Цитата rubberduckhunter (
нашел свой пост от 2011 года . тогда сказал один супер гуру , что пилить голову вообще дурь ! И никто не возражал, а сегодня уже есть мнения разные!
И сегодня то же мнение. :)
Цитата жендос (
Подскажите подходят ли от чего заглушки на блок двигателя?
Они и фирменные продаются не очень дорого. Но если нет возможности купить - к токарю.
Цитата Про100Я (
всем привет, собираюсь на своём двигателе поменять кольца, буду менять своими силами таким способом, снять головку вытянуть двигатель откручу поддон, не снимаю коленвал открутить и вытянуть чрез верх поршня и собрать все отбратно. Подскажите пройдет такой фукус?
Менял даже не вынимая мотор (поддон только обратно ставить не айс)
Цитата Про100Я (
можно ли провести сборку без динаметрического ключа?
Не нужно.
Цитата Про100Я (
нужно ли менять болты крепления головки и они откручиваются простой головкой или там под звёздочку?
Звезда торкс. или М12(от производителя болтов зависит. Длину и состояние головок посмотри,обычно болты не меняю.
Цитата Про100Я (
и ещё подумываю о замене распредвала какие там трудности?
Только найти и перепрессовать втулки. Больше трудностей никаких
