Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Сильная ТЕЧЬ масла из двигателя ! помогите советом !!! (Сильная ТЕЧЬ масла из двигателя ! помогите советом !!!)
1867 постов
Дата: Пятница, 20.11.2020, 16:37 | Сообщение # 81
Можит ещё течь с дырочки на самом насосе.
Хмельницкий Меня здесь нет
70 постов
Дата: Пятница, 20.11.2020, 16:49 | Сообщение # 82
А вот отсюда поподробнее, мне кажется что так оно и есть
Форд Транзит 1996 г.в.. 2,5 дизель (краб) без турбины, средняя база, средняя крыша, груз-пас, распашонка,
1867 постов
Дата: Пятница, 20.11.2020, 20:36 | Сообщение # 83
Протри насос и заведи и посмотри но я думаю что сней и течёт если на выхлоп капает если так то насос подзамену.
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Пятница, 20.11.2020, 21:25 | Сообщение # 84
Кстати и у меня он мокрый прям до коробки, но не масла кажись а солярка...грешу на трубки крепления.както не внушают доверия эти быстросёмы.всё не доходят руки посмотреть..не в очень удобном месте стоит..кстати эти быстросёмы можно как-то подрегулировать чтоб плотный залазели на трубку?
3111 постов
Дата: Пятница, 20.11.2020, 22:46 | Сообщение # 85
Лучше заменить все магистрали на шланги...
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Пятница, 20.11.2020, 22:49 | Сообщение # 86
Можно - там внутри б/съёмов есть колечки - вот их и нуно менять... Внимание - из стандартных наборов колечки не подходят - нужны более толстые...
А вообще - есть тема про енти быстросъёмы...
3111 постов
Дата: Пятница, 20.11.2020, 22:49 | Сообщение # 87
Хмельницкий, Из отверстия может вытекать как масло, так и соляра. Дырка для того и нужна , чтоб жидкости не соединялись, а вытекали наружу. Я много раз пытался и прокладку(кольцо) менять, и выравнивать плоскости, и герметик применял , и гайки новые медные ставил. Но всё это приносило кратковременный положительный результат....Только замена решает проблему надолго. Причём нужно брать качественное.
1867 постов
Дата: Суббота, 21.11.2020, 00:11 | Сообщение # 88
Димарик, и ещё гидроусилитель выкинуть и турбину это все от лукавого. biggrin
364 поста
Дата: Суббота, 21.11.2020, 03:49 | Сообщение # 89
Думаю не лучше...просто резинки поменяю да и всё...шланг на сколько я знаю не рекомендуется ставить на подачу...жосткасть не та...у меня на одном Фёдоровиче даже кто-то медную магистраль заделал был...да и зачем когда резиновое кольечко стоит одну капейку.
3111 постов
Дата: Суббота, 21.11.2020, 21:38 | Сообщение # 90
Я их переменял кучу, как и насосов. Зимой начинают течь, сосать воздух.. И меня это всё за......ло. Поэтому поставил шланги...Уже года 4 нкаких вопросов к ним нет.
Не понял- к чему это?
А ГУРа и турбины у меня таки нет.
