Модератор форума: vodilka
Не заводится DOHC
axxmett Меня здесь нет
369 постов
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 14:34 | Сообщение # 21
Цитата ksushenka1979 ()
у меня одна кнопачка в квадратике с лампочками
у кнопки должно бить  два или три положения
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс)
Дата: Пятница, 24.04.2015, 20:38 | Сообщение # 22
axxmett, нет тут другая квадратная с лампочками и посредине кнопка газ пропан евро 4
Добавлено (24.04.2015, 16:57)
ничего не пойму поменяли лямда зонд свечи моторкрафт платинум  при нагреве троит  на холостых  на оборотах нормальненько когда включаеш газ  он стреляет! подскажите что делать?)
Добавлено (24.04.2015, 20:38)
по моему я попала на кап ремонт мотора
Дата: Суббота, 25.04.2015, 12:59 | Сообщение # 23
Так, без паники, успеешь еще капремонт сделать.
Стреляет куда? Сзади из трубы бахает? Или в воздушном фильтре, под капотом хлопает?
Это важно, и от этого дальнейшая диагностика зависит, т.к. например, если хлопало под капотом, то могло разорвать патрубок, и появился "левый" подсос воздуха - чего этот мотор сильно не любит, особенно на холостых.
Это раз. Теперь два: хотелось бы увидеть фото всех четырех свечей, выкрученных из мотора - по их цвету можно многое понять.
Дата: Суббота, 25.04.2015, 17:57 | Сообщение # 24
Фелuкс, хлопает под капотом проверели нигде подсоса нет  (((( свечи новые поставила моторкрафт платинум  четвертая свеча на прогретом моторе  мокрая  и мотор подтраивает а на оборотах вроди нормально ( когда машина холодная заводиш работает четко не троит  как прогрееться  начинает балываться
Дата: Суббота, 25.04.2015, 19:49 | Сообщение # 25
Угу. Так, а свеча в четвертом цилиндре мокрая на бензине? Или при работе на газе тоже? Ну понимаешь, если на бензине - то может форсунка дуреть. Если же на газе тоже - то после проверки высоковольтной части нужно будет проверить компрессию.
Высоковольтную часть проверишь просто: заводишь мотор в темноте (не под фонарем, а именно в кромешной темноте), фары не включаешь, и заглядываешь под капот: - малейшая утечка - и сразу видно. А бывает, такая "цветомузыка" под капотом  surprised .
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Суббота, 25.04.2015, 21:31 | Сообщение # 26
Свеча мокрая от тосола. ГБЦ под замену.
Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 07:22 | Сообщение # 27
dimar,  ГБЦ что это?
Фелuкс, и на газу и на бензине
1026 постов
Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 08:30 | Сообщение # 28
Головка блока цилиндров когда снимите, обнаружите трещину между седлами
Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 09:26 | Сообщение # 29
dimar, так тосол же не уходит
Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 11:42 | Сообщение # 30
Так, значит в обеих случаях имеем недожиг топливной смеси. А теперь проверяем высоковольтную часть, как там себя провода чувствуют, катушки зажигания... А потом замеряем компрессию. В принципе, если можешь - то попроси пусть компрессию сразу замеряют.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Юра, pnhovsep, MaxBaranov25
