  • Страница 5 из 6
  • 6
Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » На холодную долго горит лампа давления масла
3111 постов
Дата: Пятница, 01.02.2019, 20:45 | Сообщение # 41
EGO2066, у меня, бывает, лампа масла не загорается на панели. Я знаю, что это контакт на датчике. Надо сделать, только КОГДА??? biggrin Ну а у тебя- чего- нагрелась, контакт стал лучше. Возможно и такое. А может датчик бракованный, поменяй как сказал GREENDRAGON,
EGO2066 Меня здесь нет
10 постов
Дата: Пятница, 01.02.2019, 20:47 | Сообщение # 42
Только сегодня поменял датчик на блоке,в экзисте брал ,результат тот же
Форд транзит 1998 г.в.2.5 дизель
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Пятница, 01.02.2019, 20:50 | Сообщение # 43
Цитата EGO2066 ()
результат тот же
Нуууу, тады ОЙ...
Ищи в проводке, как сказал Димарик,   yes
3111 постов
Дата: Пятница, 01.02.2019, 20:51 | Сообщение # 44
Ну можно механическим проверить- как с ним себя будет вести машина...
Дата: Пятница, 01.02.2019, 20:59 | Сообщение # 45
Дима, проверить-то мона, но нуно, шо-бы работало в штатном...
10 постов
Дата: Пятница, 01.02.2019, 21:08 | Сообщение # 46
Может быть и так,поставил сегодня Facet италия, не думаю,что может быть брак, хотя.какие сейчас запчасти...а старый датчик ведь так же работает,наверное попробую прозвонить весь провод от приборки до датчика. А я почему то связал эту беду с заменой прокладки под головой,ну а что там могло произойти,может грязь какой нибудь канал забила.Головка нормальная без трещин, сальники клапанов заменил.клапана притер,да. на клапанах почему то стояло всего два колпачка под рокеры, на 7 и 5 а на остальных не было,и я поставил все колпачки.Может гайка коленвала отпустилась , но крутил ключом по часовой. После этой головы все и началось. Дважды менял масло и фильтра .Может когда разбирал голову коллектора где и проводок дернул. Почему вот на кочках моргает.может да,соединения на проводе,кочнуло и контакт ослаб.Где же эта заноза сидит мать ее так?
Дата: Пятница, 01.02.2019, 21:13 | Сообщение # 47
Слава, а ты вообще знаешь, как работает аварийка на масло???
10 постов
Дата: Пятница, 01.02.2019, 21:22 | Сообщение # 48
А как она должна работать.Масляный насос создает давление и мимо датчика. так клапанок и бац. разъеденяет контакт и лампочка давления тухнет.Проводок от датчика одноконтактный,минус на корпусе.проводок отсоединяем,лампочка на приборах тухнет. Не знаю. может как то по другому
Дата: Пятница, 01.02.2019, 21:27 | Сообщение # 49
Всё так... Тут тока 2 причины - или датчик, или проводка...
10 постов
Дата: Пятница, 01.02.2019, 21:31 | Сообщение # 50
GREENDRAGON спасибо тебе за совет.Попробую как ты посоветовал.
  • Страница 5 из 6
  • 6
