Дизель 2.5
петрен Меня здесь нет
4031 пост
Награды: 19
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 22:45 | Сообщение # 81
Цитата Pavlyxa ()
Стартер в норме, в конце лета перебирал. В
Цитата Pavlyxa ()
Проблемма найдена.
Цитата Pavlyxa ()
Снял стартер, а там капец...
А кто стартер перебирал-то???
skype: natali.petren
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 23:06 | Сообщение # 82
петрен, собственноручно, как всегда. Щётки фуфло. Ты бы их видел. Ужал остался от  них. Наверно в карговской упаковке - подделка.
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 18:28 | Сообщение # 83
Извените если не там пишу!!! Доброго времени суток подскажите форд транзит 99 г 2,5 TDI Lucas. Не завелась утром слабый заряд аккумулятора решил другой поставить думая о другом ставя аккумулятор перепутал полюса. Теперь включая зажигание щиток приборов гаснет и только слышно щелчок ( желтое реле) справа в районе иммобилайзера, стартер молчит. Снимал стартер подключал на прямую работает, проверял предохранители вроде все в норме. Почитал предыдущие посты проверил предохранитель FC и F32 . Вот теперь думаю что и где может быть?.
BoozyteuR Меня здесь нет
1063 поста
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 18:45 | Сообщение # 84
Стартеру после такого косяка вряд ли что-то случится. А вот иммобилайзер, по ходу, накрылся (если там направленный ток.) В худшем случае, вместе с ним загнется блок-управления ТНВД (раз насос электронный).
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Понедельник, 02.12.2013, 18:47
Дата: Вторник, 17.12.2013, 16:13 | Сообщение # 85
Наконец разобрался с проблемой. Элементарно просто окислился провод "+" . Предыдущий хозяин "Ган- н" перенес аккумулятор в салон за спинку водителя при этом провод соединил с двух кусков под поликом под сидением. Перенес аккумулятор обратно в моторный отсек при этом решил и другую проблему намного легче стал первый запуск двигателя (длина провода "+" около 0,5 м, а была 3 м.).
У меня еще один вопрос к знатокам подскажите в правом нижнем углу в районе крыла есть релюшка з предохранителем на "15", провод которой уходит в дверь, может это быль подогреватель зеркал и где кнопка его включения. Заранее благодарен.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Среда, 18.12.2013, 00:14 | Сообщение # 86
Слева находятся кнопки, под воздуховодом, там кнопки. Противотуманок, включения света в салоне и обогрева зеркал. Єто штатно, но может біть и установлен другой тумблер- только внимательній осмотр даст ответ.
igogo Меня здесь нет
3 поста
Дата: Четверг, 19.12.2013, 16:09 | Сообщение # 87
Так как не позволено создавать темы попробую здесь задать вопросы.
Недавно попал ко мне Транзит 90 года с 2,5 атмосферником, короткий низкий кузов. При езде по городу пустым ест 9 литров соляры. У меня есть знакомый который имел практически ту же машину, только 88 вроде года. Он мне уши прожужжал что у него при таких условиях он ел 7 литров максимум, и мне надо "что то делать". Вопрос, подскажите у кого какой расход при таких условиях? Дядько серьезный, не думаю что он врет.
Также он рассказывал что у меня уже стоят Ч образные форсунки. Они не разборные и нерегулируемые, как прежние, и меняются только целиком. То есть промыть, отрегулировать их невозможно, и распылители к ним не продаются отдельно?
Ну и напоследок, для интереса, насколько сильно отличаются атмосферник и турбинированный мотор в плане расхода топлива?
1063 поста
Дата: Четверг, 19.12.2013, 18:35 | Сообщение # 88
Отличается настолько, что в турбированном моторе засчет нагнетения воздуха топливно-воздушная смесь в цилиндре сгорает ПОЛНОСТЬЮ - отсюда и повышенная мощность, нежели у атмосферника. Проще говоря, "турба" не требует подгазовки.
1635 постов
Дата: Четверг, 19.12.2013, 23:25 | Сообщение # 89
http://transit-club.com/forum/28-7748-1
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Четверг, 19.12.2013, 23:49 | Сообщение # 90
Слева на панели находятся кнопки, под воздуховодом, самая левая, кругленькая, у меня работает только когда включен главный свет, не дневной, а основной.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, Azyava_SA, WaleryG, doit995, Ко4егар, korsar, Masik
