Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Система "холодного пуска" (двигатель 2,5 Diesel (1986-2000))
Награды: 34
Дата: Вторник, 10.03.2009, 01:37 | Сообщение # 1
Система холодного пуска Ford-Transit до 2000г.в.
Вопросы:
1. Что такое система холодного пуска и для чего она нужна.
2. У меня нет свечи накала. Почему?
3. При какой температуре должна включаться система?
4. А где стоит датчик температуры?
5. Как проверить работоспособность системы?
6. Почему система не работает?
7. Что и где находится?
8. Где найти эл.схемы?
9. Где посмотреть схему движения топлива на свечу?
Ответы:
По причине утечек и потерь тепла уменьшение давления сжатия и температуры воздуха в конце такта сжатия делают холодный пуск дизеля значительно более трудным по сравнению с прогретым двигателем. Это обстоятельство делает исключительно важным использование систем облегчения пуска дизелей. Минимальная температура воздуха для самовоспламенения топлива зависит от типа двигателя. Дизели с разделенными камерами сгорания, предкамерные и с вихревыми камерами, оснащаются свечами накаливания с закрытым нагревательным элементом (GSK) в предкамере (вихревой камере), которые работают как участок местного нагрева. На небольших двигателях с непосредственным впрыском топлива такой участок располагается на периферии камеры сгорания. В больших дизелях с непосредственным впрыском топлива для грузовых автомобилей используется альтернативный подход в виде подогрева воздуха во впускном коллекторе (электрофакельный подогрев) или использование специальных, легко воспламеняющихся жидкостей, которые впрыскиваются во впускной коллектор. В настоящее время практически без исключений применяются системы облегчения пуска со свечами накаливания с закрытым нагревательным элементом.
В Форд-Транзит до 2000 г.в. с объемом 2,5л ставили электрофакельные подогреватели воздуха. Электрофакельные подогреватели подогревают воздух во впускном коллекторе факелом сжигаемого топлива. Подкачивающий насос топливной системы подает топливо к свече накаливания в электрофакельном подогревателе через электромагнитный клапан. В соединительном штуцере подогревателя имеется фильтр и дозирующее устройство, которое подает необходимое количество топлива в зависимости от типа дизеля. Это топливо затем испаряется в испарительной трубке,окружающей нагревательный элемент (свечу накаливания), и смешивается с воздухом. Образовавшаяся топливовоздушная смесь воспламеняется на свече накаливания при температуре 1000°С.
Типичная последовательность работы предпускового подогрева.
1 - включение "зажигания", 2 - включение стартера, 3 - период работы контрольной лампы, 4 - выключение нагрузки, 5 - период
работы свечей накаливания, 6 - самостоятельная работа двигателя. tv- период предпускового подогрева, ts- период готовности к пуску, tN- период подогрева после пуска.
Общее время работы системы около 20 секунд, включая время прогрева свечи накала (3...5 секунд).
Ряд машин (видимо, в «южном» исполнении) вообще не имеют системы предпускного подогрева. Исправный двигатель без этой системы надежно пускается только до температуры -10°С. Хотя по букварям он должен заводится до -15...-20^C и без свечи накала.
При температуре менее -5°С. На практике разброс от 0^C до -5^C, что зависит от самого реле. У меня два одинаковых реле включались при разных температурах.
В реле "холодного пуска" стоит термозависимый резистор с отрицательным температурным коэффициентом. На фото указано расположение стрелкой (на нем надпись у меня 2К2). При нагревании его пальцем сопротивление падает прямо на глазах. Проверяется тестером.
5.Как проверить работоспособность системы?
Проверка системы:
(Проверка работоспособности свечи)
На открученную свечу накала напряжение от аккумулятора подавать аккуратно, в руке не держать. Она сильно разогревается прямо в руках да так, что можно обжечься. Открученную можно прозвонить тестером. Можно проверить на искру от "+" аккумулятора проводом не откручивая свечу. Если есть искра, свеча рабочая.
(Проверка подачи топлива на свечу)
Найти диагностический разъем (возле аккумулятора). Соединить перемычку разъема. Открутить свечу. Дизтопливо должо течь со свечи при запуске. При таком варианте запуска система "холодного пуска" работает при любой температуре, так как идет включение системы в обход датчика температуры.
(Реле, проводка)
Проверить же само реле можно при первом похолодании, можно разобрать его, но обычно даже рабочее реле после разборки уже не работает. Часто при снятии реле отлетают ножки кондактов реле из-за их разрушения ржавчиной. В моем варианте так и произошло, в дополнение к повреждению проводки системы. Прозванивал все провода, один был весь ржавый. Заменил его. После вскрытия реле назад все посадить лучше на герметик.
Основные причины:
1. Свеча накала засрана. Промыть свечу например 646 растворителем.
