Модератор форума: vodilka
Не заводится DOHC
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 18:16 | Сообщение # 41
Ви б зробили фото мотора, тоді легше було б підказать Вам... Явна відмінність головок сієрри від транзіта, те, що в першої під клапанною кришкою стоять трубки, по яких підводиться мастило да распредвала, в транзітовскій головці їх немає. Ну і само собою кришка клапанів, в сієрри вона пластмасова, в транзіта - ні. (хоча її і поміняти могли)
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 19:06 | Сообщение # 42
Так-так, спокойно. Крышки - не взаимозаменяемы  wink . Взамен пластиковой алюминиевую не поставить, и наоборот тоже.
Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 23:05 | Сообщение # 43
Фелuкс, крышка и впускной дюралевый  завтра фото выложу
Дата: Понедельник, 04.05.2015, 16:40 | Сообщение # 44
вот мой мотор
Прикрепления: 8043864.jpg (182.8 Kb)
Дата: Понедельник, 04.05.2015, 16:44 | Сообщение # 45
может продать мне гбо  свое?
Добавлено (04.05.2015, 16:44)
чтоб больше не убивать мотор газом
Прикрепления: 9562213.jpg (180.7 Kb)
Дата: Понедельник, 04.05.2015, 20:17 | Сообщение # 46
Это правильное решение. Именно 2.0 DOHC нужно крайне осторожно эксплуатировать на газе. Причин много.
Кстати, мотор у тебя "правильный", тот что и должен быть по годам. Но вот от Сиерры на него головка не подойдет. Только от Скорпио, и то, от "лупатого", последнего. Думаю, если повезет, то баксов за 100-150 можно будет найти.
ОБЯЗАТЕЛЬНО прокладку под нее покупай Victor Reinz. Не нужно на этом экономить.
430 постов
Дата: Понедельник, 04.05.2015, 20:22 | Сообщение # 47
не буду стверджувати, але Я схиляюсь до думки, що мотор у Вас транзітовський, а от впускний колектор - з сієєри
пошукайте на форумі є тема двигун з сієрри на транзіт
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Понедельник, 04.05.2015, 20:41 | Сообщение # 48
может продать мне гбо  свое?Добавлено (04.05.2015, 16:44)
Расход какой? Бенза скока стоит? Тогда сразу дизель искать cry
alex_hod Меня здесь нет
324 поста
Дата: Вторник, 05.05.2015, 11:37 | Сообщение # 49
Уважаемые коллеги! Тема замены двигателя мной была описана уже давно. Поэтому повторюсь: головка у Сиерры и у Скорпа абсолютно одинаковые (имеется ввиду, что двигатели одинаковые) и отличаются от Транзитовского только системой смазки распредвалов (у Сиерры трубочки а у Транзита форсунки) и формой впускных окон. У Сиерры форсунки установлены в головку (есть специальные гнёзда), а у Транзита форсунки установлены во впускной коллектор. Поэтому взаимозаменяемость ГБЦ возможна только через переходную пластину для впускного коллектора. Шпильки и болты крепления абсолютно совпадают. Да! Ещё! Выпускной коллектор Сиерры крепиться на 3 шпильках, а у Транзита на 4 шпильках, но это абсолютно не мешает присоединению Транзитовского коллектора к Сиерровской ГБЦ, 3 шпилек вполне достаточно. Что касается клапанной крышки, то она по креплению абсолютно одинаковая. Точно также взаимозаменяемые передние крышки ГБЦ. Если это интересно смотрите тему  http://transit-club.com/forum/25-5153-1
Дата: Вторник, 05.05.2015, 21:38 | Сообщение # 50
сегодня задулась газом ((( значит так на малых оборотах бензин  когда включен чихает стриляет на больших оборотах едет скорость гдето 100 и выше идет ровно нормуль   потом! газ так же что на оборотах больших так же на малых чихает (((  расходомер поменяла зонт лямбда вроди так называеться  тоже поменяла ((( свечи новые провода тоже (((  может датчик заслонки или есть еще датчики ???????? просто чтото  с подачей топлива   или  ее смесью  ????? куда лезть?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, igor1964, Юра, pnhovsep, MaxBaranov25
