутри форсунки подточил под размер моих, которые стояли на других форсунках и поставил так. Что с ним что без него работает одинаково. Кто знает, какую функцию они выполняют?
abvasyukov1 Меня здесь нет
65 постов
Дата: Понедельник, 09.11.2009, 21:16 | Сообщение # 69
Вопрос следующий, как правильно определить тип форсунок?
У меня двигатель 4CC 2,5 не турборый мощьность 51 Ква ТНВД Bosch
по таблице http://ford-transit.spb.ru/index.php?id=29&doc=forsunki
у меня вроде должны стоять 28682 Stanadyne (зеленые)
но реально на движке стоят 26964 Stanadyne (Белые) для тнвд лукас, больше 90 км не едет, очень жестко работает. Если правильно выставить зажигание вообще не заводится.
А может мне 26632 (розовые) нужны
В чем отличие насоса Bosch и BOSCH (+) "CH"?
Помогите разобратся?
Форд Транзит 100L 1994г.в. , дизель 4 СС, 5MT, (это теперь донор)
теперь Форд Транзит 190L 1998г.в. , дизель 4 HB, 5MT
Готовлюсь купить НОВЫЙ Мерседес Спринтер 309 или 310 Фулл Фарш Фургон
Дата: Понедельник, 09.11.2009, 21:26 | Сообщение # 70
Quote (abvasyukov1)
Значит было неквалифицированное вмешательство в топливную систему.
Технически правильное решение-провести проверку ТНВД и форсунок у топливщика.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, Tema0900, эйван, borok, Musha, AVD, Юра, Путник, Yr4ik82
