Модератор форума: vodilka
Капиталю двигатель 2.0 OHC NAT
Дмитрий1970 Меня здесь нет
67 постов
Дата: Суббота, 23.01.2016, 18:01 | Сообщение # 361
Я для выявления точной причины стука снимал все рокера
ФТ 1988г.в. 2.0 ОНС бензин\газ пропан карб ВАЗ-2107 ГБО ТОМАСЕТТО Задний мост с широкой колеей 1993 года
painter Меня здесь нет
58 постов
Дата: Суббота, 23.01.2016, 18:04 | Сообщение # 362
Цитата Дмитрий1970 ()
Но стук слышен только при движении на крутые подъёмы или когда машина идёт с загруженным прицепом
При нагрузке стучит кривошипно-шатунный механизм а не гбц.
Добавлено (23.01.2016, 18:04)
распредвалы все в стандарте,если выработки нет меняй втулки.
Транзит 90г.2.0.ОHC. пас.низкий,короткий,газ.бенз. ПРОДАН.
Транзит 2010г. 2.2tdci. 85,тренд. груз. низ,короткий.
67 постов
Дата: Суббота, 23.01.2016, 18:39 | Сообщение # 363
ОК. Буду искать причину.Спасибо.
Дата: Суббота, 23.01.2016, 20:22 | Сообщение # 364
Это называется ДЕТОНАЦИЯ
mango_tema Меня здесь нет
71 пост
Дата: Суббота, 30.01.2016, 22:01 | Сообщение # 365
Моё мнение это только новые поршня и в идеале проточить блок но смотря какая выработка. Гбц транзита от сиерры и скорпа не чем не отличается кроме распредвала.
Что касается звука, лично у меня в своё время рокера испытали масляное голодание и появилась выработка на них после чего начался звук типа вибрации с звоном при определённых нагрузках.
Добавлено (23.01.2016, 21:38)
Цитата ft-master ()
Насчёт слышать во всех режимах не согласен. Я у себя не слышу. УОЗ 12-13, была бы степень выше поставил бы как на бензине(8) или даже позже.
Поршня заподлицо как тут
https://www.drive2.ru/l/7998595/
Добавлено (27.01.2016, 14:35)
жендос
Как успехи с модернизацией?
2мм снимал с головы?
Как расход? Как едет?
Добавлено (30.01.2016, 22:01)
Сегодня делал замеры на газу, ездил на дачу с 1 тонной на борту. 13,5\100.
В дальнейшем хочу ставить МПСЗ (Мультипроцессорная система зажигания) для управления УОЗ дабы прибавить динамики и снизить расход. Потому что сейчас если тапок в пол под нагрузкой слышна детонация.. Трамблёр прошлый век.
Сообщение отредактировал mango_tema - Суббота, 23.01.2016, 21:41
Про100Я Меня здесь нет
495 постов
Дата: Вторник, 16.02.2016, 10:38 | Сообщение # 366
Ну вот я вчера разобрал свой двигатель, двигатель не доставал а открутил головку вместе с колекторами и карбюратором вытягивал тяжелая пипец(вытаскивал сам). нагар сумасшедший на поршнях и головке, это ладно всё вычищу поршня у меня стандартные и в не плохом состоянии, блок тоже в неплохом состоянии выработки почти нет (замеряли пальцем)).
 а вот и причина жора масла и слабой компрессией масляных колец почти нет и залегли, компрессионые тоже мертвые.
 вот у меня вопрос какие мне лучше купить стандартные кольца или на размер больше и их подпиливать? и вкладыши у меня 0,50 покупать такие же или 0,75?? задиров и выработки особо большой нет не на них не на колене.??
 очень жду ответов и советов, спасибо
71 пост
Дата: Вторник, 16.02.2016, 11:08 | Сообщение # 367
Если честно "замеряли пальцем" улыбнуло) Там допуски в сотках, нужно промерять микрометром, дабы не получилось так что ты поменяешь кольца, масло перестанет жрать на 5-7тысяч, а потом снова. В идеале точить блок лично моё мнение, но только после замеров. А вкладыши без расточки не ставятся следующего размера. Сколько масла кушает?
495 постов
Дата: Вторник, 16.02.2016, 11:19 | Сообщение # 368
ну ниче)
согласен что нужен спец инструмент и все остально, но этот двигатель ездил и отлично заводился в любую погоду даже с такими кольцами какие были.
 точить блок и тд. не хочу делать на этом двигателе, легче купить и поставить другой нормальный двигатель dohc или же вэшку со скорпа, это моё мнение.
 по вкладышам это точно?
 масло примерно 1 литру на 1-1,5 км, ну всё зависит как ездить, когда был снег мог нормально подпалить за пол ночи))) понимаете о чем я))
71 пост
Дата: Вторник, 16.02.2016, 11:24 | Сообщение # 369
Если DOHC ставить это другое дело, а покупать б\у мотор это не вариант. Была печальная практика. По вкладышам конечно.
У меня тоже хорошо заводился только жрал 1литр на 100-150км, компрессия была 8,5-9
495 постов
Дата: Вторник, 16.02.2016, 11:34 | Сообщение # 370
Если DOHC ставить это другое дело, а покупать б\у мотор это не вариант. Была печальная практика. По вкладышам конечно. У меня тоже хорошо заводился только жрал 1литр на 100-150км, компрессия была 8,5-9
ну такой же я покупать не буду) карб это прошлый век.
 не у моего слава Богу не такой маслянный аппетит был)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, DogPoint
