Модератор форума: vodilka
Не заводиться DOHC
faer251 Меня здесь нет
700 постов
Дата: Четверг, 29.10.2015, 10:29 | Сообщение # 101
fordtransit1, Неа, только на эфире. Так вот судя по схеме, если в регуляторе давления не может быть проблем, то после него топливо должно попадать уже на форсунки-так? Значит топливный насос выдаёт малое давление? Между ним и регулятором больше ничего нет?
Добавлено (29.10.2015, 10:29)
Так будем заводить или нет? Как должен литься бензин из подающего шланга? Сильно под давлением, или просто литься?
fordtransit1 Меня здесь нет
734 поста
Дата: Четверг, 29.10.2015, 11:43 | Сообщение # 102
Конечно будем! Для чего тогда мы здесь собрались?
Сложно объяснить, примерно 1.5 - 2 атмосферы . Соответственно топливо должно не просто вытекать из трубки, а бить струёй примерно 0.5 метра.
fordtransit1.ru
700 постов
Дата: Четверг, 29.10.2015, 11:56 | Сообщение # 103
Во! А у меня писает. Может банально топливный фильтр от бака? Сам насос может так давать, если сетка не забита?
734 поста
Дата: Четверг, 29.10.2015, 12:01 | Сообщение # 104
Если топливо в баке действительно есть ( авто долго стояло, может быть всякое, особенно если датчик уровня врёт )...
1. Конечно заменить топливный фильтр
2. Лезть в бак , смотреть состояние сетки ну и скорее всего менять насос!
fordtransit1.ru
700 постов
Дата: Четверг, 29.10.2015, 12:11 | Сообщение # 105
fordtransit1, Спасибо. Понял. Сделаю 1. Потому как мне нет желания и возможности снять бак на стоянке), кстати, а сколько стоит б.у насос не в курсе?
Сообщение отредактировал faer251 - Четверг, 29.10.2015, 12:14
4589 постов
Дата: Четверг, 29.10.2015, 13:31 | Сообщение # 106
Я от впрысковой "десятки" брал, новый бошевский, за 20 с копеками баксов вместе с сеточкой. Были и попроще новые, вообще по 10-12 долларов. Таким образом, и б/у не должен больше 10 стоить wink .
Да, давления у тебя нет... Всунь палочку в горловину бака, постарайся там бензин "найти".
734 поста
Дата: Четверг, 29.10.2015, 14:19 | Сообщение # 107
Прошу пардона, немного отвлёкся ( работа )...
faer251, да безусловно начни с замены фильтра, если не поможет, есть варианты бак не снимать (зависит от ситуации, всё это потом обсудим...).
Данной информацией не владею, т.к. у меня таких вещей давно нет, а по чём их сейчас продают - не знаю .
Добавлено (29.10.2015, 14:19)
Да , подходит ! НО... я лично, никогда не ставил, часто слышал от клиентов самостоятельно установивших - жаловались на производительность.
Утверждать - не берусь!
Цитата Фелuкс ()
Таким образом, и б/у не должен больше 10 стоить .
Я бы не стал сравнивать цены ВАЗа и FoMoCo ( это не-корректно ).
fordtransit1.ru
700 постов
Дата: Четверг, 29.10.2015, 14:22 | Сообщение # 108
Короче: снял топливный фильтр, давление такое, что с обратки пальцем не удержать! Если заводиться на эфире, значит всё исправно. Но, эфир подаётся в воздухан и идёт уже с воздухом. Следовательно, не подаётся воздух? А что за это отвечает? Может канал какой забит? Снял я эту мандулу с заслонкой. Буду промывать-прочищать. А датчик положения заслонки может как то влиять на подачу воздуха? Как его можно проверить? Или в регулятор давления должен подаваться воздух? Как?
734 поста
Дата: Четверг, 29.10.2015, 14:31 | Сообщение # 109
Тут не понятно !
Добавлено (29.10.2015, 14:28)
НЕТ !!! Эту проблему можно исключить!
Добавлено (29.10.2015, 14:31)
faer251, не делай пожалуйста безсмысленных  тело-движений! Проблемы с воздухом у тебя - нет!
Проблема исключительно в подаче топлива!!!!
fordtransit1.ru
700 постов
Дата: Четверг, 29.10.2015, 14:36 | Сообщение # 110
Тут не понятно !
Снял фильтр и соединил напрямую. Если раньше псикал, то сейчас бъёт хорошо. Опять же эфиром заводиться через воздухан.
Добавлено (29.10.2015, 14:36)
Ну на бензине даже не схватывает. По рампе же проходит, раз в обратку идёт?
Сообщение отредактировал faer251 - Четверг, 29.10.2015, 14:37
