Капиталю двигатель 2.0 OHC NAT
painter
58 постов
Дата: Среда, 22.07.2015, 12:45 | Сообщение # 181
По запросу http://piccy.info/view3/8509739/f3bc0abe1b0e7b29c7878dbb74388ab8/ ничего не найдено.
Какой размер поршня?По последнему моему фото?
Добавлено (22.07.2015, 12:11) --------------------------------------------- Цитата painter (  ) Во теперь открылась.
Добавлено (22.07.2015, 12:45) --------------------------------------------- Почему поршень 68.6?какой диаметр?Расстояние от пальца до верха 28.6 это под высокую степень сжатия.
Транзит 90г.2.0.ОHC. пас.низкий,короткий,газ.бенз. ПРОДАН. Транзит 2010г. 2.2tdci. 85,тренд. груз. низ,короткий.
Сообщение отредактировал painter - Среда, 22.07.2015, 15:20
painter
58 постов
Дата: Среда, 22.07.2015, 12:53 | Сообщение # 182
Вот нарыл поршня от скорповского 115силного движка,расстояние от пальца до верха 28.4.
Chubenko
57 постов
Дата: Среда, 22.07.2015, 14:12 | Сообщение # 183
painter, диаметр 90,78 -стандарт. Двигатель N4B.
Расстояние от пальца до верха (рабочей поверхности) 28,6, а диаметр самогопальца 24 мм. Таким образом если в транзитовском поршне палец диаметром 21 (как Вы писали ранее, если я правильно понял), а висота от пальца до раб.поверхности у него 28 (хотя мне кажется по Вашему фото, что там 28,1), то при одинаковой длине шатуна виходит (24-21)/2 + (28,6-28,1)= 2мм. Это настолько в транзитовском NAT увеличена камера сгорания. Но по книге диаметр пальца в поршне двигателя NAT тоже 24 мм, тогда мой расчёт не верен и тогда действительно не понятно за счет чего увеличили камеру сгорания в NAT...
Меня интересовало это расстояние, так как основной износ блока как раз в самой верхней части хода колец, где-то 3-5 мм под верхним пояском цилиндра, который образуется при износе. И если бы оказалось, что камера сгорания транситовская больше на 5 мм, то я бы без расточки блока кинул бы стандартные транзитовские поршни, коих найти не проблема, и еще бы тисяч 100-150 не задумывался над этим вопросом.
1990, 2.0 OHC NEJ, карб "Озон"+ г/р "BRC" + о/к "Пульсар-М"
Сообщение отредактировал Chubenko - Среда, 22.07.2015, 14:16
painter
58 постов
Дата: Среда, 22.07.2015, 15:28 | Сообщение # 184
Цитата Chubenko (  ) палец диаметром 21 (как Вы писали ранее, если я правильно понял) Наверное не правильно таки понял.Пальцы в транзите 2.0 OHC и во всех 2.0OHC равен 24мм.Добавлено (22.07.2015, 15:28) ---------------------------------------------
Цитата Chubenko (  ) тогда действительно не понятно за счет чего увеличили камеру сгорания в NAT За счет ниже поршня!!!!!!Ау тебя по ходу поршня под высокую степень сжатия,если блок точно NAT.
Chubenko
57 постов
Дата: Среда, 22.07.2015, 15:51 | Сообщение # 185
Цитата painter (  ) Наверное не правильно таки понял.Пальцы в транзите 2.0 OHC и во всех 2.0OHC равен 24мм. Ок. Тогда при одинаковых шатунах и пальцах имеет значение только расстояние от пальца до рабочей поверхности, то что ты мерил на фото, верно? http://transit-club.com/_fr/21/s4766727.jpg В моем случае это 28,6 , в твоем 28,1. всего-то 0,5 мм разницы.
Цитата painter (  ) сжатия,если блок точно NAT. Я видимо не четко выразился ранее - изначально думал, что у меня снятый двигатель NAT, но когда купил второй, точно сиерровский, выяснил, что и мой первый тоже не транзитовский. Таким образом имею на руках N4B снятый с Транзита и NEJ, который купил ради головки, но подумывал может его реанимировать к жизни. Поршень на фото с N4B, но имею сильные подозрения, что и на NEJ они точно такие же. И вопрос, который мне не давал покоя состоял лишь в том, стоит ли в NEJ ставить пользованные поршни от NAT, дабы не точить головку под ремонтный размер и не покупать новые ремонтные поршни. Если разница всего 0,5 мм, как я написал выше, то однозначно такая замена смысла не имеет.
Сообщение отредактировал Chubenko - Среда, 22.07.2015, 15:59
painter
58 постов
Дата: Среда, 22.07.2015, 16:31 | Сообщение # 186
Цитата :yahoo: Chubenko (  ) Ок. Тогда при одинаковых шатунах и пальцах имеет значение только расстояние от пальца до рабочей поверхности, то что ты мерил на фото, верно? Совершенно точно!
Сообщение отредактировал painter - Среда, 22.07.2015, 16:32
Chubenko
57 постов
Дата: Среда, 22.07.2015, 16:42 | Сообщение # 187
Цитата painter (  ) Совершенно точно! yahoo Радость разделяю, но не все так запущено, как может показаться на первый взгляд. ))
Меня таки смущает один вопрос, неужели дело только в 0,5 мм? Почему-то казалось/хотелось, что разница должна быть поболее.
painter
58 постов
Дата: Среда, 22.07.2015, 16:55 | Сообщение # 188
Н А ДНЯХ РОЗБЕРУ ИМЕННО транзитовский двиг,тогда станет все ясно. http://autoremka.ru/raznoe....ya.html Может 2.9 ?
Chubenko
57 постов
Дата: Среда, 22.07.2015, 18:51 | Сообщение # 189
Жду результата. Но ведь это не NAT, а меня интересовали именно его поршни, так как они есть в продаже бушные стандарт по весьма сходной цене.
В общем, как я не лелеял идею малокровного ремонта, но судя по всему придется покупать ремонтные поршни и точить голову под них. В связи с чем стал вопрос ребром, какую фирму предпочесть? Teikin Nural Kolbenschmidt Mahle MOPISAN (MOPART)- самые привлекательные по цене http://autek.com.ua/spares/mopisan/389601/ Да и кажется они сейчас перешли под контроль Mahle.
ПС:Хоть данная тема конкретно про ОНС NAT, но позволю себе, с согласия администрации, выяснять интересующие вопросы по моим не NATовским ОНС.
painter
58 постов
Дата: Среда, 22.07.2015, 19:49 | Сообщение # 190
Ежели покупать поршня,то чем тебе гранадовские не подходят бушные по сходной цене, мейдей немцы. И голову садить ненужно.Добавлено (22.07.2015, 19:33) ---------------------------------------------
Цитата Chubenko (  ) http://autek.com.ua/spares/mopisan/389601/ Заметь цена за 1поршень .можна четыри мотора гранадовских купить .Добавлено (22.07.2015, 19:49) --------------------------------------------- http://krivoyrog.dnp.olx.ua/obyavle....cd4f3f3
