ПВА
149 постов
Дата: Суббота, 05.05.2012, 21:46 | Сообщение # 1341
алик71 А поршни с какого поставил, атмосферника или турбинированного?
Ford Transit V 1996 короткий средний 7 мест уже "краб" 235х75х15 продан. Шкода октавия тур 1.9 Д 2008г.
Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 15:51 | Сообщение # 1342
всім привіт,
-- когда-то, на старой работе, один моторист, сказал,- что турбо моторы отличаются не только наличием турбины, но и внутренностями, как минимум - специальный мощнее вал, поршня тоже - непростые..... так, где гарантия, шо и у нас, в транзите, не должен стоять спец вал,- поршня то ведь,- разные....
щасливо.
Yurezz
1965 постов
Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 22:31 | Сообщение # 1343
Quote (ярос_лав) специальный мощнее вал на сколько я знаю то во всех 2.5 движках стоят одинаковые валы и вроде бы шатуы, а отличие идет в поршнях и голове
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
алик71
106 постов
Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 22:46 | Сообщение # 1344
ПВА, СТОЛБИК ПОМНОСТЬЮ НЕ ТУРБОВЫЙ ( БЛОК ГОЛОВКА ВАЛ) ну и поршня конечно тоже
Форд Транзит 1995 г 2,5 ТД лукас эпик Форд транзит 1998г, 2.5 ТД лукас эпик Хай куб
ПВА
149 постов
Дата: Понедельник, 07.05.2012, 13:40 | Сообщение # 1345
алик71 То есть начинка атмосферника, + оставил турбину как было. Интересный вариант. Удачи.
blackkayf
16 постов
Дата: Вторник, 08.05.2012, 23:20 | Сообщение # 1346
Всем здравствуйте. Вот и поставил моторчик на место, завел и слегка был удивлен, что коптит родимый как надо. Потом еще оказалось, что и зажигание сбито (Насос после ремонта, шайбу не правильно поставили) выставил зажигание, стал ровненько и мягенько работать, но тянет пока слабовато, да и душить сильно не хотелось. После первой сотни разницы ни какой не заметил, может так и надо!? Ну и как выразились ранее, жизнь покажет.
Дата: Суббота, 12.05.2012, 22:32 | Сообщение # 1347
Добрый вечер. В хозяйстве два транзита, один "донор"1989 года (спарка) с откапиталеной поршневой. Второй рабочий 1998 года, разобрал для ремонта (износ цилиндров) и трещина на КВ (обнаружил при дефектовке). Внимание, вопрос :) подойдёт ли блок с КВ 89 г. на авто98 г. Крепление кронштейнов опор дв., передняя плита? Встанет ли голова? Буду признателен за любую информацию:) 15 лет катаюсь на транзитах, это третья капиталка. Делаю сам.
Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 01:00 | Сообщение # 1348
всім привіт,
Andrey33, ,- с темой вы не ошиблись, но если бы вы прочитали пару страниц назад,( не говоря про все страницы),- где люди с простого сделали турбо, то имели бы ответ на свой вопрос....- да подойдёт.- только лапы, придётся переставить....
щасливо.
kasjavka
2274 поста
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 09:33 | Сообщение # 1349
Andrey33, с небольшими доработками всё везде станет, но ярос_лав, всё же праф...
алик71
106 постов
Дата: Среда, 16.05.2012, 20:56 | Сообщение # 1350
всем здравствуйте ))) первый раз смотался за четыреста км в одну сторону ) вроде масло не ест работает чисто турбина и мой старенький ЛУКАС выполняют работу свою хорошо ( они не догадываются что столбик не турбовый )Добавлено (16.05.2012, 20:56) --------------------------------------------- и еще хочу добавить что двигатель почему то стал тоньше реагировать на регулировку момента впрыска , ( хотя насос я тоже разбирал ) но опытным путем зажигание я выставил и мы с транзитиком опять на зависть всем резвы
