Модератор форума: vodilka
Капиталю двигатель 2.0 OHC NAT
mango_tema Меня здесь нет
71 пост
Дата: Вторник, 16.02.2016, 11:45 | Сообщение # 371
Езжу на газу. Поэтому не принципиально какая система подачи топлива. На карбе легче заводится по утрам на газу.
Про100Я Меня здесь нет
495 постов
Дата: Вторник, 16.02.2016, 12:41 | Сообщение # 372
чет не нашел какой должен быть зазор в замке колец?
painter Меня здесь нет
58 постов
Дата: Среда, 17.02.2016, 16:14 | Сообщение # 373
Книга пишет:зазор замка установленного кольца,верхнее и центральное 0.400-0.600
нижнее 0.40-1.40
Транзит 90г.2.0.ОHC. пас.низкий,короткий,газ.бенз. ПРОДАН.
Транзит 2010г. 2.2tdci. 85,тренд. груз. низ,короткий.
жендос Меня здесь нет
48 постов
Дата: Среда, 02.03.2016, 18:40 | Сообщение # 374
Цитата mango_tema ()
жендос
Как успехи с модернизацией?
2мм снимал с головы?
Как расход? Как едет?
Давненько сюда не заходил.Собственно по делу:
Было снято с головы 2мм на головке (вроде от сиерры 1,6 или 1,8).Но так как поршневая уже уставшая,начала появляться детонация(возможно от появления небольшого нагара,т.к по началу не было).Валит только на высоких оборотах,да и то больше 110км/ч ни как,на низах хреновенько,но опять же возможно из-за головы т.к диаметр тарелок клапанов чуть меньше,соответственно пропускная способность хуже. Далее как грелась так и греется (чистка радиаторов особо не помогла). Другой двигатель пока не собирал(света в гараже нет). Проехал после спиливания около 10тыщ.
В общем скорее всего другой двигатель буду собирать с сиерро-поршнями,шлифовка головки максимум 0,5мм
транзит 89г,2.0 ОНС,коротыш
71 пост
Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 12:04 | Сообщение # 375
А зажигание какой угол стоит?
48 постов
Дата: Четверг, 10.03.2016, 20:31 | Сообщение # 376
да какой только не ставил,на раннем детонирует на,позднем не валит.в градусах не скажу,всю жизнь выставлял методом научного тыка)
71 пост
Дата: Четверг, 10.03.2016, 20:34 | Сообщение # 377
Тогда советую поставить МПСЗ (мультипроцессорная система зажигания) Раньше тоже была детонация) поставил МПСЗ машина валит слов нет)
https://www.drive2.ru/l/8954048/
48 постов
Дата: Суббота, 12.03.2016, 22:10 | Сообщение # 378
у меня подобная хренотень есть, но ставить ее нет ни какого желания (не люблю лишнюю электронику)
71 пост
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 09:25 | Сообщение # 379
Дело ваше. Машина едет на много лучше и нет детонации.
Дата: Четверг, 17.03.2016, 15:59 | Сообщение # 380
жендос
А можно поконкретней узнать , что за "хренотень"? smile
Состав комплекта , производитель , ссылки если есть. У меня есть желание установить таки на своего "Бегемота" МПСЗ.
Приблизить так сказать карбюратор к инжектору малой кровью.
А то может и произведём с Вами обмен , мне - "электронику" ,Вам - денежные знаки wink
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, DogPoint
