Модератор форума: vodilka
Не заводится DOHC
Дата: Суббота, 23.05.2015, 17:47 | Сообщение # 71
faer251, что за клема? разем? на 2 провода фишка?
faer251 Меня здесь нет
700 постов
Дата: Суббота, 23.05.2015, 18:12 | Сообщение # 72
ksushenka1979, Да. Две катушки-две фишки. Я сразу провода от фишек заливал горячим пластиком из пистолета. У меня не было проблем. У товарища было.
Дата: Суббота, 30.05.2015, 14:40 | Сообщение # 73
сегодня начал газовать на холостых, датчик почистили  но эфекта ноль
Дата: Суббота, 30.05.2015, 19:22 | Сообщение # 74
Сам газует? Значит подсос воздуха.
Дата: Понедельник, 08.06.2015, 15:00 | Сообщение # 75
все ребятки у меня тосол пощел в масло пипец
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Понедельник, 08.06.2015, 23:16 | Сообщение # 76
Цитата dimar ()
Свеча мокрая от тосола. ГБЦ под замену.
так тосол же не уходит
ранняя диагностика экономит время.
Дата: Вторник, 09.06.2015, 08:19 | Сообщение # 77
мытый 4 цилиндр
Дата: Вторник, 09.06.2015, 22:27 | Сообщение # 78
В смысле, мытый? В нем утечка? Свеча мокрая? Ибо по фото на прошлой странице - свеча рабочая.
Не мог у тебя банально впускной коллектор лопнуть?
Дата: Среда, 10.06.2015, 10:25 | Сообщение # 79
Фелuкс, а где он  лопаеться можно фото? куда смотреть?
Дата: Среда, 10.06.2015, 22:47 | Сообщение # 80
Не, фото нет. Но если коллектор снять - трещину отличной видно.
Тебе с твоим мотором скорее на скорпоклуб нужно - там валом лупатых с таким мотором, и уже целая технология налажена, по ремонту коллекторов (из двух один собирается). https://www.google.com.ua/url?sa=....kz_yXlA
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Юра, pnhovsep, MaxBaranov25
