Модератор форума: vodilka
Капиталю двигатель 2.0 OHC NAT
жендос Меня здесь нет
47 постов
Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 22:25 | Сообщение # 301
Тут еще о впускном колекторе призадумался,хочу ставить от сиерры,но мне в нем не нравятся ребра внутри каналов,и то что их диаметр на 3-4 мм меньше чем в голове.планирую расшорошить их на пару милиметров. кто нибудь знает зачем эти ребра?у меня только предположение что предотвращают закручивание потока
транзит 89г,2.0 ОНС,коротыш
mango_tema Меня здесь нет
71 пост
Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 22:29 | Сообщение # 302
После увеличения степени сжатия на бензиновом угле едет и даже прилично.
Добавлено (06.12.2015, 22:29)
Цитата жендос ()
Я себе от сиерры поставил для того что бы можно было жигулёвский карб поставить. А насчёт ребер не скажу.
47 постов
Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 22:30 | Сообщение # 303
вот и я хочу на солекс перейти,а то родной не сильно бензин любит
71 пост
Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 22:35 | Сообщение # 304
Насколько я понял, этих коллекторов бывает 2 типа(отличаются буквами и расстоянием между шпильками ). Я себе когда купил пришлось напильником в карбюраторе дырки распиливать что б налез.
Добавлено (06.12.2015, 22:35)
https://www.drive2.ru/l/7854595/
axxmett Меня здесь нет
369 постов
Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 22:37 | Сообщение # 305
Мой не едет,или мне так кажется.при газовой установке угла динамика разгона примерно на уровне переднеприводного ваза с мотором1.5
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс)
71 пост
Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 22:40 | Сообщение # 306
А какой угол на газу ставите?
4589 постов
Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 22:42 | Сообщение # 307
А дело в том, что теплотворная способность порции газа - меньше той же порции бензина. Это раз.
И два: скорость сгорания газа - ниже чем бензина.
Ну и три: если газ приравнять к октановому числу бензина - то у газа оно будет порядка 105 единиц.
71 пост
Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 22:45 | Сообщение # 308
Всё верно!. Поэтому для газа и нужна более высокая степень сжатия, что бы он нормально сгорал.
369 постов
Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 22:46 | Сообщение # 309
градусов 5-6 раньше бензинового
Добавлено (06.12.2015, 22:46)
а если по весу посчитать
4589 постов
Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 23:01 | Сообщение # 310
Не-не-не, я имел именно порцию смеси в цилиндре.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, эйван, Musha, sil10, SergSat
