Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 11:41 | Сообщение # 281
ft-master, вот ниже цитата с форума про распредвал. что скажите? "Вычитал что лошадок меньше в транзите из за распредвала... Транзит Скорп и Сьерра Откр. ВП 18 24 Закр. ВП 58 64 Откр. ВЫП 70 70 Закр. ВЫП 6 18"
Добавлено (06.12.2015, 11:41) --------------------------------------------- mango_tema, думал сиеровский, а что есть еще варианты??
Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 11:45 | Сообщение # 282
Распредвал не влияет практически(по крайней мере ты не заметишь ). Лошадок меньше из за поршневой (Степень сжатия) "Хочу предупредить сразу: кто будет нецензурно выражаться, и искажать родную речь - получит в рыло без лишних базаров! " (с) мой скайп ft-master
Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 11:45 | Сообщение # 283
Я себе поставил, распредвал конечно хорошо.. Но нужно посмотреть какие поршня стоят. У меня до этого стояли низкокомпресионные (тоесть не доход был 2мм) Засчёт камеры сгорания увеличивается мощность (за счёт степени сжатия) Я еще и с головы 1мм снял. Вот после этого машина поехала)
Сообщение отредактировал mango_tema - Воскресенье, 06.12.2015, 11:48
Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 11:50 | Сообщение # 284
ну за поршня я знаю, но сейчас не потяну никак на новые поршня, хотеться просто немного привести в порядок двигатель что б масло не кушал и ехал лучше чем сейчас, а потом как появятся финансы поменяю двигатель на что то помошьнее Ford transit 1990 года 2,0 бенз.средний коротыш,самый оранжевый
Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 11:52 | Сообщение # 285
Сколько масла кушает? Посмотри нет ли выработки в поршневой, а то колец хватит на пару тысяч если выработка сильная.. У меня хавала порядка 1л на 100-150км..
Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 11:54 | Сообщение # 286
mango_tema, не у меня примерно 1 литр на 1000-1500 км, а может больше смотря как ездить. Ford transit 1990 года 2,0 бенз.средний коротыш,самый оранжевый
Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 19:22 | Сообщение # 289
Сегодня сравнив характеристики ford transit и ford scorpio, обнаружил что у scorpio крутящий момент 157 при 4000об/мин, а у стокового транзита 146 при 2800 об/мин. И возник у меня вопрос я себе распредвал поставил от скорпио крутящий больше но как это повлияет на расход.. Мотор вроде весело раскручивается.
Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 19:25 | Сообщение # 290
Никак. И на момент тоже "Хочу предупредить сразу: кто будет нецензурно выражаться, и искажать родную речь - получит в рыло без лишних базаров! " (с) мой скайп ft-master
