Бензиновый двиг 2.0 88 г.
эдвард944
1278 постов
Дата: Суббота, 06.02.2010, 20:33 | Сообщение # 11
Поищи второй разъем, может соскочил, если нет смотри по электро схеме, а если машина работает без него то езди и не забивай себе голову.
RAROVIK
134 поста
Дата: Суббота, 06.02.2010, 23:29 | Сообщение # 12
Всем привет! А сколько лошадок в 2х литровом движке? Просто у мня в ПТС 57 кобыл написано.
Форд транзит 1991г. 2.0л низкий, короткий VW passat B5 1997г. 1.6л
MGV
1832 поста
Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 12:03 | Сообщение # 13
Quote (RAROVIK) А сколько лошадок в 2х литровом движке? Всегда было 78л.с. -если простой ОСН. Quote (RAROVIK) Просто у мня в ПТС 57 кобыл написано.
RAROVIK
134 поста
Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 16:08 | Сообщение # 14
А как определить ОНС или нет? Это уже третий двиг на этом авто!!!
Valentinuth
Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 18:51 | Сообщение # 15
Quote (edik1972edik) эдвард944.НО ОН У МЕНЯ ОТКЛЮЧЕН. ЭТО НИЧЕГО?Я КУПИЛ ТАК БЫЛО. НА НЕГО НАДО ПРОСТО ПЛЮС ПУСТИТЬ?ТАМ НА КОНЦЕ РАЗЪЁМ (ПАПА). У меня есть подобный впускной коллектор от "Сиеры"-хотел себе поставить.Но мой "бегемот" и так "с пол пинка" заводится и в мороз- пока не поставил. Смотрел как подогрев подключин на "Сиерре" -он подключен к "+" к через температукный датчик (снизу коллектора рядом с "подогревом") и реле. При холодном пуске-коллектор подогревается и улучшается заводка и работа непрогретого двигателя.После прогрева -датчик нагревается и отключает нагрев. Если сделать подогрев постоянным- он будет напрасно "жрать электричество"! Как-то так.
MGV
1832 поста
Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 23:07 | Сообщение # 16
Quote (RAROVIK) А как определить ОНС или нет? ОНС -ремень, если DОНС -цепь.
эдвард944
1278 постов
Дата: Понедельник, 08.02.2010, 09:35 | Сообщение # 17
На ДОНС написано ДОНС а ОНС нет. и на нем ремень я имею ввиду онс
edik1972edik
83 поста
Дата: Понедельник, 22.02.2010, 20:12 | Сообщение # 18
купил датчик давления масла с ВАЗ как прочёл что заменяем.выкрутил родной.раз а с ВАЗ не подходит не пойму а все пишут что подходит.ВОТ ФОТО С КЛЕМОЙ ОТ ВАЗ.
transit 1987СОЛИКС короткий.2л.
эдвард944
1278 постов
Дата: Понедельник, 22.02.2010, 22:43 | Сообщение # 19
посмотри по резьбам чтобы на конус была похожа а вообще какой смысл ставить от таза если родной стоит не так много
Valentinuth
Дата: Вторник, 23.02.2010, 00:11 | Сообщение # 20
Quote (edik1972edik) купил датчик давления масла с ВАЗ как прочёл что заменяем.выкрутил родной.раз а с ВАЗ не подходит не пойму а все пишут что подходит.ВОТ ФОТО С КЛЕМОЙ ОТ ВАЗ. Резьза на датчике "Форда"-коническая,а на датчике "Таза"-цилиндрическая. Я выше(сообщение№8) писал-"ввернул в отверстие датчика штуцер бензиновый ГАЗ(УАЗ)..." -у них как раз коническая резьба совпадающая с "фордовской".А в штуцер уже вкручиваем датчик от "таза" через медную(аллюминиевую) шайбу. Да-штуцера бывают прямые и "уголком"-выбирайте какой нравится.
