Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Все про систему EGR (1991-2000) (Вопросы и ответы)
Дата: Среда, 25.05.2016, 16:13 | Сообщение # 591
sokolova, имею транзит один с подключенным датчиком егр и заглушенным егр 92года выпуска, один 97 год заглушен егр и оборванные нафиг провода болтаются, все лукас эпики и никаких чеков. Прочти ошибки, ошибки по егр игнорируй, что-то есть еще...
Добавлено (25.05.2016, 16:13)
sokolova, про егр вообще не заморачивайся, главное трубочки вакуумные заглушить чтоб воздух не сосало. Егр на ход машины не влияет и чек не зажигает, только в памяти откладывается тихонько
sokolova Меня здесь нет
86 постов
Дата: Среда, 25.05.2016, 16:40 | Сообщение # 592
спасибо дружище
Добавлено (25.05.2016, 16:40)
диагностику нигде не могу сделать не подключается что то ,не подскажешь какие могут быть еще причины примерно хотя бы где копать . Двигатель не убитый маслу не жрет , может датчики какие а?
транзит 97 2.5 т.д лукос
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Среда, 25.05.2016, 16:51 | Сообщение # 593
sokolova, а что перед этим делал?
Skype-pire111
86 постов
Дата: Среда, 25.05.2016, 19:10 | Сообщение # 594
двигатель снимали выпрямляли кузов
Добавлено (25.05.2016, 19:06)
до удара у прежнего хозяина бегал мама не горюй
Добавлено (25.05.2016, 19:08)
езжу как немощьный) и заводка не с пол тыка
Добавлено (25.05.2016, 19:10)
может в датчике воздуха который на корпусе воздушного фильтра стоит?
Дата: Среда, 25.05.2016, 19:34 | Сообщение # 595
sokolova, сделай диагностику, все гадание на кофейной гуще.
Я на своем опеле тоже пиликался плевался и матерился. После чистки бака пропала тяга. Заводился плохо, сосал воздух.  Потом я нашел подсос, устранил, завел, а машина не едет хоть убей. Я уж грешным делом на турбину грешил. Потом решил подключить комп глянуть давление наддува, смотрю висят посторонние ошибки кроме оторванных проводов от поддона. Сбросил и машина поехала. Видимо за это время пока пытался завести с эфира  вогнал себе какуюто ошибку.
Сообщение отредактировал san_san - Среда, 25.05.2016, 19:44
86 постов
Дата: Среда, 25.05.2016, 19:59 | Сообщение # 596
уже б давно сделал просто нету у нас на сервисах ,не могут подключится
1503 поста
Награды: 19
Дата: Среда, 25.05.2016, 20:46 | Сообщение # 597
sokolova, 1 проверь датчик коленвала точно подключен правильно, или может на него подключили провод от температуры двигла, 2 открути фишку от ТНВД и посмотри не загнули ли там контакт, такое часто бывает, так же роль играет датчик мап давление воздуха во впускном коллекторе. зажигание если лазили то тоже может быть,
чек выбивает от ТНВД датчика каленвала и датчика МАП
Skype-pire111
86 постов
Дата: Четверг, 26.05.2016, 13:03 | Сообщение # 598
так и есть подключили штекер от температурного датчика и машинка поехала, только чек до сех пор горит,а во впускном коллекторе датчика не обнаружил есть какой то на корпусе воздушного фильтра тоже двух контактный может он? заводиться лучше не стал маслаю секунды две три. Может еще что подскажите люди добрые?
Добавлено (26.05.2016, 13:03)
на фишке тнвд все ровно
1503 поста
Награды: 19
Дата: Четверг, 26.05.2016, 13:29 | Сообщение # 599
sokolova, давай фото, датчик на корпусе это датчик температуры, почему он на воздухане а не на патрубке, вопрос к генри. фишка на датчик каленвала обычно краская и в очень хорошем экранированном проводе
Skype-pire111
86 постов
Дата: Четверг, 26.05.2016, 15:08 | Сообщение # 600
да да в этом самом экранированном и есть, фишка красная точно, а сколько на нее вольт идет не подскажешь? чего фото сделать?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: agbanovich, Tema0900, dirik, nikola1964, Musha, K190, M485, 100mazda
