Дизель не заводится !
genius1970 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Четверг, 26.07.2018, 11:12 | Сообщение # 231
Просмотрел ГРМ слизано зубов так 10, хотя натянут был жестко ! Как думаете стоит ли лесть в толкатели?
Для начала опишу ситуацию в полном объеме
Я снял защиту ремней и увидел слизанные зубов так 10-15. После этого снял ГРМ и провернул ключом коленвал, вращается и есть компрессия, но вращается он с начало с усилием и ближе к верхней точке тяжело, а затем происходит стравливание и легче.
Может кто сможет разъяснить мне Чайнику стоит ли проводить дальнейшее вскрытие двигателя ?
Для начала предыстория завел и поехал без прогрева, заглушил разок и снова завел проехал со скоростью 100 км в час, заглушил и естественно больше не завелся. Пробовал на небольшой скорости с талкача завести, не получилось. Прибыв на место дислокации установил что слизан ГРМ. Ну а далее все как и описывалось ранее.
Заранее всем благодарен ! И может кто-то сможет описать причины вот таких вот каверзных событий, хотелось бы понять причины проблемы и что меня ожидает в дальнейшем с ремонтом! dry
ФОРД ТРАНЗИТ 1993 Г.В. 2,5 Д
Сообщение отредактировал genius1970 - Четверг, 26.07.2018, 11:13
Дата: Четверг, 26.07.2018, 11:44 | Сообщение # 232
конечно снимай клапанную крышку и снимай вал коромысел, смотри что со штангами. Чего слизало? или гавно ремень, кстати какой марки? или чтото заклинило, помпа может
Добавлено (26.07.2018, 12:39)
помпа тоже может заклинить или от времени или попало что, или качество плохое. Хотя врядли, скорее всего ремень такой
6 постов
Дата: Суббота, 04.08.2018, 20:23 | Сообщение # 233
Снял клапанную крышку, ось каромысел в порядке ровная но погнуло толкатели 4 штуки. Некаторые люди советуют снимать голову и продолжать искать дополнительные последствия, другие же советуют не тратить зря время. Мол ничего там другого не случится, достаточно заменить толкатели. Отрегулировать клапана и спокойно водить авто.
2149 постов
Дата: Суббота, 04.08.2018, 20:36 | Сообщение # 234
Яб соглосился со фторыми.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 03:19 | Сообщение # 235
Штанги мона и просто выравнять...И ессесно - новый ремень - и в путь....  yes
valik1989 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 23:19 | Сообщение # 236
Всем добрый. Нужен срочный совет, мотор 2.5 д. Какого года не знаю (контракт, с толстыми форсунками :D)
Для начала опишу как работал до вчерашнего случая:
При температуре ниже 10 градусов НА ХОЛОДНУЮ заводился только на ОДНОМ МАЛЕНЬКОМ ПШИКЕ эфира, после первого старта и на горячую заводился с пол тычка.
Что произошло вчера:
Сначала начала маленькой струйкой прыскать соляра из трубки с ТНВД на первый горшок (который ближе к радику). Машину оставить не мог, надо было ехать, в итоге проехал на троящем моторе около 40-60 км. Последние 5 км, трубку вообще обломало, и ехал стабильно на 3 цилиндрах.
Что теперь:
Трубку заменил на новую. Но... Машина практически отказывается заводиться на холодную, т. е. В МОТОР НАДО ПШИКНУТЬ 100 раз эфиром и каждый раз пытаться заводить, и то не факт что аккум не сядет раньше чем заведешь.
На горячую просто быстро маслает. Завестись получается только после якобы 5-10 прокаливаний свечи (якобы, потому что на свечу не приходит провод)
Что могда произойти в момент когда я проехал 40-60 км на троящем моторе, куда копать?
Транзит, 1994 год, 2.5 дизель
3439 постов
Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 23:32 | Сообщение # 237
Подкачивающий насос стоИт? С буксира пробовали заводить?
3 поста
Дата: Воскресенье, 17.02.2019, 23:38 | Сообщение # 238
[quote=Димарик;464757]Подкачивающий насос стоИт? [/quote]
Не в курсе как он выглядит, стоит просто груша ручная, накачивание её не помогает.
С троса не пробовал, но я думаю что он то заведётся, ведь тяжело но со стартера же заводится
Сообщение отредактировал valik1989 - Воскресенье, 17.02.2019, 23:39
Дата: Понедельник, 18.02.2019, 11:51 | Сообщение # 239
Похоже на подсос воздуха. Давайте подумаем логически:
- до обламывания трубки, заводился нормально.
- после замены трубки, стал заводиться плохо (исключаем регулировочные работы, их не было, ТНВД и форсунку не снимали, ведь так?)
- заводится сейчас плохо, пока не заполнит соляркой трубки высокого давления. Поршневая-то осталась той же, равно как и все остальное.
Соответственно, роем подсос воздуха там, где лазили руками: трубки обратки, колпачки обратки на форсунках, и т.д.
3 поста
Дата: Понедельник, 18.02.2019, 14:09 | Сообщение # 240
[quote=Фелuкс;464767]Похоже на подсос воздуха. Давайте подумаем логически:
Соответственно, роем подсос воздуха там, где лазили руками: трубки обратки, колпачки обратки на форсунках, и т.д. [/quote]
Ничего из перечисленного не трогал, вообще.... Только трубку подачи с тнвд на форсунку, все возможные шланги пережал, но все равно такая фигня продолжается. Что нибудь могло произойти с мотором за 60 км езды на трех цилиндрах?
Может завоздушило форсунку, тогда вопрос, как её развоздушить?
