Расход топлива
kikoz
4 поста
Дата: Вторник, 05.01.2016, 21:42 | Сообщение # 731
Цитата sergey_851 (  ) Интересен вопрос как его понизить. biggrin Ездить на стандартной топливно-воздушной смеси (не переобогащенной, не переобедненной). Это решается на авто диагностике, можете изменить стандартную прошивку - на ЭКОНОМ класс.
Иметь правильно работающую систему зажигания (угол опережения, качество свечей зажигания)
Кроме того:
1. Пониженное давление в колесах - увеличивает расход. 2. Каждые 100 кг груза = + 10% расхода. 3. Включение кондиционера и других дополнительных потребителей энергии - увеличивает расход. 4. Манера езды! Все зависит от прокладки ))) Один проедет на 20 литрах 200 км, другой - 170 км... Важно "не перегазовывать" и "недопускать раннего переключения передач, на МКПП). 5. Засорение воздушного фильтра - увеличит расход. 6. Плохая аэродинамика - увеличит расход (при движении на больших скоростях). 7. Важна вязкость моторного масла и масла в КПП. Если по глупости залить в рассчетный мотор на 10W - масло с степенью 15W, понятное дело сопротивление будет выше - так же, как и расход.
петрен
4031 пост
Дата: Среда, 06.01.2016, 13:31 | Сообщение # 732
Цитата kikoz (  ) Кроме того: Вроде как всё понятно, но вот с "2. Каждые 100 кг груза = + 10% расхода." не понял...так выходит что если погрузил 1т, то расход вырастет вдвое?!...не замечал подобного!!!
Фелuкс
4589 постов
Дата: Среда, 06.01.2016, 13:43 | Сообщение # 733
Пункт 7 туда же. 10 и 15 - важно при запуске . Могу залить 15W-40, и могу - 10W-60. На каком будет лучше запуск, и на каком будет меньше расход?
Вообще очень похоже на обычное копирование статьи из новостной рассылки, ибо Транзит на 100кг груза вообще не реагирует.
петрен
4031 пост
Дата: Среда, 06.01.2016, 13:50 | Сообщение # 734
Цитата Фелuкс (  ) Вообще очень похоже на обычное копирование статьи из новостной рассылки, Причем всё это применимо скорее всего для бензиновой легковухи.
axxmett
369 постов
Дата: Среда, 06.01.2016, 14:00 | Сообщение # 735
Цитата петрен (  ) Причем всё это применимо скорее всего для бензиновой легковухи. И с маленьким мотором
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс) Ford Transit 2.0 oxc газ бензин низ кор хлоп
kikoz
4 поста
Дата: Среда, 06.01.2016, 21:12 | Сообщение # 736
Цитата Фелuкс (  ) Пункт 7 туда же. 10 и 15 - важно при запуске wink .Могу залить 15W-40, и могу - 10W-60. На каком будет лучше запуск, и на каком будет меньше расход?
Вообще очень похоже на обычное копирование статьи из новостной рассылки, ибо Транзит на 100кг груза вообще не реагирует. Да ни 15W 40 ни 10W-60 думаю не стоит использовать. Так как есть понятие "прокачиваемости" и "проворачиваемости" моторных масел. Запуск будет лучше, исходя из показателя "проворачиваемости" по SAE.
В вашем случае на 15W-40 расход будет меньше, так как последняя цифра 40 говорит о вязкости масла при рабочей температуре. у масла с 60 - вязкость большая, следовательно, выше и сопротивление проворачиваемости мотора.
Запуск лучше на 10W-60 (от минус 20 до плюс 35).
На счет 100 кг дополнительного груза возможно я ошибся, написав это на грузовом форуме )))) Это касаемо легковых машин.
Фелuкс
4589 постов
Дата: Среда, 06.01.2016, 21:37 | Сообщение # 737
Я помню свои ощущения, когда с Москвича, который таскал по пол-тонны, пересел на обычную Таврию. Садятся ко мне на заднее сиденье два здоровых мужика - а асфальт как прыгнет навстречу! Помню первую мысль (больше 10 лет прошло, а помню чётко): - Пружина лопнула! И выскакиваю из машины... И моторчик 1.1 сразу вспотел .
петрен
4031 пост
Дата: Четверг, 07.01.2016, 13:31 | Сообщение # 738
Цитата Фелuкс (  ) Я помню свои ощущения, когда с Москвича, который таскал по пол-тонны, пересел на обычную Таврию. Тоже помню! Помню как повёз на ней с прицепом 800кг картохи, помню как начал тот прицеп машине задок подымать во время движения на трассе...пришлось груз килл триста в машину перегрузить!...потом ничего так пошла.
denzel
38 постов
Дата: Пятница, 04.03.2016, 19:08 | Сообщение # 739
Цитата Medved (  ) Кто ездит на газу у кого какой расход? Только честно. У меня 15, меньше зарегулировать не могу, были эпизодические показатели 13,5-14, но бессистемные. И расход фактически не зависит город или трасса. Как только лезу экспериментировать только больше получается. Карбюратор солекс для 1,7 с Тайги. Читал про сказочные расходы 11-13 литров в объявах на продажу, но там на фото всегда родной карб. У меня такой же расход, 15 литров газа в основном город, но у меня трамблер без вакуумника с восьмёрышным коммутаторам, т.е. нет регулировки опер. зажигания на оборотах, если сделать штатную систему, думаю на 1-2 литра расход уменьшиться. П,С сейчас 2.0 ОНС ,длинный средний. Лично меня 15 вполне устраивает,это все равно дешевле чем на дизеле
Форд-Транзит (бундесфер)99г. дизель2.5 -продан Ф.Транзит 97г. DOHC,короткий,средняя крыша. всего было семь транзитов сейчас 2.0 ОНС длинный,средний 92г. газ-бенз
BoozyteuR
1062 поста
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 09:17 | Сообщение # 740
Если верить топливному калькулятору, то средний расход соляры упал где-то до 6,7-7 л/100 км, хотя ранее он составлял заявленную величину - не менее 8л/100. Вот здесь стоит учесть два момента:
1. Заместо гл.пары 4.63 стоит 3.9 (еще с прошлого года). 2. ТНВД не трогался - цикловая подача и без того "задушена".
