  • Страница 1 из 19
  • 18
  • 19
Модератор форума: vodilka
Не заводится DOHC
BenVladen Меня здесь нет
117 постов
Дата: Вторник, 23.12.2014, 20:34 | Сообщение # 1
Поменял двигатель (купил б/у). Установили. Не заводится... Хлопки то в впускной коллектор, то в выхлоп. Компрессия 17 атм. Метки совпадают. Искра присутствует.  Подозреваю, что нарушен момент зажигания. Пробывал менять датчик положения коленвала - результат ноль.  Если есть разрыв провода от датчика положения коленвала к блоку управления - искра должна быть? Какие еще могут быть варианты?
Транзит 1997 длинный "парус" 2,0 DOHC метан
Хуже умных врагов - только хитрожопые друзья!
Дата: Среда, 24.12.2014, 01:13 | Сообщение # 2
Цитата BenVladen ()
Компрессия 17 атм
Как бы дохренища! На холодном-то моторе! А что будет на прогретом? 20? Как на старом дизеле?
При дохлом датчике коленвала искры нет.
С эфиром не пробовал? И какой мотор взамен  купил? Точно такой же, или чуть другой? Фото бы...
Понимаешь, на "дохликах" ведь нельзя выставить момент опережения - "мозг" сам его двигает туда/сюда. А на разных моторах разные реперные диски на коленвалах...
117 постов
Дата: Среда, 24.12.2014, 23:56 | Сообщение # 3
Поставил точно такой же что и стоял - скорпаковский. То, что реперский диск отличается от родного транзитовского - знаю: метка смещена на один "зуб". Но это компенсировано смещением места под датчик.(на это я обратил внимание когда делал еще первую замену двигателя) На эфире не пробовал. А движок практически новый - с гаражного хранения.
Добавлено (24.12.2014, 23:56)
Уточняю: компрессия 12, а не 17(не на ту шкалу смотрел). Сегодня таки завели мотор(если можно так назвать процесс, который он выдал). Его колбасит так, как будь-то троит(но на отключение катушек зажигания реагировал одинаково. Так что "работают" все цилиндры). На педаль газа не реагирует(разве что при сбросе сразу глохнет). Стреляет то в впускной, то в выпускной коллектора. С помощью стробоскопа удалось выяснить, что момент зажигания скачет то на 2 см до ВМТ, то до 4 см после ВМТ (делал совмещенные метки ВМТ для 1 и 4 цилиндров на шкиву и на блоке). Ау, супергуру!!! Вы где???
alex_hod Меня здесь нет
324 поста
Дата: Четверг, 25.12.2014, 11:46 | Сообщение # 4
Провода не перепутал? Проверь. Проверь провода высокого напряжения, сопротивление должно быть около 20 кОм +/- в зависимости от производителя и длины провода. Свечи зажигания поставил свои (или новые) или те, что купил с двигателем? Даже если свечи новые - это еще не значит, что рабочие.
Добавлено (25.12.2014, 11:38)
Сам видишь, что на этих двигателях компрессия очень высокая, поэтому требование к свечам тоже высокое.
Добавлено (25.12.2014, 11:46)
Еще один момент. Одета ли трубочка вентиляции картера, которая находится под выпускным коллектором? А если и одета, то цела ли она? И еще. Заводил на газу или на бензине? Если на бензине, то скажи пожалуйста, как установлен впускной коллектор, если двигатель от скорпа? Там ведь коллектор не подходит?
117 постов
Дата: Четверг, 25.12.2014, 20:22 | Сообщение # 5
Как то так:
Места под форсунки заглушены и стоит Солекс на Ниву-Тайгу.
Теперь по теме: протрахался весь день(менял проводку от ДПКВ к коммутатору зажигания, менял коммутатор, искал подсосы воздуха)... Итог: день коту под хвост... Пробовал и на газу и на бензине: на малом газу просто колбасит, а при попытке добавить газ начинается расстрел. Свечи ставил и те, на которых приехал, и новые - идинахово. Завтра ставлю назад старый двигатель: если будет нормально работать - значит бок в купленном двигателе, если же нет - значит глюкнули мозги.
