Сильная ТЕЧЬ масла из двигателя ! помогите советом !!!
эйван
1868 постов
Дата: Суббота, 21.11.2020, 21:53 | Сообщение # 91
К тому что по вашей логике это ненужно.
3111 постов
Дата: Суббота, 21.11.2020, 23:25 | Сообщение # 92
Логика моя мне понятна, непонятно какое к этому имеет отношение мой пост, о том, что я считаю подгонку ТННД нецелесообразной и высказываюсь за замену на новый???
эйван
1868 постов
Дата: Суббота, 21.11.2020, 23:36 | Сообщение # 93
Да то сто шланги над выхлоп ом задубеют через пол года и начнётся течь и чтоб открутить или затянуть хомут надо тянутся зер зна куда и хер зна как, а быстросьем нажал снял и все.
borok
226 постов
Дата: Суббота, 21.11.2020, 23:41 | Сообщение # 94
Цитата Димарик ( ) Я их переменял кучу, как и насосов. Зимой начинают течь, сосать воздух.. И меня это всё за......ло. Поэтому поставил шланги...Уже года 4 нкаких вопросов к ним нет. Дмитрий таже фигня была пошел купил маслобензостойкий шланг поставил от бака до ТНВД через подкачивающий и фильтр и забыл.
3111 постов
Дата: Воскресенье, 22.11.2020, 00:43 | Сообщение # 95
Цитата эйван ( ) Да то сто шланги над выхлоп ом задубеют через пол года За 4 года не задубели, а вот когда в дальнем рейсе(когда ещё 1,5 тыс км до дома) начинают течь быстросъёмы и соляра капает на приёмную трубу....это, конечно же , лучше...Ярче факел- дальше видно..Каждому - своё....
Сообщение отредактировал Димарик - Воскресенье, 22.11.2020, 00:44
эйван
1868 постов
Дата: Воскресенье, 22.11.2020, 19:04 | Сообщение # 96
Третий транзит у меня первый бензин был там их не было, второй и третий дизеля и там и там бйли быстросйомы проблем не было правда етим летом заменил все резинки на них поскольку ремонтировал корпус топ филитра (потёк) заодно и на них махнул резинки.
Хмельницкий
70 постов
Дата: Понедельник, 23.11.2020, 10:42 | Сообщение # 97
Всем привет!!!! Опять потекло масло из неожиданного места. Клапанная крышка, горловина залива масла в соединении горловины и крышки. Какой дадите совет: снять проварить, покрасить и поставить? Снять, герметиком замазырить и поставить (будет ли держать?). Прокладку менять? (она у меня не течёт), или опять попросить герметик?
Форд Транзит 1996 г.в.. 2,5 дизель (краб) без турбины, средняя база, средняя крыша, груз-пас, распашонка,
Сообщение отредактировал Хмельницкий - Понедельник, 23.11.2020, 10:43
эйван
1868 постов
Дата: Понедельник, 23.11.2020, 10:51 | Сообщение # 98
Я так и не понял откуда течёт? У меня на герметик только топливоподкачивающий насос все остальное без него.
Хмельницкий
70 постов
Дата: Понедельник, 23.11.2020, 10:59 | Сообщение # 99
Клапанная крышка. двигатель краб, длинная горловина,
Добавлено (23.11.2020, 15:43) ---------------------------------------------
Цитата Фелuкс ( ) Насос подкачки солярки. Как бензонасос на жигулях, точно такой же по принципу. Течет из-под него, моторное масло. Новая прокладка, герметик, выравнивание плоскости - болезни те же самые. Ребята помогайте!!!! Крепление насоса на двух шпильках, прикручен двумя гайками на ключ под 13мм, Почему одна шпилька заканчивается звёздочкой???????? Это какая то регулировка?
Сообщение отредактировал Хмельницкий - Понедельник, 23.11.2020, 15:45
ak-slon
364 поста
Дата: Понедельник, 23.11.2020, 18:09 | Сообщение # 100
Цитата Хмельницкий ( ) Клапанная крышка, горловина залива масла в соединении горловины и крышки. Какой дадите совет: снять проварить, покрасить и поставить? Я думаю это лучший вариант...Добавлено (23.11.2020, 18:13) ---------------------------------------------
Цитата Хмельницкий ( ) Почему одна шпилька заканчивается звёздочкой???????? Это какая то регулировка?
Нет это не регулировка, это звёздочка для того чтоб можно было выкрутить шпильку...там нет ни каких регулировок...видно просто шпильку одну заменили.
