Не заводится DOHC
Фелuкс
Дата: Среда, 06.05.2015, 12:00 | Сообщение # 51
Не понимаю, почему он на бензине чихает. Компрессию меряли? Там же вроде в 4-м цилиндре свеча все время мокрая?
Дата: Среда, 06.05.2015, 16:06 | Сообщение # 52
Фелuкс, нет норм прогнала его выкрутили они коричневые может всетаки датчик положения заслонки? просто раньше снимали с него провод он глох сейчас не глохнет
Фелuкс
Дата: Среда, 06.05.2015, 18:58 | Сообщение # 53
Цитата ksushenka1979 (  ) норм прогнала его выкрутили они коричневые Ура!
Цитата ksushenka1979 (  ) датчик положения заслонки? просто раньше снимали с него провод он глох сейчас не глохнет А изменения при снятии провода хоть какие-то есть? Например у меня (у меня Скорпио был с предыдущим DOHC-ом), если все остальное было исправно, то тоже без датчика не глох, хотя обороты сильно падали. Слушай, у тебя же еще небось катализатор есть? Его не вырезали?
Дата: Среда, 06.05.2015, 19:41 | Сообщение # 54
Фелuкс,работает ровно на холостых при прегазовке троит пока не прорвет нет не вырезали катализатор
Фелuкс
Дата: Четверг, 07.05.2015, 14:53 | Сообщение # 55
Т.е. получается, что троит на переходном режиме. Ну, я тут сходу пяток причину скажу, это уже нужно по месту смотреть... Давление бензина в рампе? На холостом, при перегазовке, на высоких оборотах? Распыл форсунок? Катализатор? Состояние фильтров? Свечи (их реальный цвет, зазор в них) и высоковольтные провода. В темноте под капот с заведенным мотором заглядывала? Кстати, свечи Моторкрафт бывают и не очень качественными. Можешь взять как недорогой аналог DENSO-Q20 PRU. Сделай пожалуйста фото своих свечей, а еще лучше - фото свечей + видео работы мотора. Без этого мы можем гадать до зеленых веников... Например, может дурить датчик температуры на "мозг".
alex_hod
324 поста
Дата: Четверг, 07.05.2015, 19:48 | Сообщение # 56
Зазор на свечах должен быть не более 0.6 мм
Фелuкс
Дата: Четверг, 07.05.2015, 20:20 | Сообщение # 57
На DOHCе? По книге 0.8-1.0. Смесь-то в моторе изначально обедненная...
Kramatorsk
632 поста
Дата: Четверг, 07.05.2015, 21:31 | Сообщение # 58
Цитата ksushenka1979 (  ) на больших оборотах едет скорость гдето 100 и выше идет ровно нормуль Извиняюсь, что не в тему, но где в районе Великоцка можно ехать с близкими к космическим скоростями ? Вчера проезжал рано утром. Вспоминал и ksushenka1979, и РАЙавтодор (действительно похоже на дорогу в рай), и ямочный ремонт, и просто ямы без ремонта, и ...., и ... . Около 200км направлений и бездорожья даже по нашим меркам
finist07
921 пост
Дата: Четверг, 07.05.2015, 22:15 | Сообщение # 59
Цитата Фелuкс (  ) На DOHCе? По книге 0.8-1.0. Смесь-то в моторе изначально обедненная... мой двиг вообще отказывается нормально работать если зазор в свечах более 0,5мм.а в идеале 0,4мм
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
Фелuкс
Дата: Пятница, 08.05.2015, 16:32 | Сообщение # 60
Я 140т.км. проехал на DOHCe, и всегда держал зазор 0.8-0.9. И отлично работал, мало кушал и быстро ехал, и в морозы заводился с пол-пинка, даже ниже -25. Но свечи всегда были Денсо, и качественные высоковольтные провода. Свечи и провода менял каждые 50-60.км. превентивно. И свечи все эти годы были светло-серые.
