  • Страница 3 из 6
  • 6
Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » На холодную долго горит лампа давления масла
Дата: Вторник, 23.05.2017, 18:56 | Сообщение # 21
Думаю,что рассуждения goncharovа о забитой сетке маслоприемника имеют право на существование.
Вязкость минерального масла увеличивается примерно в 10 раз при снижении температуры на 10 градусов.
Вязкое масло с трудом проходит через забитую грязью сетку маслоприемника.
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Вторник, 23.05.2017, 23:33 | Сообщение # 22
Вопрос о забитом маслоприемнике снимает. Всё проверено почищено, и увеличено окно маслоприемника. Никакой разницы.  Однако пока для меня загадка не разгадана - Если машина под горку то давление набирает сразу а если на горку то пока не прогазуешь. Причем этот эксперимент можно проводить постоянно. Результат одинаков
Дата: Среда, 24.05.2017, 02:07 | Сообщение # 23
Smirom33, значит,есть подсос воздуха на линии забора масла.
Микротрещина какая-то.
Награды: 28
Дата: Среда, 24.05.2017, 10:25 | Сообщение # 24
Цитата черный_чак ()
значит,есть подсос воздуха на линии забора масла.Микротрещина какая-то.р
Ещё может просто происходить сброс масла в потдон,из за трещины. Суть одна,если всё почищено ,исправен насос и датчик масла,то проблема кроется либо в блоке,либо в головке.
Дата: Среда, 24.05.2017, 21:53 | Сообщение # 25
Таки думаю,что проблема на линии всасывания масла.
Награды: 28
Дата: Среда, 24.05.2017, 23:52 | Сообщение # 26
Это как раз совпадает с
Под горку масло всё стекает в сторону забора масла, и возможно что  трещина в трубопроводе маслянного насоса.
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 24.05.2017, 23:57 | Сообщение # 27
А я вам скажу так, у меня проблемма снялась покупкой оригинального масленного фильтра. И только потом, спустя пару лет, заменой масленного насоса.
А потом, это не дизель, можно и газануть, если ослепляет, и все проходит.Тут главное чтоб тосол не убегал...( это я про себя)
Сообщение отредактировал ovbikova - Четверг, 25.05.2017, 00:00
516 постов
Дата: Четверг, 25.05.2017, 13:15 | Сообщение # 28
вопрос о трещине в масляном приемнике снимаю. Был проверен. Прокладка под ним поменяна. Если и подсос то где то в другом месте. Возможно  либо в канале либо  в самом масляном насосе (прокладка тоже новая). Но как это найти????????
Сообщение отредактировал Smirom33 - Четверг, 25.05.2017, 13:16
Награды: 28
Дата: Четверг, 25.05.2017, 14:03 | Сообщение # 29
Я не хочу быть назойливым,но я бы искал именно от масло забора до масло насоса. Найти насос с заборником не проблема,и я бы его поменял. Искать причину не исключая поочерёдно узлы,сложно. Всегда ,когда захожу в ступор,начинаю менять по очереди детали,хотя бы на проверенный б/у .
Дата: Четверг, 25.05.2017, 18:05 | Сообщение # 30
biggrin
Назойливыми могут быть вопрошающие,но не отвечающие.
  • Страница 3 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, shamilageev, v_a, Мелкий, Alex009, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, snigko, Димарик, nikola1964, Musha, Igorek, avh1204, vetal777, radon1
