Маслосъемные колпачки и их замена без снятия головы
vitold520
169 постов
Дата: Суббота, 26.03.2016, 15:39 | Сообщение # 11
Цитата shamilageev (  ) Резинка которая с пружинкой конечно маленько затирается при зношенных втулках мне кажется что резинка от времени становится не эластичной и уже потом затирается клапаном
FT 1990 2.5D
shamilageev
1769 постов
Дата: Суббота, 26.03.2016, 15:50 | Сообщение # 12
Цитата vitold520 (  ) резинка от времени становится не эластичной Само масло резинки не портит а вот воздействие присадок на резиновые уплотнения подлежит уточнению - большинство производителей пишет что нет воздействия на резиновые уплотнения Вот мы тоже на колонке всем говорим что присадки улучшают работу двигла и т д но сами почему-то заливаем обычное
Smirom33
516 постов
Дата: Суббота, 26.03.2016, 19:34 | Сообщение # 13
Да пробег мотора уже давно за 400 000 какие там резинки!! Но поменять не смог - не погода ни инструмент не позволяют. Послезавтра ставлю 4-е новых компенсатора взамен убитых и в дорогу. Ближе к лету сниму голову и поменяю
olegrom63
44 поста
Дата: Четверг, 24.11.2016, 16:56 | Сообщение # 14
Цитата vitold520 (  ) лучше жигулёвского рассухаривателя с небольшой модернизацией не встречал. а поподробнее про доработку, лучше с фото
Форд транзит 2.2 TDCI , 110 л. 2007 г.
iskander
419 постов
Дата: Четверг, 24.11.2016, 19:16 | Сообщение # 15
olegrom63, http://transit-club.com/forum/24-143-135 сообщ.2024 и 2025
olegrom63
44 поста
Дата: Пятница, 25.11.2016, 06:07 | Сообщение # 16
Спасибо!
Smirom33
516 постов
Дата: Пятница, 25.11.2016, 17:31 | Сообщение # 17
Я все же не стал рисковать и в июне отдал башку на переборку спецам, тем более нужно было менять клапан. После ремонта пробег 15 тыщ. Пока масло не употребляем особо. (на 10 000 где то 700 грамм)
dimar
1026 постов
Дата: Суббота, 26.11.2016, 01:43 | Сообщение # 18
Не знаю парни, какой смысл корячиться на не снятой голове, только цена прокладки? натяжитель все равно уже снят. А так головку сдернул, удобно положил как надо, клапана в направляющих пошатал, почистил, притер...красота. у меня рассухариватель типа скобы, струбцины.Добавлено (26.11.2016, 01:43) --------------------------------------------- только не надо мотивировать одноразовыми болтами, у нас не девятка...
Сообщение отредактировал dimar - Суббота, 26.11.2016, 01:41
робин
244 поста
Дата: Суббота, 26.11.2016, 08:16 | Сообщение # 19
доброе утро.по поводу снятия башки,мне знакомый моторист говорил что просто так на транзите башку снимать нельзя.из за того.что БАШКА И БЛОК ЧУГУННЫЕ И НИКТО НЕ ЛАЗИЛ В МОТОР,ТО ПРИ СНЯТИИ БУДЕТ ГОЛОВА ПОВЕДЕНА И ЕЕ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ НАДО С БЛОКОМ ШЛИФОВАТЬ.
GREENDRAGON
Дата: Суббота, 26.11.2016, 08:25 | Сообщение # 20
Цитата робин (  ) ПРИ СНЯТИИ БУДЕТ ГОЛОВА ПОВЕДЕНА Антон - с КАКОГО перепугу холодную чугуняку поведёт ? По-моему это развод на доп. работу - а , соответственно, и на бабло ...
