  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Плохо заводится дизель
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Четверг, 22.12.2016, 19:13 | Сообщение # 21
Цитата goncharov ()
И конечно бош на стенд,ведь у вас бош в место Лукаса?
Ну да,ты же помнишь всю эту историю cry
Пальцы,как проведёшь по насосу,мокрые.Форсунки меняли.Настроить его ни у кого не получается,увы.
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Четверг, 22.12.2016, 19:18 | Сообщение # 22
Цитата 00Жанна00 ()
Какие будут предположения?
Лично я-бы поиграл зажиганием ...  yes
Дата: Четверг, 22.12.2016, 19:38 | Сообщение # 23
Цитата goncharov ()
Жанночка,ты ведь гуру
О,да!
Нужно спросить совета еще у петрена.
5083 поста
Дата: Четверг, 22.12.2016, 20:43 | Сообщение # 24
Зажигание пробовали раньше сделать? Насос не должен быть мокрый. Да, а что за насос, #?
4388 постов
Награды: 37
Дата: Четверг, 22.12.2016, 20:50 | Сообщение # 25
v_a, пробовали и так и сяк,толку никакого.А насос Бош.
5083 поста
Дата: Четверг, 22.12.2016, 20:56 | Сообщение # 26
Номер боша, последние 3 цифры. Он может накручен, чтобы тянуть турбу и на холостых вливает сколько может, либо замена колец бесполезна, ведь из трубы вылетает незгоревшее топливо.
4388 постов
Награды: 37
Дата: Четверг, 22.12.2016, 21:06 | Сообщение # 27
v_a, а из-за подсоса воздуха может так дурить?
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Четверг, 22.12.2016, 21:25 | Сообщение # 28
Я то же. По тому как заводится, видно  что зажигание позднее.
Дата: Четверг, 22.12.2016, 21:33 | Сообщение # 29
00Жанна00, при правильно установленном моменте впрыска пуск мотора при такой температуре долженпроисходить "взрывом"-в один момент.
Поэтому поддерживаю тех,кто рекомендует сделать впрыск раньше.
Сразу после пуска мотор должен работать жестко и по мере прогрева работа должна становиться мягче.
Вполне возможно,что кроме позднего впрыска статического неправильно выставлено внутрикорпусное давление,от которого зависит впрыск динамический.
Возможно,проблемы с форсунками,низкое давление открытия или негерметичность (льют).
На холодном будет дым,потом по мере прогрева и разгона турбины дополнительный воздух убирает симптомы лишнего топлива.
Проверь также,как легко вращается вал турбины на холоде.
Возможно,что из-за плохого масла первые пару минут вал турбины просто не вращается и турбина не выдает дополнительный воздух в мотор.
Но начни с установки более раннего впрыска.
5083 поста
Дата: Четверг, 22.12.2016, 22:46 | Сообщение # 30
Не думаю, он бы просто долго заводился, но без такого количества дыма, а это налитая и несгоревшая солярка. Если не хватает регулировки в раннее, попробуйте перекинуть шкив тнвд на зуб вперёд.
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd
