  • Страница 4 из 6
  • 6
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Форсунки (Льют форсунки)
Форсунки
Fillinni Меня здесь нет
138 постов
Дата: Четверг, 14.05.2015, 01:41 | Сообщение # 31
ЖОРИК, не надо повышать шрифт, мы ТОЖЕ ТАК УМЕЕМ biggrin а зачем вы собрались ее разбирать?мыть? не додумайтесь мыть электролитом, я в какой то теме писал что решил попробовать. она все отлично съедает, но через пару дней вспенивается что-то в ней и затвердевает-форсунка на выброс, хотя я все потом хорошо промыл от электролита((
Форд Транзит 1993 высокий длинный 2,5 дизель, краб, не турбо, 4da Беленький)))
http://snabdimdim.ru/
genapr1 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Четверг, 13.08.2015, 19:36 | Сообщение # 32
парни всем привет!
подскажите мне как новичку - а какое давление на форсунке должно быть?????
Предистория:
    затроил двигатель(атмосферник 2,5 68л.с.) на холостых. при движении работает нормально, только в горку плохо тянуть стал. там где на 5ой  80 км ехал -в гору не терял, а газ в пол - еще пытался набирать ( в зависимости от подъема). теперь 5ая 80 км та же горка, садится до 60 аж бегом, а дальше на 4ой плетешся 60. дыма нет ни черного, ни белого. расход не изменился, месло не жрет. на ночь его оставляеш и по утру насос пустой (только недавно все шланги поменял, неделю стоял-простаивал и все ок. под давлением)как затроил - давление начало падать.
    решил, что начала лить форсунка. снял все форсунки, отвез на проверку. распыл отличный, давление на всех одинаковое : на 180 открытие и падает до 160.  на торце форсунки выбито клеймо 180. так что - это для них нормально??????
    если это норм. то закажу уплотнитель и буду ставить!
    остается грешить на воздух в системе высокого давления?
    че посоветуете? какие варианты еще есть.
Добавлено (13.08.2015, 19:36)
у меня такие форсунки стоят http://shop.ford-transit.spb.ru/index.php?route=product/product&path=35_130&product_id=3472
форд транзит, 1992г., 2,5L D
Я знаю, что ничего не знаю, но другие не знают и этого.
Дата: Четверг, 13.08.2015, 21:09 | Сообщение # 33
genapr1,форсунки стандартные,Станадайн.
Давление открытия для новых 270 атм,для б/у-250.
Так что твои рано открываются,но отрегулировать давление открытия-как два пальца абасвальт.
Я описывал на Форуме,если только топливщик не знает-почитаешь и научишь.
Потом нужно будет выставить высоту подъёма иглы-тоже почитаешь.
Только мне кажется.что дело не в форсунках,а в ТНВД.
Его тоже на стенд и проверить соответствие характеристики тест-плану.
Про регулировки форсунок здесь    http://transit-club.com/forum/28-489-3
или здесь    http://transit-club.com/forum/28-7748-1
6 постов
Дата: Понедельник, 17.08.2015, 19:42 | Сообщение # 34
может я не прав, но после проверки форсунок, полной замены всех трубок на топливной, а за одно и топливного фильтра, произвел запуск двигателя. после трех оборотов стартером движок схватил, чуток подергался но заработал как часы. после заводится с пол тычка. после длительных перегазовок - опять начал троить, перегазанеш - все ок, опять как часы. дыма нет ни черного ни белого.
     во время троения на подаче форсунки откручиваю гайка на 30 градусов и сразу обратно закручиваю, солярка чтоб сильно не разбрызгалась под капотом. итог: 2 и 4 цилиндр - троение моментально проходит, движок как часы. опять затяжная перегазовка- опять троит. 1 и 3 цилиндр - надо немножко гайку подержать открученной (два-три такта впрыска) тогда проходит.
     в ремонт насоса чего то не верится, да и денег это станет больших и мастеров у нас нет, так кругом развод, а толку нет. больше верится в подсос воздуха в магистрали высокого давления. но там вроде все без мокроты и соплей, сам насос очень чистый. еще люди говорят, что клапана могут быть зажаты......
    подкиньте  мысль, куда еще залезть. че еще посмотреть. уж сильно не хочется насос снимать почем зря. и к стате - какие зазоры на клапанах и описание их регулировки пожалуйста скиньте. заранее благодарен.
Дата: Понедельник, 17.08.2015, 20:34 | Сообщение # 35
genapr1, проверь на всех форсунках высоту подъема иглы.
Должна быть от 1/2 до 3/4 оборота упорного винта.
И вообще,примерно такую картину описывал пару лет назад один киевлянин на Микробе.
Ситуацию исправила замена всех форсунок.
Но сейчас это очень дорого,четыре новых форсунки,минимум 250 долярив по киевским ценам.
6 постов
Дата: Понедельник, 17.08.2015, 21:14 | Сообщение # 36
в том то и дело, что цена кусается.
    а как версия насчет клапанов?????
    а по поводу воздуха че скажете?
Дата: Понедельник, 17.08.2015, 22:05 | Сообщение # 37
В ГБЦ?А они причем?
Вот по поводу воздуха на высокой стороне топливной я и высказался в предыдущем своем посте.
6 постов
Дата: Вторник, 18.08.2015, 19:47 | Сообщение # 38
что именно вы имеете в виду??? по подробней пожалуйста.
Дата: Вторник, 18.08.2015, 20:06 | Сообщение # 39
Я как-то размышлял о роли высоты подъёма иглы в форсунках.
Поскольку нигде не встречал объяснения причины ограничения высоты подъёма.
Не значит,что такого объяснения нет,просто мне не встречалось.
В самом начале эксплуатации старого Транзита со старыми разрегулированными форсунками я слегка отрегулировал
давление открытия форсунок,а про высоту подъёма тогда и не знал даже. sad
После пробега примерно 20 тыков машина задымила и перестала тянуть.
Оказалось,что стали зависать иглы форс из-за обильного нагара.
Я заменил форсунки на другие,тоже не новые и стал потихоньку разбираться с регулировками.
После того,как я ограничил высоту подъёма иглы,проблемы с нагаром внутри форсунок исчезли.
Если же мала высота подъёма иглы,то форсунка полностью не открывается,быстрее изнашивается ПП и непостижимым образом завоздушиваются форсунки.
Они завоздушиваются и при большой высоте подъёма:игла не успевает сесть на седло и газы из КС прорываются в форсунку.
Так что проверь высоту подъёма.
6 постов
Дата: Вторник, 18.08.2015, 20:39 | Сообщение # 40
понял! на выходных буду пробовать!
черный_чак подскажите пожалуйста, а какие симптомы умирающего механического насоса, который на блоке с права стоит. и как его проверить.
  • Страница 4 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, v_a, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Piratt, avh1204, master_disel, rihleai
