Капиталю двигатель 2.0 OHC NAT
Дмитрий1970
67 постов
Дата: Суббота, 23.01.2016, 18:01 | Сообщение # 361
Я для выявления точной причины стука снимал все рокера
ФТ 1988г.в. 2.0 ОНС бензин\газ пропан карб ВАЗ-2107 ГБО ТОМАСЕТТО Задний мост с широкой колеей 1993 года
painter
58 постов
Дата: Суббота, 23.01.2016, 18:04 | Сообщение # 362
Цитата Дмитрий1970 (  ) Но стук слышен только при движении на крутые подъёмы или когда машина идёт с загруженным прицепом При нагрузке стучит кривошипно-шатунный механизм а не гбц.Добавлено (23.01.2016, 18:04) ---------------------------------------------
Цитата Дмитрий1970 (  ) Я для выявления точной причины стука снимал все рокера распредвалы все в стандарте,если выработки нет меняй втулки.
Транзит 90г.2.0.ОHC. пас.низкий,короткий,газ.бенз. ПРОДАН. Транзит 2010г. 2.2tdci. 85,тренд. груз. низ,короткий.
Дмитрий1970
67 постов
Дата: Суббота, 23.01.2016, 18:39 | Сообщение # 363
ОК. Буду искать причину.Спасибо.
ft-master
Дата: Суббота, 23.01.2016, 20:22 | Сообщение # 364
Цитата Дмитрий1970 (  ) Но стук слышен только при движении на крутые подъёмы или когда машина идёт с загруженным прицепом Это называется ДЕТОНАЦИЯ
mango_tema
71 пост
Дата: Суббота, 30.01.2016, 22:01 | Сообщение # 365
Моё мнение это только новые поршня и в идеале проточить блок но смотря какая выработка. Гбц транзита от сиерры и скорпа не чем не отличается кроме распредвала. Что касается звука, лично у меня в своё время рокера испытали масляное голодание и появилась выработка на них после чего начался звук типа вибрации с звоном при определённых нагрузках.
Добавлено (23.01.2016, 21:38) ---------------------------------------------
Цитата ft-master (  ) Насчёт слышать во всех режимах не согласен. Я у себя не слышу. УОЗ 12-13, была бы степень выше поставил бы как на бензине(8) или даже позже. Поршня заподлицо как тут https://www.drive2.ru/l/7998595/Добавлено (27.01.2016, 14:35) --------------------------------------------- жендос Как успехи с модернизацией? 2мм снимал с головы? Как расход? Как едет? Добавлено (30.01.2016, 22:01) --------------------------------------------- Сегодня делал замеры на газу, ездил на дачу с 1 тонной на борту. 13,5\100. В дальнейшем хочу ставить МПСЗ (Мультипроцессорная система зажигания) для управления УОЗ дабы прибавить динамики и снизить расход. Потому что сейчас если тапок в пол под нагрузкой слышна детонация.. Трамблёр прошлый век.
Сообщение отредактировал mango_tema - Суббота, 23.01.2016, 21:41
Про100Я
495 постов
Дата: Вторник, 16.02.2016, 10:38 | Сообщение # 366
Ну вот я вчера разобрал свой двигатель, двигатель не доставал а открутил головку вместе с колекторами и карбюратором вытягивал тяжелая пипец(вытаскивал сам). нагар сумасшедший на поршнях и головке, это ладно всё вычищу поршня у меня стандартные и в не плохом состоянии, блок тоже в неплохом состоянии выработки почти нет (замеряли пальцем)). а вот и причина жора масла и слабой компрессией масляных колец почти нет и залегли, компрессионые тоже мертвые. вот у меня вопрос какие мне лучше купить стандартные кольца или на размер больше и их подпиливать? и вкладыши у меня 0,50 покупать такие же или 0,75?? задиров и выработки особо большой нет не на них не на колене.?? очень жду ответов и советов, спасибо
mango_tema
71 пост
Дата: Вторник, 16.02.2016, 11:08 | Сообщение # 367
Если честно "замеряли пальцем" улыбнуло) Там допуски в сотках, нужно промерять микрометром, дабы не получилось так что ты поменяешь кольца, масло перестанет жрать на 5-7тысяч, а потом снова. В идеале точить блок лично моё мнение, но только после замеров. А вкладыши без расточки не ставятся следующего размера. Сколько масла кушает?
Про100Я
495 постов
Дата: Вторник, 16.02.2016, 11:19 | Сообщение # 368
Цитата mango_tema (  ) Если честно "замеряли пальцем" улыбнуло) ну ниче)
Цитата mango_tema (  ) Там допуски в сотках, нужно промерять микрометром, дабы не получилось так что ты поменяешь кольца, масло перестанет жрать на 5-7тысяч, а потом снова. В идеале точить блок лично моё мнение, но только после замеров. А вкладыши без расточки не ставятся следующего размера. Сколько масла кушает? согласен что нужен спец инструмент и все остально, но этот двигатель ездил и отлично заводился в любую погоду даже с такими кольцами какие были. точить блок и тд. не хочу делать на этом двигателе, легче купить и поставить другой нормальный двигатель dohc или же вэшку со скорпа, это моё мнение. по вкладышам это точно? масло примерно 1 литру на 1-1,5 км, ну всё зависит как ездить, когда был снег мог нормально подпалить за пол ночи))) понимаете о чем я))
mango_tema
71 пост
Дата: Вторник, 16.02.2016, 11:24 | Сообщение # 369
Если DOHC ставить это другое дело, а покупать б\у мотор это не вариант. Была печальная практика. По вкладышам конечно. У меня тоже хорошо заводился только жрал 1литр на 100-150км, компрессия была 8,5-9
Про100Я
495 постов
Дата: Вторник, 16.02.2016, 11:34 | Сообщение # 370
Цитата mango_tema (  ) Если DOHC ставить это другое дело, а покупать б\у мотор это не вариант. Была печальная практика. По вкладышам конечно. У меня тоже хорошо заводился только жрал 1литр на 100-150км, компрессия была 8,5-9 ну такой же я покупать не буду) карб это прошлый век. не у моего слава Богу не такой маслянный аппетит был)
