Дизель не заводится !
3439 постов
Дата: Понедельник, 18.02.2019, 22:59 | Сообщение # 241
На работающем двигателе приотпускаем гайку крепления трубки к форсунке пока оттуда не начнёт очень хорошо брызгать. Но , мне кажется, что если мотор не троит , то форсунки не завоздушены....Но попробовать можно. А почему трубку сломало? Пластины, соединяющие топливные трубки попарно на месте?
fordtransit1
735 постов
Дата: Понедельник, 18.02.2019, 23:14 | Сообщение # 242
valik1989, снимайте первую форсунку, осмотрите на предмет разрушения распылителя. Возможно он разрушился и "компрессией", в обратку, воздушит систему. И желательно её проверить, на "качалке", возможно корпус распыла целый но запорная игла висит в открытом положении. Удачи!..
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
klinkerm
3 поста
Дата: Пятница, 23.02.2024, 01:31 | Сообщение # 243
Доброе времени суток!
Ребята у меня другая проблема не загорается свеча накала и нет допуска к стартеру,стартер не реагирует форд транзит 2006 года 2.2 85 л
Venga13
Дата: Вторник, 18.06.2024, 08:43 | Сообщение # 244
Доброго времени суток всем ФОРДоводам . Ребят, может среди нас есть боец, который сталкивался с аналогичной проблемой и поможет каким советом. У меня Форд транзит 2012 г. Проявилась проблема месяца два назад, но за это время в каких сервисах машинка только не побывала и результата ноль. Попробую описать периодичность наступления пика неисправности. Допустим- еду по маршруту в 100 км. Заводится на отлично, но не всегда с первого раза, со второго 100% заводится на коротке. Поехал. Скорость в пути по разному, где-то 70-80-90-100. После какого-то времени начинает подмигивать чек ШЕСТЕРЁНКА С ! ЗНАКОМ. И тут началось: педалька газа перестаёт реагировать на нажатие. Как будто ты её полностью отпустил и машина просто катится на передаче. Длинное нажатие результата не даёт, а вот быстрые нажатия и отпускания на педаль эффект имеют, машина сначала вроде как на чуть схватывает, и ещё несколько нажатий резких возвращают двигатель в тягу. Может вообще чек загореться и машина внезапно заглохнуть. В основном проблема проявляет себя, когда идёшь с горки, или даёшь машине накат перед светофором или съездом. Вчера весь день отъездил ровно, чек ни разу не загорался, что ожидает сегодня не знаю. Ошибка на диагностике не читается и ни кто не может врубиться в чём же дело. Грешили на цилиндрик сцепления, поменял. НЕТ, не он. Поменяли цепь, нет, не она. Турбина работает чётко. Фильтра менялись на новые. Единственное, сочится одна форсунка, но говорят точно не из-за неё. Вот и пойми её. Можешь день откатать вообще без помарок, а может внезапно чек подмигнуть сначала чуть заметно, потом всё дольше и дольше пока не загорится в постоянку и всё, тяга какими-то рывками либо как будто за задницу держат. Спасайте мужики!!!
Фордец
эйван
2149 постов
Дата: Вторник, 18.06.2024, 09:33 | Сообщение # 245
Надо ехать к тем у кого есть шнурок который сможит прочитать вашу машину.
