Модератор форума: vodilka
Прошу помощи! Не работает 2.0.DOHC
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Четверг, 13.03.2014, 15:19 | Сообщение # 111
ну причины всего 2.топливо и искра.значит получается авто на холодную заводится нормально,если с утра,а потом нет?
получается снятием клемы сбрасываешь какую то ошибку
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
Сообщение отредактировал finist07 - Четверг, 13.03.2014, 15:20
roma605 Меня здесь нет
18 постов
Дата: Четверг, 13.03.2014, 15:20 | Сообщение # 112
Впрыском руководит ЕБУ (комп), а он в свою очередь собирает инфу с датчиков (ОЖ, коленвал, МАП-сенсор, расход воздуха, ...).
Когда клемму снимаешь - по идее обнуляешь мозг до стандартных настроек. Думаю, проблема с каким-то датчиком или питаем ЕБУ. Точно не скажу, так как з ДОХЦ на прямую не знаком. Хорошо бы електрика толкового!
Ford Transit 100, 1991, 2.0(карб21083), КПП5, R14, низький, короткий.
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Четверг, 13.03.2014, 15:27 | Сообщение # 113
попроще обьясню,без всяких глюков со стартером
утром подхожу к машине, включаю зажигание,все заработало,бензонасос жужжит все нормально. начинаю заводить стартер крутит,а вспышки нет.
выхожу,снимаю плюсовую клемму,одеваю обратно, сажусь в машину и только крутанул стартером,все завелась. дальше работает как часы,глушиться заводится все отлично,пока не постоит полчаса-час. если постояла опять иди снимай клемму и все будет работать до следующего простоя
Добавлено (13.03.2014, 15:27)
ну в общих чертах это я понял,кстати снять клемму сам додумался biggrin
весь фокус непонятно какую ошибку обнуляешь,от чего она зависит,от времени простоя? ну это как бы бред wacko
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
921 пост
Дата: Четверг, 13.03.2014, 15:31 | Сообщение # 114
ну так и есть,снятием клемы сбрасываешь какую то ошибку.так гадать можно очень долго на всех датчиках.лучше бы конечно к диагносту съездить,если год машинки позволяет прочитать ее.и еще,с одним скорпом была похожая ситуация-но там криворукие установщики сигнализации накуралесили с иммобилайзером
ну например на холодную нет контакта,на горячей машине контакт появляется,потом остывает и опять контакта нет.а этому ни какой ремонт не предшествовал?может фишка где то не до конца одета
Сообщение отредактировал finist07 - Четверг, 13.03.2014, 15:31
2721 пост
Дата: Четверг, 13.03.2014, 15:51 | Сообщение # 115
вариант конечно,но заводишь то все равно на холодную,пойду датчики трясти
радиатор менял на газелевский,но датчики никакие не снимали
тел +7953-903-6I-2I
18 постов
Дата: Четверг, 13.03.2014, 15:51 | Сообщение # 116
Я б сначала проверил/почистил все контакты возле мотора (датчики) и компа. Можно пробовать отключать датчики по-очерёдности - когда нет контакта с какого-то датчика на ЕБУ он должен работать в аварийном режиме (использовать записанные в него средние значения), ето как вариант. Но лучше к електрику. Самодиагностику на нём можно сделать, не в курсе ?
2721 пост
Дата: Четверг, 13.03.2014, 15:56 | Сообщение # 117
безпонятия, декабрь 94гв,это пацану взяли только что игрушку, девок повозить,чтоб моего "федю" нетрогал biggrin
Добавлено (13.03.2014, 15:56)
вот этим и займусь,думал вдруг кто знает какой именно датчик мозг выносит
тел +7953-903-6I-2I
18 постов
Дата: Четверг, 13.03.2014, 16:03 | Сообщение # 118
Аккум не забудь отключить перед чисткой контактов, а то мало ли что можно замкнуть. Отпишись потом, мож какие изменения будут !
2721 пост
Дата: Четверг, 13.03.2014, 16:06 | Сообщение # 119
обязательно, дааа это не дизель с одним проводом на клапан biggrin
тел +7953-903-6I-2I
4589 постов
Дата: Четверг, 13.03.2014, 18:50 | Сообщение # 120
Распишу по порядку, но лучше сходи на Сулейман.ру.
При глюках в этой машине нужно:
1) Перебрать моторную косу.
2) Перебрать оба подкапотных блока предохранителей (снять, разобрать по слою, и т.д.).
3) Снять коды ошибок - у тебя EECV-V, имеет самодиагностику.
Но проводка - беда "лупатых", причем беда поголовная cry . У большинства покупка машины начинается с первых двух пунктов.
Вариантов миллион. самое простое - попробуй отсоединить TPS - датчик дроссельной заслонки. Конкретно этот "мозг", при запуске на "полном" газу запирает форсунки, типа у тебя режим продувки цилиндров. Именно при запуске. Может, датчик износился, или подкорачивает.
Цитата Малыш53 ()
с клапана типо нипеля прет струей когда нажмешь
Ничего не значит - форсунки-то заперты.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, SoniK182, Tema0900, Musha, nuanege
