Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » 2.0 Duratorq не заводится (Помогите найти причину)
Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 15:29 | Сообщение # 101
Цитата Tacsist ()
После долгого простоя на улице форд не заводится
сколько долгий простой?
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 27.03.2017, 09:12 | Сообщение # 102
Мне сосед мастер ремонтер по маршруткам советовал после долгого простоя форсунок их сперва некоторое время замочить керосине или соляре.
А так форсунки на стенд
Tacsist Меня здесь нет
2 поста
Дата: Суббота, 01.04.2017, 20:57 | Сообщение # 103
Машина завелась но очень большой и серо-белый дым ,тяга есть но дымит пострашному
Форд-Транзит 1992 г
Demontazh1 Меня здесь нет
7 постов
Дата: Понедельник, 10.04.2017, 20:44 | Сообщение # 104
Доброго времени суток! Прошу помочь советом! Ford Transit 2.5d, двигатель 4HB, 1998г., ТНВД Bosch VE. Суть прроблемы в следующем: купил транзит 4 года назад, сначало на холодную по утрам заводился неплохо, к зиме похуже, но всё равно сам, постепенно стал заводиться всё хуже с наступлением холодов, на данный момент даже при +15 завожу с утра только с эфира, причём если завелся, то можно заглушить и сразу завестись без эфира, при прогретом двигателе заводится нормально, но если долго ехать, заглушить двигатель и сразу попытаться завести, то стартер крутит с очень большим усилием. Если подождать минут 15, то стартер нормально крутит и заводится хорошо. Делал я следующее для решения проблемы: 2 раза менял все топливные шланги от подкачного насоса и дальше к ТНВД(родные шланги остались только на обратке от фильтра к баку и на подаче от бака к подкачному), регулировал зажигание(откручивал 4 гайки на 13, двигал вал), менял подкачной насос(2 раза), менял форсунки, менял свечу накала(в итоге вообще исключил её), снимал голову, менял прокладку ГБЦ, регулировал несколько раз клапана, притирал клапана, на ТНВД проверял перепускной клапан низкого давления, проверял отсечной клапан, стартер тоже менял. Вообще менял всё что можно, кроме ТНВД, ну и не лез к двигателю ниже ГБЦ. Остаётся только ТНВД. Компрессию не мерял, хотел собственными силами всё сделать. Помогите пожалуйста советом, я честно не знаю что делать, может я не знаю какой нибудь тонкости? Кстати если авто завелось, то едет нормально, не тупит, не дергается, холостые ровные, белого дыма нет, на больших оборотах немного чёрного дыма.
Ford Transit 2.5D 1998 грузопассажирский 4HB
Дата: Вторник, 11.04.2017, 09:31 | Сообщение # 105
Цитата Demontazh1 ()
Компрессию не мерял
померяй для полноты диагноза
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Вторник, 11.04.2017, 09:43 | Сообщение # 106
Саня, во первых нужно поздорваться  и припарковатся, во вторых компресию и тнвд нужно было проверять в первую очередь, а ты все начал с конца,
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Вторник, 11.04.2017, 11:35 | Сообщение # 107
Хм! Могу конечно ошибаться,но не плунжерная ли пара шалит? umnik
А дым какой при заводке?
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
4388 постов
Награды: 37
Дата: Вторник, 11.04.2017, 11:37 | Сообщение # 108
Так он вроде поздоровался smile
4586 постов
Дата: Вторник, 11.04.2017, 12:33 | Сообщение # 109
Стартер "башмачит" - т.е. из-за износа втулок/подшипников якорь цепляется за "башмаки" статорных обмоток. И проявляется это именно на горячую  wink .
Проблема простейшая, но из-за нее немало народу моторы перебирало  biggrin .
Сообщение отредактировал Фелuкс - Вторник, 11.04.2017, 12:33
4388 постов
Награды: 37
Дата: Вторник, 11.04.2017, 12:41 | Сообщение # 110
Да уж,тут чего только не надумаешь и не накрутишь. biggrin
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
