Разбило крепление генератора
Я где-то здесь
3118 постов
Дата: Понедельник, 18.06.2018, 22:45 | Сообщение # 41
Я делал, как описал выше..Надо максимально "толкнуть" зад гены к двиглу, визуально проверить положение ремня и зажать. Теперь всегда хорошо зажимаю все болты генератора.
r-ves
23 поста
Дата: Понедельник, 18.06.2018, 23:04 | Сообщение # 42
спасиб, завтра буду пробовать, потому что это не дело, по 10$ менять ремни...
ford transit 1991 2.5 diesel
san_san
Дата: Вторник, 19.06.2018, 10:06 | Сообщение # 43
r-ves, замени одну половину гены с нормальными ушами. Что за гена стоит? если 70А то их как грязи и недорого, потомучто в основном у них слизывает шлицы на роторе, а статоров должно валяться тьма
r-ves
23 поста
Дата: Вторник, 19.06.2018, 10:09 | Сообщение # 44
[quote=san_san;458072]r-ves, замени одну половину гены с нормальными ушами. Что за гена стоит? если 70А то их как грязи и недорого, потомучто в основном у них слизывает шлицы на роторе, а статоров должно валяться тьма [/quote] Да ЛУкас 70А, и да, шлицы слизало тоже, и ухо разбило.... Он свой ресурс мне кажется уже отработал)
san_san
Дата: Вторник, 19.06.2018, 10:18 | Сообщение # 45
r-ves, я думаю пора купить мицубиши)) на 95а, никаких проблем со шлицами, его сделать один раз нормально и на долго
r-ves
23 поста
Дата: Вторник, 19.06.2018, 17:58 | Сообщение # 46
Да согласен) Но немного уже позже
Я где-то здесь
3118 постов
Дата: Вторник, 19.06.2018, 23:43 | Сообщение # 47
Шлицы- хреново. Тормозов не будет нормальных. Да масло в вакуумный усилитель может погнать, когда до конца их срежет....Крышку на ремень ГРМ- обязательно! Не только ремень гены( встреча была или пронесло?) , но и камни с дороги могут залететь, кот залезет и т.п.
GREENDRAGON
Дата: Среда, 20.06.2018, 00:20 | Сообщение # 48
Цитата Димарик ( ) Крышку на ремень ГРМ- обязательно! Не только ремень гены Затягивало ремень гены и при крышке ГРМ...
san_san
Дата: Среда, 20.06.2018, 09:58 | Сообщение # 49
Цитата GREENDRAGON ( ) Затягивало ремень гены и при крышке ГРМ.. согласен, бьет сильно по крышке, ломает, и или крышка под ремень или ремень под ремень, один хрен. Но согласен крышка очень нужна, не только камни, но и грязь, песок грызут шкивы и ремни
alexweis
165 постов
Дата: Пятница, 21.08.2020, 18:23 | Сообщение # 50
Здорово парни. Даа.... вно разбило отверстие крепления генератора в крышке масляного насоса и второй части то что за общей плитой. Так же разбило отверстие и на генераторе.Переднюю часть генератора,где нет щёток,купил а про заднюю запамятовал. Раньше залеплевал создавшийся овал холодной сваркой,но эта процедура надоела. Как быть ? Купить крышку масляного насоса или же у спеца заварить алюминиевой сваркой ? Первое дорого,второе -надо будет высверливать новое отверстие,помудохаться. О радиаторе ... оставил последний,буду растачивать отверстия под "поплавки" опорные,то что в нижней части кузова и наверно это будет правый.
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100 (EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