Арсен
Дата: Суббота, 11.01.2025, 13:33 | Сообщение # 246
Такая проблема заведешь форд минуту работает глушишь и потом не можешь завести постоит 2-3 часа и снова заводится в чем причина подскажите форд транзит 2.4
domovoi303
Дата: Суббота, 01.03.2025, 11:19 | Сообщение # 247
Здравствуйте. Транзит 09г, 2.4ТДСИ комонрейл , Денсо. В машине появилась проблема. Открывал задние двери и порвал два провода на центральный замок (могли коротнуть на корпус). После этого возникла такая проблема( но возможно это совпадение). Машина перестала нормально заводиться. Может за день завестись несколько раз, может вообще не завестись. Завелась - по работе двигателя проблем нет( тянет, не дымит ,не троит). Но стоит заглушить - может завестись повторно, а может и не завестись. Отключаю массу (врезана), постоит пол суток - опять может завестись , а может и нет. Что делали "мастера" - читают , ошибки -ЕГР (удален и давно). Не было проблемой. -показывает ошибку по ДКВ(поменян,не помогло) -хотя это не имело смысла ,на не заведенной машине оно и будет давать ошибки по ДКВ и ДРВ. -Что то паяли в антене иммобилайзера (врезались в цепь антены, в провода блока комфорта и в провода мозгов). Походу перепрошивали чип. -Поменяна контактная пара замка зажигания. - Проводка вроде не гнилая и не закисшая. - Висит часто ошибка - попытка без ключевого доступа(возможно появилась после обрыва проводов в задней двери) стирание не дает результатов. Подкачивающего насоса в баке нет и не было, поставил грушу. Есть сомнение по корпусу фильтра топливного , качаешь грушей а топливо слышно как качает по обратке в бак и давление не создается грушей. Но и подключение на прямую к насосу ТНВД не помогает. Вообщем никакой логики и периодичности не заводки машины нет. Завелась - работает идеально,ездишь не глушишь. Не завелась - гадай, пробуй заводить в другой раз. Я грешу на сигнализацию она не работает, центральный с ключа работает. Мастера говорят что родную сигналку не "отшить" так как она в мозгах. И еще склоняюсь на вину сигналки - все началось с обрыва проводов именно сигналки. Может кто сталкивался с похожей проблемой , посоветуйте что делать. Спасибо.
algri
78 постов
Дата: Воскресенье, 02.11.2025, 10:50 | Сообщение # 248
Привет всем. Помогите завести фордик. Нахожусь В деревне. Ни мастерской, ни вспомогательного оборудования нет ничего от слова совсем. Как и умения в диагностике. Машина 17 лет отъездила, не причиняя особо неприятностей. Поэтому не лазил и не трогал работающий агрегат. Ну началось с того что Менял фильтр и трубку на обратке между форсунками. Поставил шланг резиновый. Поставил фильтр с Озона, который не подошёл. Пришлось несколько раз вынимать-вставлять, ну наверное завоздушилась. Поставил старый. При попытке Завести -мотор сильно задёргался, задымил, и я перестал крутить стартер. Повторные попытки завести ни привели ни к чему. Акум посадил пока крутил. Привезли через несколько дней Н.фильтр, поменял. заказал шланги прозрачные и насос от жиги. Поставил баклажку 5л на подачу перед фильтром, и обратку пустил в бутыль. Зачистил контакты на стартере. Подогрев ОЖ за час до попыток, прокачка насосом до исчезновения пузырей, Сосед крутил стартер, я на 10сек откручивал трубки с форсунок и закручивал на крутящем стартере. один раз была попытка у двигла завестись, но сосед остановил и уже больше не могу ничего сделать. После каждого кручения, подкачиваю насос, вижу что идёт в обратке совсем немного воздуха. Может я не правильно прокачиваю? тк не видел вживую процесс. В книге пишут 20 сек крутить стартером. и ниже сразу же "не больше 10сек". боюсь спалить стартер или провода. Не снимал насос, не трогал клапан отсечки тк не знаю, где это. Что посмотреть не понимаю. надо как-то до морозов завести машину. Помогайте кто чем может, плиис.
Ford Transit, 280s, 2004г., дизель, 2,0л, 85лс
Сообщение отредактировал algri - Воскресенье, 02.11.2025, 10:59
эйван
2149 постов
Дата: Воскресенье, 02.11.2025, 14:23 | Сообщение # 249
Трубки когда на форсунка откручивали топливо брызгало?
algri
78 постов
Дата: Воскресенье, 02.11.2025, 17:06 | Сообщение # 250
Трубки приоткручивал, топливо текло, не могу сказать, что брызгало. Может я мало откручивал, может по времени мало крутил(+-10сек) Посмотрел напряжение на стартере 12,5. И на болтике, на накале свечи, тоже 12,5. Через 10 сек падает до 0, наверное нагрев отключается.Добавлено (02.11.2025, 17:42) --------------------------------------------- Ещё я не понимаю, как работает отсечной клапан на ТНВД, не обращал внимания
