  • Страница 1 из 6
  • 6
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » На холостом глохнет.... Помогите!!!!!!!!! (На холостом глохнет.... Помогите!!!!!!!!!)
ilnur59 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Вторник, 25.09.2012, 18:41 | Сообщение # 1
Машина заводится нормально, но на холостом глохнет а обороты держит нормально. измеряли давление на рампе пропадает давление.. Незнаем что делать...2007г 2.4 140 л.с
Транзит 2007г 2.4 140л.с.
Дата: Вторник, 25.09.2012, 20:37 | Сообщение # 2
Quote (ilnur59)
Блок управления ошибку высвечивает?
Если да,то,скорее,электроника видит ошибку.Если нет-механика,электроника ее не видит.
Пуск нормальный-насос создает пусковое давление-блок управления дает разрешение на пуск.
Глохнет на ХХ из-за пропадания давления в рампе-что-то не позволяет насосу развить давление в рампе.
Или клапан сбрасывает давление в рампе,или топливо не поступает на ТНВД.
Я имею очень приблизительное представление об этой топливной системе,но вариантов чисто гидравлических может быть только два.
Диагностика поможет дать более точный ответ. biggrin
Если есть топливный насос низкого давления между баком и ТНВД,причина может быть в нем или его питании.
5 постов
Дата: Среда, 26.09.2012, 13:55 | Сообщение # 3
диагностика ниче не показало. в двух местах пробовали делать, ничего! потом у официалов делали тоже ничго... новые форсунки поставили все равно глохнет... час попробуем с клапаном че нибудь сделать. чек горит, он показывает егр. а он у нас заглушенный
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 26.09.2012, 15:20 | Сообщение # 4
Quote (ilnur59)
На ваших моделях после 2006 г. когда глушат ЕГР чек загорается после 500м езды. А у вас скорей всего эта причина.
Quote (черный_чак)
Добавлено (26.09.2012, 15:16)
А может забилось сеточка вот тут http://www.kovsh.com/images/content/library/7/1/2/23/big_018.jpg но ее както хитро надо чистить толи ультразвуком толи еше чем забыл.
Добавлено (26.09.2012, 15:20)
Он стоит на вашем насосе http://www.kovsh.com/library/idpage/224
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Среда, 26.09.2012, 17:15 | Сообщение # 5
С 2006 года стоит система от Денсо.
Если по последней ссылке от bys-transit скачать этот файл http://www.kovsh.com/media/library/220/HP4.pdf
то можно увидеть,что системы НР3 и НР4 содержат Pressure Discharge Valve,клапан сброса давления,управляемый
своим блоком управления EDU.
Через этот клапан топливо из рейки может быть сброшено в бак и давление в рейке станет нулевым.
Пусть ремонтеры ищут причины,почему клапан получает команду на сброс топлива.
Вероятную причину пропадания давления я угадал,пусть далее работают профи.
Сообщение отредактировал черный_чак - Среда, 26.09.2012, 17:23
PortAl Меня здесь нет
294 поста
Дата: Среда, 26.09.2012, 18:00 | Сообщение # 6
Quote (ilnur59)
Непонятно, если на холостом глохнет, то как тогда держит нормально обороты? Предполагаю, что наелся клапан на самой рампе, не держит давление или глючит ЭБУ из-за заглущенного ЕГР. Нужно заменить клапан ЕГР, сбросить ошибки, смотреть дальше...
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Среда, 26.09.2012, 18:06 | Сообщение # 7
ilnur59, у мну , друга недавно транзита 2007 г взял.... 115 кобыл вроде.. Так унего тоже заводила ся хорошо, перло тоже ничего.. Но иногда на холостом иногда глохло, да и холостые постоянно плавали... Так он недавно заменил какой то датчик холостого хода и усе- проблема пропала!!! Датчик - с одной стороны отверстие с сеточкой, с другой - штеккер на два контакта...
5 постов
Дата: Среда, 26.09.2012, 21:32 | Сообщение # 8
у меня так и все началось... на неделе к мастеру повезу пускай работают над клапаном... спасибо всем.. потом напишу в чем была проблема
Дата: Среда, 26.09.2012, 21:57 | Сообщение # 9
Quote (ilnur59)
Успехов!
Дата: Четверг, 27.09.2012, 22:44 | Сообщение # 10
ilnur59, по ходу,не клапан нужно везти,а машину гнать.
В описании к системе назначение этого сбросного клапан описано примерно так:когда давление в рампе превышает оптимальное,т.е.,будет превышена порция впрыскиваемого топлива,открывается этот клапан.
На него подается напряжение питания.Если с клапана снять фишку и к ней подсоединить имитатор с таким же электрическим сопротивлением и индуктивностью,то схема будет опознавать имитатор как клапан и появится ХХ.Возможно,излишне дымный.
Возможно,достаточно подобрать сопротивление имитатора.
Но причина вырубания мотора на ХХ в другом:почему на ХХ избыточное давление в рампе?
Я не знаю английского,только с Яндекс-переводчиком читаю. biggrin
В системе,я видел,есть клапан-регулятор давления,аналогичный клапану-регулятору давления ТНВД Бош ВЕ.
Только пределы регулирования другие.Возможно,дело в нем.
Это механика,а ее диагностика не видит.
Вернее,видит отклонение от нормы и тупо глушит мотор,при этом кодов ошибок не выдает.
Видит превышение давления датчик давления в рампе.Возможно он неисправен,возможно просто окислились контакты в разъёме и БУ читает это как превышение давления.
Эта топливная CR Denso мне полночи снилась. biggrin
Управление клапанами в ней ШИМ-сигналом.Если этот клапан сброса давления имеет механический дефект-зависает при подаче напряжения,то мы получим этот эффект-мотор глохнет,а система управления ошибки не видит.
Нужно только проверить осциллографом форму сигнала управления этого клапана.
Сообщение отредактировал черный_чак - Пятница, 28.09.2012, 07:17
  • Страница 1 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha
