  • Страница 28 из 28
  • 26
  • 27
  • 28
Дизель не заводится !
algri Меня здесь нет
78 постов
Дата: Четверг, 13.11.2025, 18:14 | Сообщение # 271
Не-а сайт, теперь не открывается.
Написано:  ЭТОТ САЙТ ЗАНИМАЕТСЯ КРАЖЕЙ КОНТЕНТА!.
Бл.  столько полезного собрано на сайте....... и такая подстава.
Добавлено (17.11.2025, 20:48)
Ребята, благодаря ВАМ и форуму, я наконец-то, после месяца еб...ни, только что завёл свою машу.Спасибо всем большое за участие, и то что делились своими знаниями со мной-профаном.
Я бы этого не смог сам сделать.
Если кому-то будет интересно, крат.отчёт
Бутылка с солярой и сосками для компрессора, на капоте, выше насоса. Обратка в отд.ёмкость. Давление 1атм в бутылку на подачу. Шланги прозрачные.
Продувка 3 из 4 трубок(одну не смог открутить) по 2 раза стартером по 15-20 сек.
Топливо брызгало, 3-5-7 см, 15 см не смог насос подать. Наверное беда с ТНВД.
После круга из 2 циклов, в патрубок на турбину быстрый старт. двигатель схватил сразу. При этом был один мет щелчок в крышке двигателя.??? Работал ровно без провалов. Добавлял в бутылку солярку по мере выработки. Из бутылки с обраткой всё время отливал в канистру. 5 мин тарахтения.
После этого замена фильтра, перестановка трубок( соединение обратки напрямую -мимо фильтра, на фильтре обратка закольцована.) от бутылки. В трубках видно было много воздуха, Наверное замена фильтра сказалась. Машина на эти пузыри внимание не обращала. Работа ровная.
Воздух на подаче был в течении 5-7 мин,тк подача от бака была с воздухом. Одиночные пузыри на подаче после фильтра закончились В течении 10 минут.
Начиная от 0* С, я грею последние 5-7лет подогревателем.(сейчас 1,5 часа-двигат.-тёплый)
Как-то так.
Ложусь со скрещеными пальцами. завтра ещё попытка-посмотрим.
Добавлено (17.11.2025, 20:53)
Сайт с компа, опять повесили
Ford Transit, 280s, 2004г., дизель, 2,0л, 85лс
3439 постов
Дата: Вторник, 18.11.2025, 21:09 | Сообщение # 272
Как спать?????? А напиться?! happy  happy  happy
78 постов
Дата: Суббота, 22.11.2025, 13:34 | Сообщение # 273
Не мог зайти на сайт.
Маша заводится с пол оборота.
Всё пока ок!
transit150 Меня здесь нет
5322 поста
Дата: Суббота, 22.11.2025, 16:47 | Сообщение # 274
Цитата algri ()
Маша заводится с пол оборота.Всё пока ок!
Вот и отлично!!!
2149 постов
Дата: Суббота, 22.11.2025, 22:32 | Сообщение # 275
Какое красивое описание проблемы из за которой машина не заводилась.
78 постов
Дата: Воскресенье, 23.11.2025, 14:30 | Сообщение # 276
эйван, да я сам не понимаю проблему из-за кот. не заводилась.
И что я сделал, что-бы завелась. Как-то всё в комплексе.
Давление в канистру? Эфир?,
Наверное мокрый ТНВД указывает на подсос воздуха, но он у меня 10 лет мокрый. Может не в такой степени.
Но я его и не пытался ремонтировать. wacko
3439 постов
Дата: Воскресенье, 23.11.2025, 22:21 | Сообщение # 277
"Чудеса на свете случаются, но над этим нужно очень много работать!"(с) smile  smile  smile
  • Страница 28 из 28
  • 26
  • 27
  • 28
