Сильно парит из сапуна
Дата: Среда, 04.05.2011, 23:53 | Сообщение # 31
а что тут спорить компрессию проверишь и усе станет на свои места
Дата: Четверг, 05.05.2011, 00:00 | Сообщение # 32
у
Дата: Четверг, 05.05.2011, 00:02 | Сообщение # 33
Тогда тебе прямая дорога к мастерам по ТНВД ЛУКАС ЭПИК,для начала сделать диагностику,чек не горит я так понимаю,тут возможно проблема не критичная,там ещё масса причин,по воздуху, ЕГР заглушен?заслонку проверить надо,поросёнок-это что от воздухана идёт,на самом верху трубки такие,их чистить надо.Короче едь до толкового мастера.Может я в чём то ошибаюсь. kolhak5, Конечно любимый biggrin только когда выеб..я порубал бы топором,я уже с ним и ласково разговариваю,уговариваю"ну потухни милый"и бывает тухнет,а нет так отборные маты получает biggrin
Дымок Меня здесь нет
679 постов
Награды: 9
Дата: Четверг, 05.05.2011, 00:03 | Сообщение # 34
Quote (goncharov)
biggrin biggrin biggrin
Дата: Четверг, 05.05.2011, 00:05 | Сообщение # 35
y menea takaea je situaciea no v otli4ii ot kire4 moe avto probegaet v meseac po 2-3 tiseaci v meseac a na spidometre 240 tiseaci kataiusi po gorodu uje god s neboliwim. у menea pol goda kak poeavilasi eta problema no ea dumal 4to nado nastroiti aparaturu prosto nikak ne naidetsea svobodnoi minutki
kire4 Меня здесь нет
138 постов
Дата: Четверг, 05.05.2011, 00:09 | Сообщение # 36
я извиняюсь а что такое ЕГР ?
Ford TRANSIT 2003г. 2,0 TDi 5+1 короткий низкий R16
Passat192 Меня здесь нет
117 постов
Дата: Четверг, 05.05.2011, 00:29 | Сообщение # 37
ЕГР-клапан рециркуляции отработанных газов.
Quote (kire4)
FORD TOURNEO 2008г. 2.2 comman rail 110л/с
Дата: Четверг, 05.05.2011, 10:25 | Сообщение # 38
Quote (kire4)
Забей в поисковик тему "всё про систему ЕГР" там все ответы.
Дата: Четверг, 12.04.2012, 01:12 | Сообщение # 39
такая ерунда 2.5 д бош 93 г стоя на холостых и на полном газу не дымит так шапку выкенит и всё но когда едеш в разгон придавливая тапку дымит как паровоз чёрным заводится хорошо фильтра новые форсы новыекомпресия 30 во всех егр заглушен насос с ремонта масло сильно не ест расход по разному то 10 то 12 на сотню что это как сделать чтоб не дымил ???
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 14:08 | Сообщение # 40
Поменял масло на синтетику.из патрубка что идет от пробки маслозаливной горловины к впускному коллектору стало на много больше кидать масло \весь коллектор в масле\.Вопрос- вывел шлангом на улицу\как на жигулях делали\ допустимо-ли это  не вредно-ли.Жду ответа-совета.Спасибо.
