  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
Модератор форума: vodilka
Ну очень срочная помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 21:30 | Сообщение # 1
Короче  2 апреля собрался за 1300 км на рыбалку а сегодня вечером услышал новый звук мотора, который непозволяет даже заводить мотор. Примерно 4 секунды мотор работает нориально а потом стук в врехней части опять на 4 секунды. Извините за ошибки - сё то клава не работает!!!!!! После завтра загоню в бокс но ездить че то очкую стрекот жесткий, в верхней части мотра. С момента переборки прошло не более 70000 тыщ
Добавлено (13.03.2016, 21:30)
Соответственно была заменена цепь и натяжители! Все оригиналы и прошел примерно 70000 И  чего же сейчас??????????
4589 постов
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 21:44 | Сообщение # 2
Х.з. что там, нужно крышку клапанов снять. Могла и "звездочка" развалиться, которой гидроплунжер цепь натягивает. А может чего с гидрокомпенсатором клапана. Гадать можно долго. Или видео со звуком работы, или снимать крышку (хотя я бы ее сразу снял).
516 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 00:05 | Сообщение # 3
Просто менял все расходники сразу. А тут такой приятный звук - и перед дорогой.!!!!!!! Попробую завтра  перед работой загнать в бокс и разобрать верз -может натяжитель? Хотя новый оригинал ставил!
Добавлено (13.03.2016, 23:45)
Хотел щас проверит звук завел - но походу эта хрень только на жидком масле-на холодную и раньше работал не очень
Добавлено (13.03.2016, 23:51)
Добавлено (13.03.2016, 23:53)
в темноте видео с телефона - понятно не очень но звук передает!!!!!!!!
Добавлено (14.03.2016, 00:05)
Возможно лопнула пружинка в ред, клапане но  не могу найти номер для её заказа!
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 01:06 | Сообщение # 4
сними ремень для начала, мож генератор развалился.
516 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 09:20 | Сообщение # 5
Ощущение что очень низкое давление масла - хотя лампа гаснет. Сегодня завел, прогрел - нет такого звука как вчера. Теперь я вообще не знаю куда лезть. Все-таки попробую с масляного насоса начать. Вопрос - а можно поменять вкладыши не снимая головы?
Видео отснятое сегодня о работе мотора сейчас пережму и выложу
Добавлено (14.03.2016, 09:20)
Сообщение отредактировал Smirom33 - Понедельник, 14.03.2016, 08:54
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 09:42 | Сообщение # 6
Недостаточное давление или гидро компенсаторов пара вылетела. Меряй механикой.
1026 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 10:36 | Сообщение # 7
Яб сначала масло поменял
516 постов
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 10:56 | Сообщение # 8
Масло мобил - типа эссо = пробег 500 км 10-40
Добавлено (14.03.2016, 10:56)
может залить 10-60?
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 11:39 | Сообщение # 9
Цитата Smirom33 ()
может залить 10-60?
Не стоит.
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 12:01 | Сообщение # 10
Smirom33, Смотри компенсаторы! а 2 успокоитель цепи целый? Но звук компенсатора мож  заклинил?
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, SanyOk, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha, DogPoint, Дмитрий03
