  • Страница 3 из 6
  • 6
Форсунки
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Среда, 13.05.2015, 19:44 | Сообщение # 21
Цитата ЖОРИК ()
ЗДРАВСТВУЙТЕ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РАЗБИРАЮТСЯ ЛИ Ч-ОБРАЗНЫЕ ФОРСУНКИ ???  ВОЗМОЖНО ЛИ ИХ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ НА СТЕНДЕ ????
Здравствуйте!
1) Да
2)Да, если форсунки не убитые.
Не знаю как (как то снимается колпачок, и как то крутится винт).
ЖОРИК Меня здесь нет
6 постов
Дата: Среда, 13.05.2015, 20:43 | Сообщение # 22
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ИГЛЫ РАСПЫЛИТЕЛЯ ЧТО НАДО РАСКРУЧИВАТЬ ????
ФОРД ТРАНЗИТ 2,5 ДИЗЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ КРАБ
774 поста
Дата: Среда, 13.05.2015, 20:45 | Сообщение # 23
ЖОРИК
Форсунка с таким колпачком:  http://shop.ford-transit.spb.ru/index.p....id=3472
или с таким:
http://shop.ford-transit.spb.ru/index.p....id=3473
6 постов
Дата: Среда, 13.05.2015, 20:51 | Сообщение # 24
ФОРСУНКА С КОЛПАЧКОМ КАК НА 1 ФОТО
774 поста
Дата: Среда, 13.05.2015, 20:58 | Сообщение # 25
блин... могу напортачить с советами...
Там нужно снять скобку крепления колпачка, и сдернуть колпачок.
Далее, там по-моему, будет видно гайку и винт под шестигранник... вот с помощью них  вроде и регулируют.... если выкрутить винт то, по идее, все потроха должны вывалиться ...
https://youtu.be/N9k0VVdfNZk
Добавлено (13.05.2015, 20:57)
предназначение гайки точно не знаю,... предполагаю что она контрит винт.
Добавлено (13.05.2015, 20:58)
Сам никогда не регулировал и подколпачечное пространство видел всего пару раз... и было это лет 8 назад
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Среда, 13.05.2015, 20:58 | Сообщение # 26
ООО_Транзит, Все верно подсказал.
774 поста
Дата: Среда, 13.05.2015, 20:59 | Сообщение # 27
gora-1971, Спасибо! А то я уже разволновался, что нахимичу чего...  biggrin
1216 постов
Дата: Среда, 13.05.2015, 21:03 | Сообщение # 28
ООО_Транзит, Инициатива не всегда наказуемая.
774 поста
Дата: Среда, 13.05.2015, 21:05 | Сообщение # 29
Это да.
Но я боялся, что подскажу не верно, и последствия для ЖОРИК-а могут быть печальными...
Еще раз Спасибо.
6 постов
Дата: Среда, 13.05.2015, 21:08 | Сообщение # 30
СПАСИБО ЗА СОВЕТ !!!!!! ЗАВТРА ПОПРОБУЮ МОЖЕТ ЧТО НИБУДЬ И ПОЛУЧИТСЯ ???
  • Страница 3 из 6
  • 6
