Модератор форума: vodilka
карбюратор
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 10:40 | Сообщение # 91
Цитата vitold520 ()
Алекс8006, глянь оно не оно automn.ru/ford-sierra/autocategory-850-10.m_id-840.html
Оно-оно! У Алекс8006, как раз - "4.3.1 Карбюратор Ford с изменяемым сечением диффузора"  по этой ссылке.
roma605 Меня здесь нет
18 постов
Дата: Вторник, 28.01.2014, 00:00 | Сообщение # 92
Кто-то может точно написать какие жиклёры ставить на Солекс 2108 ?
Не едет нифига, бенза жрёт немерено, свечи чёрные или перестают работать. Ездил к мастерам - все криворукие... Надо делать всё самому, как всегда !
Смотрел Наиля Порошина - тот говорит для такого обёма двигла лучше ставить ДААЗ 21041 (1107010-10), но народ и на 2108 ездит...
Ford Transit 100, 1991, 2.0(карб21083), КПП5, R14, низький, короткий.
vitold520 Меня здесь нет
169 постов
Дата: Вторник, 28.01.2014, 16:25 | Сообщение # 93
1 камера 165/115
2 камера 150/117.5  roma605, но это на опель рекорд с двиглом 2.0 думаю разницы не будет
FT 1990 2.5D
18 постов
Дата: Вторник, 28.01.2014, 17:00 | Сообщение # 94
Понял, жду плюсовой температуры воздуха и буду пробовать. Спасибо !!!
Дата: Вторник, 28.01.2014, 17:23 | Сообщение # 95
Всем спасибо очень помогло.только на холодную хреновато заводитса и обороты не много большые гдето (1.5т) а так 1лтра на 7км.по трасе с учотом того что зажигание толком не выставил и холостые большие ну и мотор только после капиталки (на обкатке)
acoola Меня здесь нет
44 поста
Дата: Суббота, 08.02.2014, 09:59 | Сообщение # 96
Добрый день товарищи!
Нуждаюсь в советах,плохая тяга и максималка не гружоного 90км/ч. и в горку плохо и очень медленно забирается.Жрёт бенз.
Стоит карб ДААЗ Солекс 21073.Двигатель 2.0 ОНС.
Машину только купил.
1)Какие жиклёры должны стоять?
2)Проставка стоит такая как на фото.Не слишком толстая?
Прикрепления: 8886266.jpg (138.3 Kb)
Форд Транзит Спарка две сдвижные двери.1987г.р. 2.0 ОНС Карбюратор Солекс 073
Дата: Суббота, 08.02.2014, 11:38 | Сообщение # 97
acoola
Проставка нормальная,а на счёт жиклёров в карбюраторе 21073 я в своё время писал:
"По совету "интернетных спецов" в "нивском Солексе" поменял "флейты"(воздушные жиклеры) ,топливные жиклеры,а обе трубки "ускорителя" направил в первичную камеру и ПРАВИЛЬНО выставил уровень топлива в поплавковой камере. И обрёл СЧАСТЬЕ! Исчез "характерный провал" при нажатии педали газа (можно трогаться почти с "холостых"-"бросая сцепление"),мотор работает ровно,свечи- с "коричневым" налётом (а были "белые изоляторы"- обеднёная смесь как не крути винты регулировки ),улучшилась динамика.
Главное- НЕ СПЕШИТЬ и ПОНИМАТЬ- "что и для чего" делается".
Вот что переделывается в "нивском" "Солексе":
Солекс 21073 (24х24)
1 камера: ТЖ 115, ВЖ165
2 камера: ТЖ 115, ВЖ125
Жиклер ХХ 41
 Носики УН 35х40, оба в первую камеру"
Да, "ускоритель" (с одним "носиком"- на 45)- вернул штатный - с двумя "носиками" был больший расход бензина,при практически той же динамике.
Вот ссылочки по советам по регулировке/настройке "Солекса" ,мне они помогли:
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/karb/solex/index.htm
http://www.vazclub.com/faq-po-....ks.html
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/karb/s083.htm
44 поста
Дата: Суббота, 08.02.2014, 16:17 | Сообщение # 98
Меня бы носом в фото ткнуть,как выглядят флейты и как выглядит ускоритель.
[b]Добавлено[/b] (08.02.2014, 16:15)
А надо ли подключать подогрев карбюратора?
[b]Добавлено[/b] (08.02.2014, 16:17)
М что делать с проводком который висит от карбюратора?
Сообщение отредактировал acoola - Суббота, 08.02.2014, 17:07
Дата: Суббота, 08.02.2014, 17:08 | Сообщение # 99
Теоретически- надо,по факту (на практике)- не обязательно. Во всяком случае,на своих карбюраторах его (подогрев) не делал и при этом не испытывал каких-то неудобств.
Этот проводок- на систему ЭПХХ,соединён с "массой" карбюратора при закрытии дросельной заслонки 1 камеры . Его не задействуем ,пусть висит- это же не х..  biggrin
Цитата acoola ()
Меня бы посом в фото ткнуть,как выглядят флейты и как выглядит ускоритель.
Вот изображение- слева как раз и есть две "флейты" (жаргонное название эмульсионных трубок топливных жиклёров), а "ускорители"- справа вверху. Тот что с двумя гнутыми трубочками- от "восьмёрочного" карбюратора,а тот что с одной- от "нивского" (21073)- его и оставляем.
По приведённым мною ссылкам, если внимательно прочитать и ПОНЯТЬ , собрать/ настроить/отрегулировать карбюратор сможет даже "ботан" (если он не совсем уж "рукожопый" biggrin ).
Прикрепления: 1631314.jpg (13.0 Kb)
44 поста
Дата: Суббота, 08.02.2014, 17:10 | Сообщение # 100
Как понять где первая и где вторая камера?
