  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Ну очень срочная помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (DOHS 2.0)
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 17.03.2017, 08:22 | Сообщение # 91
Smirom33, Это ВЫ Борин мотор колдавали?
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Вторник, 22.08.2017, 22:45 | Сообщение # 92
нет не я
Добавлено (22.08.2017, 22:45)
Ещё одна поездка в крым и добавил 5000 за поездку. В этот раз по приезду долил 100 грамм масла. Но пока не критично. Общий пробег после переборки 40 000.
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Суббота, 02.12.2017, 10:14 | Сообщение # 93
Titomir, троит если проблемы электрики. смотри трамблер бегунок  и все что с ним связано .  не факт  что провода замененные нормальные.
Titomir Меня здесь нет
11 постов
Дата: Суббота, 02.12.2017, 10:55 | Сообщение # 94
Так та искра есть на свечах 1-4 цилиндров,Нокогда ставишь их заливает.
Форд Транзит 1989 года 2,0 моно впрыск.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Суббота, 02.12.2017, 12:06 | Сообщение # 95
Искра искре рознь, если искра слабая(желтая)--под давлением будет плохо воспламенят смесь. Первым делом проверь компрессию, если норма, ищи утечку на проводах свечей и внимательно, лупой осмотри крышку трамблера.
11 постов
Дата: Пятница, 08.12.2017, 20:28 | Сообщение # 96
Спасибо парни.Если компрессии нет менять кольца?
Добавлено (08.12.2017, 20:28)
крышку трамплера заменил.искра синяя норм. 1-4 не работают первый пробую отсоединять вв колпак от свечи на разрыв начинает схватывать цилиндр .что скажите?
827 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 08.12.2017, 20:41 | Сообщение # 97
Titomir, Посмотри свечи! походу там проблема с ними..С увеличение воздушного зазора между электродами, увеличивается мощность искры.
Дата: Пятница, 08.12.2017, 20:57 | Сообщение # 98
Грязная свеча.
Почему грязная-это другой вопрос.
krendell Меня здесь нет
130 постов
Дата: Пятница, 08.12.2017, 21:57 | Сообщение # 99
[quote=Titomir;450904]первый пробую отсоединять вв колпак от свечи на разрыв начинает схватывать цилиндр[/quote]
а что с расходом масла?
125T300 2013 передний L3H3
927 постов
Дата: Пятница, 08.12.2017, 22:37 | Сообщение # 100
А ты мерял? Тимур, померяй зазоры клапанов и компрессию, потом будем думать.
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, borok, snigko
