Подсос воздуха.
Малыш53
2721 пост
Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 23:27 | Сообщение # 61
Цитата Yvan (  ) а шо за игла то ьакая. себе на усякий случай в опыт возьму электромагнитный клапан на насосе, выкручиваешь,вынимаешь поршенек с пружинкой,закручиваешь обратно и едешь дальше,но глушить уже скоростью надо будет
Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 23:48 | Сообщение # 62
добавлю,- сзади насоса куда проводок подключен ...
alexdenis0635
572 поста
Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 23:59 | Сообщение # 63
Цитата ярос_лав (  ) а с механикой,- выкинул иглу с клапана, толкнул машину и едешь пока светло соглашусь на все 100 хотя в дороге если что то можно и без подкачек обойтись, помудрив с топ трубками и фильтром
Ford Transit 190 спарка дубль кабина c бортовой платформой 1991гв 4CA - 2,5 л. 52кВт/70 л.с. тнвд bosch,МТ-75 4,17:1) мост - 5,14 Opel Corsa B 1.2 i 1995 гв. 45 л.с.
Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 00:07 | Сообщение # 64
Цитата alexdenis0635 (  ) хотя в дороге если что то можно и без подкачек обойтись, помудрив с топ трубками и фильтром ну старое доброе подвешаное ведро с солярой еще не раз домой довезет
Сообщение отредактировал Малыш53 - Понедельник, 26.05.2014, 00:08
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 00:17 | Сообщение # 65
Виктор,- ведро уже не модно,- пластиковая тара рулит..
Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 00:24 | Сообщение # 66
Цитата ярос_лав (  ) ведро уже не модно ну я же образно , у меня в Икарусе межгороде специально бачок был сварен,с шлангами,с краником как заводское все, шланги пересоединил краник открыл и погнал дальше
stas_barabass
1635 постов
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 00:27 | Сообщение # 67
Цитата Yvan (  ) а шо за игла то ьакая. себе на усякий случай в опыт возьму в клапане отсечки топлива. Его откручивают, вытаскивают этот жиклёрчик и пружинку, закручивают обратно и с толкача заводят. Крайний аварийный метод чтобы доехать на сто или домой. Но после таких манипуляций машина с ключа не глушится, только передачей и тормозом! Как то так!
alexdenis0635
572 поста
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 00:33 | Сообщение # 68
у меня знакомых два транзита вообще от подкачек отказались, отверстие от подкачки глушим, фильтар вход выход, с тнвд и форсунок обратка в бак и поехали
Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 00:41 | Сообщение # 69
Цитата alexdenis0635 (  ) вообще от подкачек отказались кстати раз сынка завел транзита, а сцепление тросик оборван был и с клапана поршенек вытащен,отсоединил электронасос и хрен заглох,шланг передавил тоже молотил долго, вот когда воздухан снял и дыхалку перекрыл именно мокрой тряпкой,только тогда федя "успокоился"
shamilageev
1769 постов
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 00:43 | Сообщение # 70
Цитата Малыш53 (  ) дыхалку перекрыл Да перекрыть воздух - самое верное
