Разговоры про форсунки
Дата: Среда, 20.05.2009, 22:23 | Сообщение # 51
Привет всем! ребята кто нибудь может скинуть фотку съемника форсунок? я облазил в субботу весь авто рынок не нашел заранее спасибо
Sirrega
4219 постов
Дата: Среда, 20.05.2009, 22:35 | Сообщение # 52
Tranziter, у тебя какие форсунки? Ч-образные руками легко снимаются. Ну или подручными средствами.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
MURZIK
1655 постов
Дата: Четверг, 21.05.2009, 00:18 | Сообщение # 53
Отверткой слегка длинной подковырнешь если что. Правда моя одна када укорела зимой так я ее 2 дня доставал, если что, то пиши раскажу какими средствами.
Дата: Четверг, 21.05.2009, 21:12 | Сообщение # 54
Sirrega привет! да у меня ч образные форсунки просто видимо поприкисали руками никак на выходных буду дальше пробовать и отпишусь как получилось Murziku тоже
Sirrega
4219 постов
Дата: Четверг, 21.05.2009, 22:01 | Сообщение # 55
Quote (Tranziter) форсунки просто видимо поприкисали руками никак У меня данная проблема была только из-за плохих уплотнителей форсунок. Чисто нагаром забивались. Не зря пишут, что они одноразовые. Но наш человек, пока пару часов не пое***ся - не поверит! Хорошо, что это были один раз 1-я, другой раз 2-я форса.
MURZIK
1655 постов
Дата: Четверг, 21.05.2009, 22:06 | Сообщение # 56
ВСЕ уплотнители под форсунками одноразовые,как маленькие беленькие на сами распылители одеваются снизу ,так и верхние,но у меня верхних небыло так я со шланга подходящего диаметра вырезал и все пучком.
тимыч
170 постов
Дата: Среда, 16.09.2009, 20:54 | Сообщение # 57
сегодня снимал форсунки-вылезли без проблем и без спецприспособлений ,просто руками покрутил из стороны в сторону ивытащил вверх(предварительно все пооткрутив и всё с них поснимав). отнёс на проверку-три штуки прыскают туманчиком(давление 240-250) одна псикает струйками с туманчиком(давление то же) диагност сказал:" сдохла-меняй форсунку,а лучше продавай машину,всё равно на нашем топливе так и будет" -убил бы ... форсунка Ч образная с оранжевой меткой "stanadine"называется(за написание не уверен ) поехал цену узнавать-в магазине 10дней и 5.5тр, в форд центре 2 недели и 4.4тр скажите пожалуйста кто знает: из за пролива топлива в одной форсунке может тяги на подъём не быть? и как долго с таким косяком можно ездить без вреда для автоздоровья ? можно ли вылечить форсунку в домашних(и призаводских)условиях? если можно,то как? п.с.за проверку форсунок попросили 200р,у меня с собой была тысячная купюра и 170р мелкими. мужичёк диагност сказал:у меня с утра сдачи нет,давай 170 и в рассчёте да пока ставил всё обратно на машину порвал верхнее резиновое уплотнительное колечко-отрезал кусочек тонкого кислородного шланга по высоте старого кольца-подошел как родной!
TOURNEO BUS 2004 Di 2.0 100лс,передний привод,низкий,короткий был транзит93год, дизель2,5 короткий, полувысокий
Сообщение отредактировал тимыч - Среда, 16.09.2009, 20:58
Vova
Дата: Четверг, 17.09.2009, 00:11 | Сообщение # 58
Quote (тимыч) и как долго с таким косяком можно ездить без вреда для автоздоровья ? Все зависит от того, как сильно она льет. Quote (тимыч) диагност сказал:" сдохла-меняй форсунку,а лучше продавай машину,всё равно на нашем топливе так и будет" Обычно меняют от нищеты одну форсунку на другую, более-менее рабочую. Или меняют все четыре на новые, если деньги есть. Стоят по 80..90$ за одну. Quote (тимыч) можно ли вылечить форсунку в домашних(и призаводских)условиях? если можно,то как? Замена... или пробовать промывать. Но не всегда помогает.
Маннергейм
458 постов
Дата: Четверг, 17.09.2009, 00:37 | Сообщение # 59
тимыч, г. Пенза, ул. Мира, д. 11 Время работы: c 9:00 до 19:00, сб.: c 10:00 до 18:00, вс.: c 11:00 до 15:00 Фото офиса: Фото (7) Увеличить Отдел: Пенза Телефоны: (8412) 68-53-30, 68-03-38, 20-05-50
Ford Tourneo.2002. 2.0 TDI (был) Ford Tourneo Custom. 2013. 2,2( был) FORD TRANSIT 2014, 2,2/125 кобыл (теперь)
Сообщение отредактировал Маннергейм - Четверг, 17.09.2009, 00:40
тимыч
170 постов
Дата: Четверг, 17.09.2009, 09:58 | Сообщение # 60
Quote (Vova) и как долго с таким косяком можно ездить без вреда для автоздоровья ? Все зависит от того, как сильно она льет. Как льёт?как то так:пять или шесть(не углядел ) тоненьких одинаковых струек длиной примерно сантиметров по15,вокруг которых туманчик из топлива уровень масла в двигателе не прибавляется. кто знает из какого материала сделано нижнее беленькое уплотнение на форсунке? это я к тому что если второпласт или капролон,то можно на фабрике выточить хоть пригоршню таких прокладочных колечек(раз они одноразовые) [r]маннергейм-спасибо
Сообщение отредактировал тимыч - Четверг, 17.09.2009, 10:01
