Модератор форума: vodilka
Не заводится DOHC
Дата: Четверг, 11.06.2015, 07:32 | Сообщение # 81
подскажите как выставить    ВМТ коленвала? 2,0    DOHC
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Четверг, 11.06.2015, 10:55 | Сообщение # 82
http://www.autoprospect.ru/ford....ek.html
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Дата: Суббота, 13.06.2015, 11:02 | Сообщение # 83
vodilka, спасибо
Добавлено (13.06.2015, 11:02)
какая последовательность затяжки головки?  и сколько  кг  надо выставлять на ключе
4589 постов
Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 13:38 | Сообщение # 84
Там затяжка в пять приемов:
1) Усилием 25Нм.
2) Усилием 55Нм.
3) Поворот на 90 градусов.
4) Еще один поворот на 90 градусов.
5) Зажать спереди два болта М8 усилием 25-30Нм.
Пункт 4 будет выполняться тяжело, сразу говорю.
БОЛТЫ СТАВИТЬ НОВЫЕ!!!
Если не веришь - могу фото своего поломанного болта выложить.
И картинка последовательности затяжки:
Прикрепления: 6843414.jpg (76.3 Kb)
Сообщение отредактировал Фелuкс - Воскресенье, 14.06.2015, 13:39
Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 16:03 | Сообщение # 85
головку поставили  теперь форсунки на чистку поедут  обясните  колечки должны быть одеты на форсунки   или в рампе стоять должны?   и что за датчик стоит на рампе
Прикрепления: 2142476.jpg (224.6 Kb) · 0133478.jpg (222.7 Kb) · 0912424.jpg (222.2 Kb)
faer251 Меня здесь нет
700 постов
Дата: Понедельник, 15.06.2015, 01:20 | Сообщение # 86
ksushenka1979, Мне кажется, тебе не надо быть в курсе, только смотри, что бы всё было красиво. Не в смысле парней, а в смысле внутрь посмотреть на зеркало, и поршня блестящие и красивые))) Не в обиду, но, зеркала посмотри, что бы без полос...
Дата: Понедельник, 15.06.2015, 07:02 | Сообщение # 87
faer251, там все красиво! меня другой вопрос интересует))
4589 постов
Дата: Понедельник, 15.06.2015, 20:32 | Сообщение # 88
Ну если по-правильному - то на форсунки надеты. Потом все вместе, форсунки с колечком всовывается. Хотя бывает как у тебя, что колечко прилипает, и форсунка "голая" вытаскивается. Если аккуратно - то почищенную форсунку можно обратно запихать, это не принципиально. Скажи мне другой вопрос: в самой головке, в гнездах форсунок, есть пластиковые "стаканчики" - неужели они все уцелели при разборке? Учти, если старые поломанные - то у тебя уже сходу есть посторонний подсос воздуха.
Датчик температуры топлива, работает как триггер - или замкнут, или разомкнут. Логика работы: летом, в жару, при запуске горячего мотора, во избежание переобогащения топливной смеси (мало воздуха/много бензина), при срабатывании этого датчика, "мозг" немного укорачивает импульс на форсунки. Реально же, что есть этот датчик, что нет - пофиг. Может, а какой-то определенный момент придется на секунду дольше стартером покрутить. Я пробовал ездить с ним, без него - разницы не заметил. Зимой кстати, тоже, даже при запусках в мороз.
Дата: Понедельник, 15.06.2015, 21:47 | Сообщение # 89
Фелuкс, Он не подключен.  и фишки тоже нет))))  Я завела машинку ))))) но проблемка  как отключить газ евро 4 ( тартарини) итальяшка он мне форсунки отключает . И если кому надо я продам газовое. зачем оно нужно не хочу!!!
4589 постов
Дата: Понедельник, 15.06.2015, 21:55 | Сообщение # 90
Скорее, бензонасос отключает: не думаю, что еще в форсуночную "косу" электрики залезли.
Ну и хрен с ним, меньше проблем.  tongue
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
