Проскочил ремень ГРМ
Дата: Среда, 16.11.2016, 18:14 | Сообщение # 71
Цитата parvissimus ()
посмотрел на верхний шкив (тнвд?) - ремень по нему проскальзывает и шкив крутится рывками - то крутится то нет, это нормально???
Если ремень на шкиве ТНВД проскальзывал бы - ты бы уже машину не завёл как минимум. Что то ты путаешь.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Среда, 16.11.2016, 18:20 | Сообщение # 72
после заводки на холодную слышен свист ремня,
Ремень генератора подтянуть нуно...  yes smile
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Среда, 16.11.2016, 19:06 | Сообщение # 73
подтягивал не помогло
Добавлено (16.11.2016, 19:06)
Цитата ft-master ()
Что то ты путаешь.
в общем вот этот шкив
еще один нюанс, не знаю, важно это или нет - топливо шло из канистры, обратку не глушил
Прикрепления: 6952001.jpg (47.1 Kb)
Сообщение отредактировал parvissimus - Среда, 16.11.2016, 19:10
Дата: Среда, 16.11.2016, 19:25 | Сообщение # 74
Если не генератора - значит ГУРа ... больше свистеть вроде нече/ко/му ...  biggrin
Добавлено (16.11.2016, 19:25)
оптический обман... Ты может замечал - машина едет , а колёса как будто назад крутятся? Особенно бывает видно на ,,лучевых,, дисках или колпаках- это и есть оптический обман...  wacko
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Среда, 16.11.2016, 19:31
Дата: Среда, 16.11.2016, 19:25 | Сообщение # 75
или еще подтянуть, или там перекос на шкивах. Ремень грм ни просткальзывать ни пробуксовывать не будет. Шкивы тоже. Иначе мотор работать не сможет. А вот остальные ремни могут. Вот и скидывай ремни по очереди, заводи без ремня и слушай. Когда писк пропадет, значит тот ремень. Вот там ищи причину
Дата: Среда, 16.11.2016, 19:27 | Сообщение # 76
По нему не может ничего проскальзывать. Иначе поршни с клапанами встретятся.Скорей всего он просто слабо натянут,
Снимай пластик и проверяй ролик ГРМ.
285 постов
Дата: Среда, 16.11.2016, 19:41 | Сообщение # 77
спасибо, успокоили)
Добавлено (16.11.2016, 19:41)
спасибо
Дата: Среда, 16.11.2016, 20:59 | Сообщение # 78
parvissimus
Действительно - сними и убедись, что усё у парадку...  biggrin Спокойней спать будешь...
285 постов
Дата: Четверг, 17.11.2016, 18:58 | Сообщение # 79
седня попытался его снять, куда там, хотя один раз уже снимал. Придется шкив помпы скидывать, еще ремень генератора плюс гура. Вискомуфту ключом на 32 надо откручивать?
Ремень проминается где-то на сантиметр - это много?
Чем потом отверстие пропилить, чтобы шкив потом не снимать? Пока только болгарка на уме
Дата: Четверг, 17.11.2016, 19:14 | Сообщение # 80
 Шкив ,ремень,и гура тоже надо снимать.А вот вискомуфту не надо,достаточно от нее снять сам вентилятор- 4 болтика если память не изменяет.
Какой?
Нет не чего проще чем полотном по металлу,тонкий срез и окуратно,но я бы не советовал. Удачи.
Сообщение отредактировал goncharov - Четверг, 17.11.2016, 19:16
