Установка турбины
v_a
5083 поста
Дата: Понедельник, 10.04.2017, 21:51 | Сообщение # 51
Если Бош в отличном состоянии, то его надо бы подстроить, ЦП немного крутануть и пониженный расход, как-бы, намекает на это.Добавлено (10.04.2017, 21:51) ---------------------------------------------
Дата: Понедельник, 17.04.2017, 11:09 | Сообщение # 52
Замена ЭПИКа на Бош требует настройки последнего для работы с дополнительным количеством воздуха. Для начала можно вкрутить винт гидрокорректора-это увеличит подачу топлива на малых оборотах, потом-увеличить цикловую подачу до появления дымка при резком разгоне. И тогда можно будет говорить о мощности порядка 85...90 лс. Для полноценной замены 100-сильного ЭПИКа годится Бош ВЕ с турбокорректором типа 460 414 154.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Понедельник, 17.04.2017, 16:44 | Сообщение # 53
Цитата черный_чак ( ) Для начала можно вкрутить винт гидрокорректора-это увеличит подачу топлива на малых оборотах, Именно! Я когда турбину на "краб" ставил - то на Боше, по итогам первых пробных заездов, гидрокорректор вообще вернул до упора.
san_san
Дата: Понедельник, 17.04.2017, 16:52 | Сообщение # 54
Цитата Фелuкс ( ) гидрокорректор вообще вернул до упора. ослабляется пружина, что удерживает поршенек, он начинает раньше подниматься и подливать топлива
Starfopd
89 постов
Дата: Пятница, 19.05.2017, 01:16 | Сообщение # 55
Привет. Меня давно сюда направили. Хотелось бы услышать мнение о форсировке атмосферного краба установкой турбо поршней. Если много не дуть и поставить БОШ попроизводительней, будет ли ходить такой двигатель?
1999 D2.5 Обычный грузовой фургон 100 длинный средний МТ75 bosh краб R14: 1998 TDI2.5 100 длинный, высокий, R14, Lucas Epic, 4GD.
Дата: Пятница, 19.05.2017, 06:47 | Сообщение # 56
Установка одних турбопоршней даже в комплекте с турбиной ничего не даст-нужно ставить и турбоголовку,и турбофорсы. Всё должно быть согласовано. А вот установка турбины на обычный атмосферник с подгонкой параметров ТНВД к новым условия-весьма эффективна.
AIACI
363 поста
Дата: Пятница, 19.05.2017, 06:49 | Сообщение # 57
.Цитата Starfopd ( ) Хотелось бы услышать мнение о форсировке атмосферного краба установкой турбо поршней.
Если на атмосферник поставить турбо поршня без турбины то получится не форсирование а ДЕфорсирование.
v_a
5083 поста
Дата: Пятница, 19.05.2017, 07:32 | Сообщение # 58
Он же пишет, что хочет и дунуть немного! Турбопоршня с атмоГБЦ дружат 100%, потому как сам езжу на такой конфигурации. Дунуть можно и штатные 0.7 в атмосферный мотор, но если переживаешь, открути гейт до 0.5-0.6 бара. Бош можно не менять, а установить в свой ПП с проточкой и будет счастье.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Пятница, 19.05.2017, 10:22 | Сообщение # 59
Мой вон обычный, изначально атмосферный "краб" по сей день бегает, с установленной внаглую турбину. ТНВД остался старый, Бош (я гидрокорректор только до упора накрутил), форсунки тоже остались, белые. Да и все. Понятно, что пиррост не такой огромный получился, но тяга ощутимо улучшилась. Да и затрат не так много было: самое дорогое - это турбина в сборе с коллектором, которую я выменял у Бориса - Yavrator на 4 колёса в сборе (два новеньких Гиславеда зимних, и два Клебера летних). Так вот, особенно цикловую подачу я не накручивал, по факту добившись того же расхода, что и без турбины (ну может на пол-литра больше), при гораздо лучшей динамике.
Starfopd
89 постов
Дата: Вторник, 06.06.2017, 23:56 | Сообщение # 60
[quote=черный_чак;442054]А вот установка турбины на обычный атмосферник с подгонкой параметров ТНВД к новым условия-весьма эффективна.[/quote] По делу. Почитал про турбированный краб, но у моего сейчас новая поршневая, с пожилыми движками этот эксперимент удаётся, а в моём случае... Стоит ли? Может прокладку выдуть, или можно цельнометаллическую поставить. Опасаюсь за итак возросшую степень сжатия.Добавлено (06.06.2017, 23:56) --------------------------------------------- Кстати с турбопоршнями крутил до дыма от стартера = даже не чихнул.