Alex_hod, Вы можете в личку скинуть номер Вашего телефона? Есть куча вопросов.
Прикрепления: 2085706.jpg (97.8 Kb) · 6583061.jpg (64.4 Kb)
Дата: Четверг, 25.12.2014, 21:34 | Сообщение # 6
surprised . Ты что, мотор от "лупатого" Скорпа перевел на карбюратор?! Так это... Как оно будет нормально-то работать?! И что, на старом моторе нормально так работало? понимаешь в чем дело: мозг на режимах малых нагрузок очень сильно сдвигает зажигание в сторону опережения. Но это компенсируется с помощью длины импульса на открытие форсунок. А терепь что выходит: холостой ход. Мозг сдвинул зажигание вперед. только карбюратор этого не знает. И при добавлении газа получаем "бабах" во впуск. А под сброс газа - "бабах" в глушитель, ибо глупый мозг пытается форсунки "прижать".
Кстати, вспомнил из личного опыта: если на "дохлике" цепью промахнуться всего на один зуб даже на одном только распредвале - пиши  пропало. Ровной работы нет, мотор на малых нагрузках колбасит, сильно греется. И вроде всего-то один несчастный зуб...
324 поста
Дата: Суббота, 27.12.2014, 20:35 | Сообщение # 7
Фелuкс, Ты не прав! Потому, что такие двигателя "ходят" на Транзитах уже не один десяток, и нормально ходят и у BenVladen  он тоже не первый. А что касается перестановки цепи на DOHC двигателе, то я это проделывал сознательно в качестве эксперимента. В зависимости от смещения впускного распредвала в ту или иную сторону относительно исходных меток, улучшаются характеристики работы двигателя на малых или на больших оборотах соответственно. Прошу заметить УЛУЧШАЮТСЯ! А установленные метки - это что-то среднее для универсальной работы. Сейчас существуют двигателя на которых это (относительное положение распредвалов) делается автоматически с помощью специальных устройств на распредвалах. А ты тут такие страсти пишешь.
Дата: Пятница, 09.01.2015, 19:34 | Сообщение # 8
помогите сегодня заглохла при трогании потянули на сто сказали насос сгорел  поменяли с ваз 2110 там стоял такой же эфекта ноль! лазили под капотом потом чтото сняли с газового оборудования фишки вроди завелся потом опять заглох ! постоял мин 20 завелся вроди работает но боюсь теперь ехать куда либо сказали пропадает питание на насос (( может у кого были такие проблеммы?
Добавлено (09.01.2015, 19:34)
МАЛЬЧИШКИ помогите !!!!!!  подскажите что делать куда бежать  что ему делать
00Жанна00 Меня здесь нет
4415 постов
Награды: 38
Дата: Пятница, 09.01.2015, 20:17 | Сообщение # 9
ksushenka1979, при исправных свечах,машина должна и на газу заводиться без проблем.Значит дело не в насосе.Иммобилайзер есть?Может он глючит?
Добавлено (09.01.2015, 20:17)
ksushenka1979, вот посмотри ещё тему.Похоже на твой случай:
http://transit-club.com/forum/25-10091-1
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
axxmett Меня здесь нет
369 постов
Дата: Пятница, 09.01.2015, 20:54 | Сообщение # 10
может газовая электроника мешает ведь судя по двигателю стоит евро 4
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс)
  • Страница 1 из 19
  • 18
  • 19
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: -=torpedo=-, alexx_x, passat191, shamilageev, Мелкий, СЕЛЬПО, SanyOk, Shrek, эйван, AIACI, 061275sergey, nikola1964, Musha, maybugmrgood378, KiraKorolev25, Edic404, bromimhotep0, pnhovsep
