Проскочил ремень ГРМ
ft-master
Дата: Среда, 16.11.2016, 18:14 | Сообщение # 71
Цитата parvissimus (  ) посмотрел на верхний шкив (тнвд?) - ремень по нему проскальзывает и шкив крутится рывками - то крутится то нет, это нормально??? Если ремень на шкиве ТНВД проскальзывал бы - ты бы уже машину не завёл как минимум. Что то ты путаешь.
GREENDRAGON
Дата: Среда, 16.11.2016, 18:20 | Сообщение # 72
Цитата parvissimus (  ) после заводки на холодную слышен свист ремня, Ремень генератора подтянуть нуно...
parvissimus
285 постов
Дата: Среда, 16.11.2016, 19:06 | Сообщение # 73
 Цитата GREENDRAGON (  ) Ремень генератора подтянуть нуно.. подтягивал не помогло
Добавлено (16.11.2016, 19:06) ---------------------------------------------
Цитата ft-master (  ) Что то ты путаешь. в общем вот этот шкив еще один нюанс, не знаю, важно это или нет - топливо шло из канистры, обратку не глушил
Сообщение отредактировал parvissimus - Среда, 16.11.2016, 19:10
GREENDRAGON
Дата: Среда, 16.11.2016, 19:25 | Сообщение # 74
Цитата parvissimus (  ) в общем вот этот шкив Цитата ft-master (  ) проскальзывал бы - ты бы уже машину не завёл как минимум. Если не генератора - значит ГУРа ... больше свистеть вроде нече/ко/му ...
Добавлено (16.11.2016, 19:25) ---------------------------------------------
Цитата parvissimus (  ) шкив крутится рывками - то крутится то нет оптический обман... Ты может замечал - машина едет , а колёса как будто назад крутятся? Особенно бывает видно на ,,лучевых,, дисках или колпаках- это и есть оптический обман...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Среда, 16.11.2016, 19:31
san_san
Дата: Среда, 16.11.2016, 19:25 | Сообщение # 75
Цитата parvissimus (  ) подтягивал не помогло или еще подтянуть, или там перекос на шкивах. Ремень грм ни просткальзывать ни пробуксовывать не будет. Шкивы тоже. Иначе мотор работать не сможет. А вот остальные ремни могут. Вот и скидывай ремни по очереди, заводи без ремня и слушай. Когда писк пропадет, значит тот ремень. Вот там ищи причину
ft-master
Дата: Среда, 16.11.2016, 19:27 | Сообщение # 76
Цитата parvissimus (  ) в общем вот этот шкив По нему не может ничего проскальзывать. Иначе поршни с клапанами встретятся.Скорей всего он просто слабо натянут, Снимай пластик и проверяй ролик ГРМ.
parvissimus
285 постов
Дата: Среда, 16.11.2016, 19:41 | Сообщение # 77
Цитата san_san (  ) Ремень грм ни просткальзывать ни пробуксовывать не будет. спасибо, успокоили)Добавлено (16.11.2016, 19:41) ---------------------------------------------
Цитата ft-master (  ) По нему не может ничего проскальзывать. спасибо
GREENDRAGON
Дата: Среда, 16.11.2016, 20:59 | Сообщение # 78
parvissimus, Цитата ft-master (  ) Снимай пластик и проверяй ролик ГРМ. Действительно - сними и убедись, что усё у парадку... Спокойней спать будешь...
parvissimus
285 постов
Дата: Четверг, 17.11.2016, 18:58 | Сообщение # 79
Цитата ft-master (  ) Снимай пластик и проверяй ролик ГРМ. седня попытался его снять, куда там, хотя один раз уже снимал. Придется шкив помпы скидывать, еще ремень генератора плюс гура. Вискомуфту ключом на 32 надо откручивать? Ремень проминается где-то на сантиметр - это много? Чем потом отверстие пропилить, чтобы шкив потом не снимать? Пока только болгарка на уме
goncharov
Дата: Четверг, 17.11.2016, 19:14 | Сообщение # 80
Цитата parvissimus (  ) едня попытался его снять, куда там, хотя один раз уже снимал. Придется шкив помпы скидывать, еще ремень генератора плюс гура. Вискомуфту ключом на 32 надо откручивать? Шкив ,ремень,и гура тоже надо снимать.А вот вискомуфту не надо,достаточно от нее снять сам вентилятор- 4 болтика если память не изменяет.Цитата parvissimus (  ) Ремень проминается где-то на сантиметр - это много? Какой?
Цитата parvissimus (  ) Чем потом отверстие пропилить, чтобы шкив потом не снимать? Пока только болгарка на уме Нет не чего проще чем полотном по металлу,тонкий срез и окуратно,но я бы не советовал. Удачи.
Сообщение отредактировал goncharov - Четверг, 17.11.2016, 19:16
