МЕТАН ТОПЛИВО 21 ВЕКА
RVA_1975
69 постов
Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 22:36 | Сообщение # 11
Вот как это выглядит.
TRANSIT - 130, 1987г.в., 2,0 ОНС, метан, длинный, высокий, спарка +375-44-55-44-777. Виталий
RVA_1975
69 постов
Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 22:37 | Сообщение # 12
далее
RVA_1975
69 постов
Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 22:38 | Сообщение # 13
еще
Сообщение отредактировал RVA_1975 - Воскресенье, 22.09.2013, 22:41
Jenia
2125 постов
Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 22:55 | Сообщение # 14
Цитата (RVA_1975) 50$ на 400км. По сравнению с дизелем тоже самое.
dimar
1022 поста
Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 23:53 | Сообщение # 15
на последней фотке самая жесть. Хотя...зимой пригружать не надо...
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 02:13 | Сообщение # 16
Цитата (RVA_1975) средний расход бензина 11-12 литров, то могу предположить что газа будет 10-11 м3 Скорее,15...18 литров.Цитата (RVA_1975) АИ 92 за 40800 можно купит. = 4,85 литраДТ за 40800 можно купит. = 4,43 литра Газ пропана 7,15 литров Бензин имеет плотность примерно 0,75 кг/л,ДТ-0,78 кг/л,пропан-0,5 кг/л,пропан-бутан-примерно 0,55. http://gaz-lider.ru/main....ry.html Плотность газообразного метана при атмосферном давлении 0,717 кг/м куб. Сколько килограммов метана можно закачать в один баллон? Ёмкость стандартного баллона 50 литров. http://gazpalack.hu/index.p....lang=ru В него при давлении 200 атм можно загнать 12,5 кубов.Или до 10 кг.Теплота сгорания этого количества газа-12 000х10=120 000 ккал. http://gbo.ua/ru_articles_metan.html Что по теплосодержанию равно примерно 13 литрам бензина. http://www.vsetabl.ru/203.htm Вроде бы расход на бензине и на газу должен быть одинаковым,ан нет,на газу выше. Потому что для реализации потенциала газа степень сжатия мотора должна соответствовать октановому числу газа,120. Не меньше 12.Но тогда мотор не сможет работать на бензине. Занижая степень сжатия-увеличиваем расход газа по сравнению с бензином и теоретическим для газа. Кроме того,бензобак вмещает минимум 57 литров и весит максимум 10 кг.Пластмасса,однако. Гарантирует пробег исправного авто на бензине минимум 450 км. Четыре баллона плюс арматура и прочее весят минимум 280 кг и гарантируют максимум 350 км пробега. При этом крадут 280 кг грузоподъёмности. Плюс раз в год освидетельствование ГБО и раз в два года баллонов.Цитата (RVA_1975) - Освидетельствование с покраской 110$ за 4 баллона Это всё минусы метановой ГБО. С пропан-бутаном чуть полегче.В прямом смысле-баллон не намного тяжелее стального бензобака такой же емкости,раза в три. Толщина стенки 3 мм вместо 1 мм. http://gbo.ua/ru_articles_ballony.html Цитата (RVA_1975) Если уж быть точным 430 км - 48$ 4,3х8х10,1:8,1=39$ для дизеля в Украине. У нас топливо примерно на 25% дороже,чем в Беларуси. В ваших условиях обошлась бы в 30 долярив такая поездка.
Сообщение отредактировал черный_чак - Понедельник, 23.09.2013, 02:14
Jenia
2125 постов
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 08:56 | Сообщение # 17
Цитата (черный_чак) С пропан-бутаном чуть полегче. Пропан конечно газ получше и поудобнее, но он и дороже. Оно то конечно бензинщики газом (любым) довольны, кто пользует. Думаю что если бы не газ то такие совковые раритететы как Газ52 и Зил130 уже бы и не встерчались на дорогах, та и бензиновую ГАЗель врядли бы так гребли 20лет.
Сообщение отредактировал Jenia - Понедельник, 23.09.2013, 09:59
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 11:45 | Сообщение # 18
Цитата (черный_чак) при давлении 200 атм можно загнать 12,5 кубов.Или до 10 кг Бомба на колёсах
Кардан
1670 постов
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 15:38 | Сообщение # 19
Цитата (dimar) на последней фотке самая жесть. Цитата (dimar) Хотя...зимой пригружать не надо... У нас это будет как микроавтобус "шахида" Тут блин монтажников по натяжным потолкам, некоторых с газовыми баллонами старого образца, перевозить стрёмно. А здесь собственными руками заминировать микрик, и быть счастливым, это нормально.
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
Monah
173 поста
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 16:29 | Сообщение # 20
Цитата (Кардан) Цитата (dimar)на последней фотке самая жесть. Та это вообщееее))))) А груз куда грузить?
Короткий,средний,пасажир(8 мест).2.5D.1989.Акб-Bosch S5 Silver Plus 100 ah.Шины-185R14С.Топлевная-BOSCH. Тел.:(067)7248271
