Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Все про систему EGR (1991-2000) (Вопросы и ответы)
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Среда, 07.12.2016, 22:24 | Сообщение # 621
Да, под форсы... Льют в обратку - скоро загнутся wink
не хочу наговаривать - сегодня уже на 2-х машинках менял форсы и бочонок - все заправлялись на татнефти... После замены - как говорили хозяева - не более года и не более 100ткм... Как то так...
fosbos Меня здесь нет
17 постов
Дата: Понедельник, 26.12.2016, 22:02 | Сообщение # 622
Вопрос к знатокам. FT дизель 2008 г.в. перестал держать холостые обороты. Особенно на холодном двигателе. Глохнет практически сразу после сброса газа. Когда прогреется, то более-менее держит, но тоже периодически глохнет. Комп показал ошибки  Р1402 и Р1409 (неисправность клапана EGR) и Р1103 (датчик массового расхода воздуха) Всязи с этим вопрос. Влияет ли EGR на холостой ход или надо лезть куда-то еще? И где находится этот Датчик массового расхода воздуха? Заранее спасибо за ответы.
Транзит 2200TD; ; короткий; средний; 2008 г.в.
Сообщение отредактировал fosbos - Понедельник, 26.12.2016, 22:04
1675 постов
Дата: Понедельник, 26.12.2016, 23:07 | Сообщение # 623
Egr навряд ли , да и датчик массового расхода я думаю некритичен. Привод передний или задний ? cool на переднем стоит на пластиковом патрубке идущем от воздфильтра к турбине... Я думаю бочонок виноват - надо давление в рампе посмотреть, да и перед заменой бочонка лучше посмотреть слив форсунок в обратку...
Сообщение отредактировал francus - Вторник, 27.12.2016, 20:07
Дата: Понедельник, 26.12.2016, 23:19 | Сообщение # 624
Цитата fosbos ()
показал ошибки
Где диагностировали ?
andrey-zh Меня здесь нет
2 поста
Дата: Понедельник, 23.01.2017, 20:08 | Сообщение # 625
Добрый день.
Проблема в следующем - Транзит 2007г. 2.2тдси 110л.с. Машина  на холостых работает с перебоями. Вылезли ошибки P0404 и P1409 (клапана ЕГР).
На днях снимал и чистил клапан ЕГР, но ошибки были раньше,до чистки.
Кто знает как  наверняка исправить?
Ford Transit 2007 TDCI 2.2 110 л.с .
Сообщение отредактировал andrey-zh - Понедельник, 23.01.2017, 20:11
17 постов
Дата: Понедельник, 23.01.2017, 20:23 | Сообщение # 626
andrey-zh, Привет. У меня была аналогичная проблема.На холостых работала с перебоями, иногда глохла, бывало даже по 10-20 раз в день. Вылезли те-же ошибки, но егр был закрыт и не работал. я на форуме нашел, что такие симптомы могут быть из-за клапана х/х (он еще называется как-то типа клапан паров диз топлива) Он стоит на ТНВД слева по ходу движения. Посмотри в яндексе, его найти легко. Цена на exzist в р-не 6000 руб. Снимается элементарно, в течении 5-ти минут (снять клемму и открутить 2 6-ти гранника 5-ки) Я его просто снял, разобрал, прочистил, поставил на место. Проблема пропала. (время ремонта 20 мин с питьем кофе). Ошибки егр не пропали, но теперь хотя бы не глохнет.Посмотри на drve2.ru там была целая статья по ремонту этого клапана. Очень подробно, с фотографиями. Надеюсь тебе поможет.
Добавлено (23.01.2017, 20:23)
Нашел! https://www.drive2.ru/l/4906370/
2 поста
Дата: Понедельник, 23.01.2017, 21:42 | Сообщение # 627
fosbos, спасибо , попробую
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Вторник, 24.01.2017, 20:26 | Сообщение # 628
Подскажите - диагностика показывает ошибки, все ошибки связаны с системой егр:  P1402, P1125, P0401, P0122, P1402, P1125, P0401, P0122
Стоит их исправлять  впаивать резисторы или ремонтировать клапан или, как писал san san, не заморачиваться и тупо заглушить
Прочитал всю тему, но точно не понял, где глушить - вроде на выпускном коллекторе?
Еще вопрос  - тут писали для транзита после 2000 года - В общем вот маркировка резисторов (вдруг кому то нужно будет):
- МЛТ 1R0 KB6
- 5W15RJ
Из обсуждений на драйве этой статьи: получается резисторы 15 и 1 ом.
да и плата тут не обязательная.по сути 1 ом никак не будет влиять… можно от него отказаться теоретически иоставить только 15 ом.вчера увидел тему (какого хрена я целый год ее не видел),резюки 1 ом и 16 ом нашел в запасах, спаял, только что вернулся с проверки. не
сказать что самолет, но до 3500 оборотов на 4 передаче разгоняется (снега
много- дальше страшно)
Подойдет ли для транзита до 00 гг.?
Сообщение отредактировал parvissimus - Вторник, 24.01.2017, 22:41
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Среда, 25.01.2017, 06:07 | Сообщение # 629
Антон - тупо заглушить и тупо не заморачиваться больше на эту тему ...  yes   biggrin
285 постов
Дата: Среда, 25.01.2017, 09:17 | Сообщение # 630
спасибо
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: бублик2, shamilageev, anisim86, agbanovich, петрен, Trans025, Tema0900, эйван, dirik, Димарик, nikola1964, Musha, Walerii, K190, Юра, Sany1994, M485, 100mazda
