  • Страница 4 из 5
Модератор форума: vodilka
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Бензиновые двигатели » Датчик давления масла
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Понедельник, 26.10.2020, 19:20 | Сообщение # 31
ak-slon, заново перерезать резьбу в том же месте можно?
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Понедельник, 26.10.2020, 21:26 | Сообщение # 32
Trans025,  нет, там звёздочка осталась с набора.ещё и наискосок сломалась.
3111 постов
Дата: Понедельник, 26.10.2020, 23:19 | Сообщение # 33
ak-slon, а если попробовать счистить болгаркой что наварил и приварить хорошо болт к остатками датчика? Попробовать выкрутить. Только , если приварится, надо хорошенько дать остыть и только потом пробовать выкручивать...
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Вторник, 27.10.2020, 06:05 | Сообщение # 34
Цитата ak-slon ()
значит думаю заработает
даже и не сомневайся...
364 поста
Дата: Вторник, 27.10.2020, 08:31 | Сообщение # 35
Димарик, я пробовал...там большой болт не приварить а маленький как спичку ломает...поэтому заварил намертво.если и буду когда блок снимать может тогда и зделаю.а пока надо придумать куда его ещё внедрить.
Добавлено (27.10.2020, 08:32)
GREENDRAGON, уже нашел на куфаре 50р стоит.буду заказывать.
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Вторник, 27.10.2020, 10:08 | Сообщение # 36
Цитата ak-slon ()
я её просто заварил
Я вот не помню..где на дизеле датчик установлен..?
Мне то сразу показалось,что ты на бензиновом..смог изловчиться и заварить!-)))
1585 постов
Дата: Вторник, 27.10.2020, 11:28 | Сообщение # 37
FUDOSHIKI, на дизеле датчик установлен очень удобно - на блоке цилиндров немного выше масляного фильтра.
ak-slon, тут у меня мысль одна пришла. Для любителей тюнинга (указатели, датчики и т.д.) есть такая "приблуда" - проставка под масляный фильтр с выходом на датчик давления масла.
То есть подразумевается, что если идущий с доп. прибором датчик масла невозможно ввернуть в штатное отверстие, то как альтернатива идёт подобная прокладка. Что бы не мучиться словесными пояснениями, посмотри сайты с доп. приборами. И в разделе "Датчики" ты увидишь подобное приспособление.
Я так думаю, что изготовить его не сложно самому (естественно с помощью токарей).
Второй вариант (я не уверен на 100%) - это просверлить блок немного выше штатного отверстия под датчик масла. Думаю, что главный масляный канал после фильтра идёт вверх по блоку. по крайней мере на 50-60мм. Но повторюсь - это только моё предположение.
Сообщение отредактировал Trans025 - Вторник, 27.10.2020, 11:29
364 поста
Дата: Вторник, 27.10.2020, 12:51 | Сообщение # 38
Trans025, все эти варианты я уже прокручивал в голове...нарезать новую рядом как то стрёмно...искать приблуды долго и не факт....а вот мой вариант чего некто не поддерживает?   сделать тройник и вкрутить вместо гофрированной трубки идущий на генератор, а уже в тройник  эту трубку и сам датчик...глядя на блок у них один канал. и стоят в 10см друг от друга. так проще будет думаю.
1585 постов
Дата: Вторник, 27.10.2020, 13:06 | Сообщение # 39
ak-slon,  не поддерживают - это потому, что слишком неожиданно! Откровенно говоря, я до такого не додумался.
В общем, если эти точки измерения действительно стоят на одной линии рядом, то погрешность измерения будет минимальна. Надо только исключить прорыв нового соединения - иначе беды не избежать.
705 постов
Дата: Вторник, 27.10.2020, 13:48 | Сообщение # 40
На мой взгляд лучший вариант..и ремонтопригодный.
Видел ,что то подобное на Мерсах.. 600..какой то ДВС.. дизель. (старый)
  • Страница 4 из 5