2. Перегорела спираль свечи накала.Перегорает обычно из-за загрязнения свечи. Заменить свечу накала на новую. Обратить внимание, что свеча накала в оригинале на 8V у нас. При установке на 12V в штатную систему свеча не будет успевать прогреться для розжига дизтоплива.
3. Нерабочее реле управления холодным пуском. Заменить реле. Ремонт реле редко помогает.
4. Окислились контакты реле, или перержавел один из проводов. Шаманить с проводкой.
5. Нет подачи дизтоплива в свечу накала. Продуть систему подачи дизтоплива в свечу, прочистить все. Если нерабочий клапан, его заменить. Если шланги не продуваются, их заменить тоже, а лучше все в сборе на рабочее. Благо, есть Транзиты на разборку. Я их себе в сборе брал. Свое все наглухо было забито.
Клапан подачи топлива на свечу накала. (в центре фото)
Перемычка включения системы холодного пуска в обход датчика температуры. (Возле аккумулятора, чуть ниже. Возле реле.)
(в центре фото, держу в руке)
Сам блок управления реле холодного пуска. (возле перемычки недалеко). (в центре фото)
Собственно свеча накала. (на впускном коллекторе, где и должно ей быть)
(в центре фото)
Например здесь:
Все в зависимости от модели и года выпуска. (Все до 2000г.в.). В дополнение к букварю, так как в букваре эти схемы отображены часто неточно и схематично.
Вытянуто с Autodata то же самое, но лучше видно, указаны цвета проводов.
Например здесь:
andrej553 Меня здесь нет
107 постов
Дата: Пятница, 26.01.2018, 16:18 | Сообщение # 3111
Пожалуйста не пинайте ногами читать всю ветку, вообщем не подаётся напряжение на свечу, спиралька на приборах горит потом гаснет, слышно два щелчка в районе генератора, от реле с интервалом в несколько секунд. Сегодня в "нагляк" подкрутил 20см шланга к факелу, плеснул немного солярки, отдельным проводом подкинул + от аккумулятора на факел на 5 секунд и быстренько включил стартер, завелась как нужно. Подскажите где хоть искать проблемку что б работало как задумано, на сколько я понял все эти потроха находятся возле фары с стороны генератора. Я там видел небольшую спираль, намотанную на керамическом сердечнике в металлической коробочке, рядом какое то реле с защелкой и выходом на 4-провода и ещё небольшая "преблуда" рядом. Куда из этого лезть смотреть, я бы мог снять это всё, но там так не удобно, под фигурную отвертку angry
Форд Транзит 1994г, короткий пассажир.
1865 постов
Дата: Пятница, 26.01.2018, 16:56 | Сообщение # 3112
Спиралька на мотанная это резистор печки,а то что вам нужно находится в самом низу на ланжероне.
107 постов
Дата: Пятница, 26.01.2018, 17:41 | Сообщение # 3113
Спасибо за подсказку, завтра буду искать что ещё есть ниже.
Дата: Пятница, 26.01.2018, 17:44 | Сообщение # 3114
andrej553, сделай фото подкапотки в районе акб, покажу где реле свечи
107 постов
Дата: Пятница, 26.01.2018, 18:45 | Сообщение # 3115
san_san если подскажешь ещё и как фото вставить, цены тебе не будет ))) на форуме почти год, а фото не пойму как вставить хоть лопни.
1865 постов
Дата: Пятница, 26.01.2018, 19:37 | Сообщение # 3116
Надо фотки зжимать очень сильно в меня так и неполучилось.
107 постов
Дата: Пятница, 26.01.2018, 19:57 | Сообщение # 3117
У меня нет даже кнопки "обзор", завтра сделаю фото и залью на Радикал
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Пятница, 26.01.2018, 20:35 | Сообщение # 3118
Оно же сверху.Самое первое сообщение от Vova wink
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 26.01.2018, 22:40 | Сообщение # 3119
andrej553, Привет!
Косяк в реле однозначно...
В наших фордах до 00 года дебильная конструкция подачи + на эту релюху.
Постоянный + на одну из ножек, сжирает ее.
Найди на лонжероне черную коробочку, вскрой ее и посмотри состояние ножек..
Перепояй и "флаг" тебе обеспечен..
Но имей ввиду, что топливо подается только при повернутом ключе в состоянии запуск, а + на свечу при повернутом ключе.
Два три раза прогрей до погашения лампочки ( -15,-20) а при маленьком минусе разика хватит.
Удачи.
Vasya1986 Меня здесь нет
372 поста
Дата: Суббота, 27.01.2018, 09:15 | Сообщение # 3120
ovbikova, а если быть точнее, то одной рукой держишь ключ на старте, а во второй балон эфира держать...тогда еще больше шансов smile
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
4-бмв е38 4,0дизель 2000гв
я на связи +375 333 555 321
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, Мелкий, Alex009, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, vetal777, radon1
