Свечи накаливания.
SergWE Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 18.03.2013, 22:36 | Сообщение # 41
Попросили купить свечи для Ford Transit, 2.0, 2005 г., выбрал следующее для их замены:
1) Beru (0 100 226 385) - Свеча накаливания - 675 руб. х 4 шт.;
2) Ford (1 138 392) - Прокладка впускного коллектора - 190 руб. х 8 шт.;
3) Ford (1 316 713) - Прокладка коллектора впускного в виде кольца D=50mm - 249 руб. х 1шт.
Итого: 4 463,34р.
Все правильно?
Или можно обойтись более дешевым вариантом?
Сообщение отредактировал SergWE - Понедельник, 18.03.2013, 22:36
Сергей66 Меня здесь нет
263 поста
Дата: Вторник, 19.03.2013, 10:34 | Сообщение # 42
прокладки для чего?коллектор ведь не надо снимать!если только обломаются свечи.тогда да-снимать прийдется.да и кольца там получше нашего рти.можно повторно ставить.
а вот про это не пойму
FT2002 2.0 75л\с
Дата: Вторник, 10.12.2013, 23:20 | Сообщение # 43
Ребят на сколько я понимаю если свеча накаливания выходит из строя по какой либо причине то должен загореться на щитке приборов индикатор неисправности свечи накаливания и моргать? Или я не правильно понимаю?
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 11.12.2013, 05:34 | Сообщение # 44
Че-сити, месяц назад менял,при 0 плохо заводился ,все четыре дохлые.... на приборке ни чего не отображалось..у меня так было мож у других по другому. удачи!
ra4lck Меня здесь нет
34 поста
Дата: Среда, 11.12.2013, 19:10 | Сообщение # 45
Ребята,самый простой вроде бы способ проверить работоспособность свечей,это поставить амперметр в разрыв цепи питания свечей-возле шины есть клемма.Но проблема в том что очень сложно найти амперметр на 70-90 ампер.постоянного тока. Одна свеча потребляет ток 16ампер,соответственно 32,48 и 64. В зависимости от показаний амперметра видно сколько свечей не работает. Но это не все могут. Поэтому самый простой для всех способ это откручивать впускной коллектор и выкручивать свечи,а эсли выкрутили,то желательно поменять все на новые,т.к.они могут звониться и искрить,но могут быть не рабочие или обогрев в другом месте.А омметром их проверить тоже не получится т.к их сопротивление очень маленькое. Всем удачи и не ломайтесь на дорогах.
Форд транзит 2004, 2.4 турбодизель 115л.с.
МКПП,задний привод.
dat32 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Четверг, 09.01.2014, 23:28 | Сообщение # 46
уважаемые форумчане,пишу от имени своего друга,который взял себе форд транзит 1986 года,но плохо стал заводится с приходом понижения температуры.Подскажите пожалуйста где смотреть свечи накала,доходит до того что их нет или мы не там смотрим.Есть автономка,но она не работает и не можем запустить.помогите пожалуйста.Спасибо
пс извините что влез в чужую тему
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Четверг, 09.01.2014, 23:57 | Сообщение # 47
dat32, вот тут http://fordtransit.ucoz.ru/forum/24-548-1
5 постов
Дата: Пятница, 10.01.2014, 00:03 | Сообщение # 48
спасибо,тоисть выходит если он ,,южного исполнения,,остается только пользоватся баллоном холодного запуска?
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Пятница, 10.01.2014, 00:09 | Сообщение # 49
Никак нет. Можно самому сделать схему холодного запуска. Единственные затраты: факельная свеча, шланг Ф8-1 метр, тумблер 2 шт, электроклапан, хомутики и куски проводов, далее для новичка пару часов работы и Вы с утра будете заводиться на 89.8% с пол пинка. Удачи.
Добавлено (10.01.2014, 00:09)
dat32, Да, свечу берите на 11 вольт. Подольше проживет. Бывают и на 8 вольт.
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
572 поста
Дата: Пятница, 10.01.2014, 00:12 | Сообщение # 50
ещё можно поставить предпусковой подогреватель, и польза и пуск без проблем.
