  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Разбило крепление генератора
Рауль Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 24.08.2020, 23:00 | Сообщение # 61
Цитата ak-slon ()
alexweis, спасибо за  каталожные номера для запчастей генератора, но и размеры втулок  были бы не лишними
А номеров втулок нет вроде,подбирать нужно wink
alexweis Меня здесь нет
165 постов
Дата: Вторник, 25.08.2020, 21:14 | Сообщение # 62
Наверно сниму крышку и отнесу заваривать люминием. Ессесно и прокладку нужно будет  прикупить. Условий нет нормально рассверлить под втулку. Деревня однако. ((((
Фотка к тому,что кто-то спрашивал.  wink
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100
(EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
Сообщение отредактировал alexweis - Вторник, 25.08.2020, 21:20
Дата: Вторник, 25.08.2020, 21:16 | Сообщение # 63
И к чему фотка? surprised
3120 постов
Дата: Вторник, 25.08.2020, 23:42 | Сообщение # 64
alexweis, я бы ничего не делал. Разве это- разбило??? Чуть-чуть. Меняй треугольник на новый, в этот "овал" , что на фото, вставляй кусок жестянки, затягивай гену во всех местах и катайся. А то ещё придётся сальник заодно менять, центровать его, затягивать шкив колена....запаришься. В идеале- да- крышку под замену и т.д. и т.п.  Но на практике....НАСТОЯЩИЕ ФОРДОВОДЫ ищут самые короткие пути! biggrin
Сообщение отредактировал Димарик - Вторник, 25.08.2020, 23:43
165 постов
Дата: Четверг, 27.08.2020, 15:46 | Сообщение # 65
Думал,как рассверлить отверстие под втулку. Пришла мысль вот таким сверлом начать засверливать,а затем пройти обычным сверлом,а если уж фокус не удастся,то отнести к сварщику,хай он зальёт люминием. Ну а если вообще напортачу,то куплю крышку новую. Жаль,что это будут уже совсем другие деньги  sad И да .... почему я не хочу в овал что либо подсовывать,потому что надоело,ибо не на долго. Уже не раз засовывал холодную сварку,но это не на долго. И ещё .... те болты (3шт.) это не болт крепления. Не верно дал наводку. Мой косяк. Хочу найти ПРАВИЛЬНЫЙ болт для крепления генератора. Киньте номер если кто знает,плиз.
Добавлено (27.08.2020, 18:52)
Нашёл,на 5 мм. короче,но это не от форда.
Дата: Четверг, 27.08.2020, 23:18 | Сообщение # 66
Всмысле правильный? surprised Болт генератора номер 1626194 ,есть и неоригинал,но номер не нашел,лучше оригинал брать, рублей 700-800 стоит wink Если нужен не оригинал за 210 рублей,могу сказать где продается wink
165 постов
Дата: Пятница, 28.08.2020, 06:51 | Сообщение # 67
Димарик, что с болтом,как решил ?
Рауль, всё ничо,но за оригинал платить акала 800р. не готов. В Питере есть за 200,не оригинал,но и доставка 300 итого ....  wacko Сёдни пробегусь по местным магазинам если на 130мм. не найду,то возьму на пробу от Нексии за !!! 70р. в Эмексе.
Сообщение отредактировал alexweis - Пятница, 28.08.2020, 06:56
Дата: Пятница, 28.08.2020, 13:37 | Сообщение # 68
Цитата alexweis ()
ауль, всё ничо,но за оригинал платить акала 800р. не готов. В Питере есть за 200,не оригинал,но и доставка 300 итого ....   Сёдни пробегусь по местным магазинам если на 130мм. не найду,то возьму на пробу от Нексии за !!! 70р. в Эмексе
Да конечно,лучше подобрать,вообще проще на рынок съездить и найти wink 800 рублей за болт реально жалко деньги отдавать...
Добавлено (28.08.2020, 13:38)
Я тебе про тот болт за 200 и говорил wink
3120 постов
Дата: Пятница, 28.08.2020, 22:12 | Сообщение # 69
Да ничего не решал...так пока езжу....хватает других проблем- отопление надо переделывать в доме, ведь скоро осень....
Не знаю- чего вы так с этими болтами запарились. Ну не болт ГБЦ- в конце концов. Купил любой, подходящий по длине и толщине, вставил, законтрогаил- и ВСЁ!!!
Дата: Суббота, 29.08.2020, 00:21 | Сообщение # 70
Согласен купил по твёрже болт и норм wink
  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg
